4512 connectés
  Traitement Audio
  info hpm 500
info hpm 500
n°2143898
damien3498​0
Posté le 05-05-2018 à 14:54:52  profilanswer
bonjours a tous et a toutes,
je possède 2 enceinte Hpm-500 neuves de la marque pioneer, en trait bon état et j'aimerais savoir a quelle prix elles pourrais se vendre et si des personnes ont plus d'information sur ces enceinte je suis preneur.
merci beaucoup pour votre attention.  :)  :)  :)
n°2143914
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-05-2018 à 18:40:06  profilanswer
Neuves, ce n'est pas possible, ce sont des enceintes des années 80..., elles peuvent être "comme neuves", à la limite...   :D
Attention, car tu n'a pas le droit de dire dans ton annonce de vente qu'elles sont "neuves", ce serait un mensonge..., elles ne peuvent pas être "neuves", puisqu'elles sont sortie d'usine en 1980...  [:cosmoschtroumpf]
Ce sont celle-ci avec les fameux super tweeters à ruban :
https://www.hifiengine.com/images/model/pioneer_hpm-500.jpg
https://www.hifiengine.com/manual_l [...] -500.shtml
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 35Hz to 50kHz
Power Handling: 40W
Crossover Frequency: 2500, 8000Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 91dB
Bass: 1 x 250mm PG cone
Tweeter: 1 x 45mm PG cone
Super Tweeter: 1 x HPM high polymer
Enclosure: bass reflex
Finish: walnut grained vinyl
Dimensions: 325 x 570 x 317mm
Weight: 12.2kg
Year: 1980
Tu trouvera le manuel technique (service manual), et d'utilisation, en téléchargement sur ce site Hifiengine (l'inscription est gratuite, mais nécessaire pour télécharger les documents).
Je vois une annonce ebay ici à 250$ la paire, elles peuvent partir à ce prix si bon état (mais sur les photos on voit que les woofers ont du scotch, donc des défauts, ils doivent être pércés..., donc c'est trop cher) : https://www.ebay.com/itm/Pioneer-HP [...] SwBOtY9TL2
Comme ce sont des enceintes assez rare, je dirait entre 200€ et 300€ la paire, si elles sont en très bon état esthétique et de fonctionnement, et si aucun HP n'a été remplacé (ce qui diminuerai beaucoup leur valeur).
Aussi l’intérêt de ces enceintes réside dans leur super tweeter à ruban..., donc si l'un deux est défectueux, ça diminuerai aussi beaucoup leur valeur, car cher à remplacer et difficilement trouvable (il faut bien tendre l'oreille pour vérifier que les deux fonctionnent avant de les mettre en vente).
Il y'a beaucoup d'amateurs de la marque Pioneer de cette époque, donc ça pourrait partir vite si tu met un prix pas trop excessif, et des belles photos sur l'annonce avec les enceintes nettoyés/très propre...
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-05-2018 à 19:12:05
n°2143923
damien3498​0
Posté le 05-05-2018 à 19:11:02  profilanswer
D’accord merci beaucoup sa me donne un ordre d’idée !! J’ai les mêmes mais en bois autour je vais essayer tout sa pour voir mais je ne serais à qui m’adresser pour les vendre mais merci beaucoup de ta réponse !!
n°2143924
Posté le 05-05-2018 à 19:12:04  answer
Salut.  :hello:
Comme beaucoup d'enceintes de cette époque, attention à l'état des suspensions en mousse, si elles sont d'origines il y a de forte chance que celles-ci soient comme cela.
http://tubehacker.com/images/Pioneer_HPM-500/P1010092.JPG
Dans ce cas personne n'en voudra, mais rien est perdu car il existe des kits de réparation.
http://i.ebayimg.com/t/Pioneer-HPM-40-HPM-60-HPM-500-HPM-700-10-Speaker-Woofer-Foam-Kit-FSK-10A-/00/s/NzUwWDEwMDA=/$T2eC16J,!ygE9s7HHoBZBRnl1TS8M!~~60_57.JPG
Trouvable sur EBay entre autre, il faut juste savoir le faire.  :sol:
n°2143925
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-05-2018 à 19:13:34  profilanswer
Une annonce bien détaillé, avec des belles photos, sur Leboncoin, ebay...  [:zedlefou:1]
PS :  C'est important les belles photos, plutôt que des photos moches, ça se vendra plus vite...  [:redmax:3]
C'est assez minutieux à faire, faut pas se planter..., mais il y'a des tutos sur le net.  ;)
Et je précise qu'il ne faut le faire que si les suspensions se désagrèges..., sinon ce n'est pas nécessaire de le faire.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-05-2018 à 19:26:03
n°2143929
Posté le 05-05-2018 à 19:26:11  answer
Elias de Kelliwich a écrit :
Il ne faut le faire que si les suspensions se désagrèges..., sinon ce n'est pas nécessaire de le faire.
À moins que comme souvent suite à cela les haut parleurs aient été changés et ne soient plus d'origine. [:tenjo tenge:1]
n°2143931
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-05-2018 à 19:29:31  profilanswer
Oui ce serait le pire des cas, si les HPs ne sont pas d'origine, les enceintes ne se vendront pas plus de 50€ à 80€ la paire..., autant revendre uniquement les super tweeters à ruban et les caisses, en pièces détachés, ça rapporterai plus...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-05-2018 à 19:33:27
  Traitement Audio
  info hpm 500
Aidez-moi à trouver une TV (500€) !Conseil achat TV 40" - 500€
Conseil Ampli HC + enceintes (500 euros, 18 mtc, ...)Conseil achat mini chaine hifi +/- 500€
AMPLI YAMAHA RN 500TV pour 500 €
Aide choix TV 4k UHD à moins de 500 eurosConseil ampli + enceintes budget environ 500€
Astuces ou logiciels d'info fichier multimedia audio vidéo
Plus de sujets relatifs à : info hpm 500
