6187 connectés
  Traitement Audio
  un mp3 trop fort
un mp3 trop fort
n°1966269
patlevrai
Posté le 01-04-2015 à 23:45:51  profilanswer
comment unifier ou plutot mettre au meme niveau sonore un mp 3 irrégulier ( + fort vers la fin qu'au debut ) ? Merci de votre aide ... :??:
n°1966283
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-04-2015 à 00:58:09  profilanswer
C'est quoi le titre de ce MP3 ?  [:merlin l'enchanteur:3]
S'agit t'il d'un fichier audio enregistré par un "amateur", ou "père de famille avec un dictaphone", ou par un "professionnelle du son" (ingé son, musiques commerciales) ?  :??:
Tu peut nous envoyer ce fichier, ou par message privé, si tu ne veut pas le diffuser en publique ?
Car par exemple, il existe des musiques classiques, qui montent régulièrement en volume (donc qui sont plus forte à la fin qu'au début), mais ça, c'est normale, ça fait partie de la musique (en aucun cas, il ne faut le corriger)...  [:the_rainmaker:2]
Sinon, il existe des logiciels, comme Audacity (Gratuit), Sound Forge (Payant), Wavelab (Payant), qui permettent de corriger ce type de problème (avec plus ou moins d'options suivant les logiciels)...  [:merlin l'enchanteur]
PS : Attention, "corriger", veut bien dire "corriger"..., si un enregistrement est mal fait (pendant la session d'enregistrement avec le micro ou avec l'instrument), rien ne peut le rendre "parfait", on ne peut que le "corriger" au mieux possible, sinon il faut refaire l'enregistrement si le son est trop mal enregistré à la base...  :o
Dans un logiciel comme "Sound Forge" (celui que j'utilise), cherche la fonction "fade in" qui permet de monter le gain suivant une courbe de volume prédéfinit ou non, sur une durée définit (sélection de la forme d'onde "wave" du fichier audio).  ;)
Dans d'autres logiciels (qui n'ont pas cette fonction "fade in" ), on peut utiliser un plugin VST "compressor / maximizer" qui va appliquer une nouvelle courbe de gain, suivant le "threshold" du fichier, ça semble facile, mais c'est en réalité un peu plus complexe, il faut régler le "threshold" correctement, et parfois à l'oreille (donc avec de bonnes enceintes, ou un bon casque), et le résultat sera moins bon qu'avec une fonction "fade in".
PS : un logiciel de traitement et correction audio, c'est aussi chiant qu'une calculatrice scientifique ou qu'un oscilloscope, et/ou aussi chiant qu'un rack d'effets 19" en studio...  [:elias de kelliwich]
Il te faudra un certain temps d'apprentissage du logiciel et de ses options (avant d'arriver à un résultat "satisfaisant" ).  [:iryngael:2]
Dans tout les cas, refaire l'enregistrement, est une meilleur solution (et 1000x plus simple), si c'est possible de le refaire (par exemple, si les musiciens sont morts, ou si ils refusent de refoutre les pieds dans un studio d'enregistrement, ou si ils sont trop célèbre pour leur imposer quoi que ce soit, dans ces cas, c'est bien sur impossible de refaire l'enregistrement, on fera une correction numérique du son dans la mesure du possible, et ça prend beaucoup de temps pour le faire correctement)... :D
Pour une musique de 3 mn 50 secondes (en traitant avec un logiciel numérique), ça peut prendre une après-midi complète pour faire un "début de résultat correcte", et une semaine ou plus pour affiner le tout de manière à avoir un résultat "très bon", mais parfois le son est tellement mal enregistré à la base, qu'il s'avère impossible de le corriger correctement, même si on y passait des années avec le meilleur matériel informatique et audio, et les meilleurs logiciels possibles (à moins d'être un ingé-son "génial" ou "surdoué", comme Alan Parsons, peut-être, qui faisait des miracles avec une bande analogique 4 pistes, sans avoir besoin du moindre ordinateur...).  :D
D'ailleurs, si tu veux écouter une musique "parfaitement mixé", écoute l'album de Pink Floyd "dark side of the moon", ou l'album de Alan Parsons Project "eye in the sky", tout les deux mixés par Alan Parsons.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-04-2015 à 02:29:28
n°1966309
patlevrai
Posté le 02-04-2015 à 09:59:11  profilanswer
ok , merci beaucoup :wahoo:
n°1966472
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2015 à 19:13:40  profilanswer
Je t'ai coupé l'envie d'essayer de corriger ton fichier à ce point ?  [:sud_conscient:5]
n°1966509
major95
The !!!! Beat
Posté le 04-04-2015 à 01:58:59  profilanswer
Vla le post que tu lui as pondu aussi  :D
Avec une carte Creative c'est moins compliqué, t'as juste à activer le SVM [:raph0ux]
Message édité par major95 le 04-04-2015 à 01:59:37
Bla bla bla
  Traitement Audio
  un mp3 trop fort
Son trop fort après une maj driversLecteur mp3 assez puissant pour une micro SD 128 go
Fichier mp3 corrompu. Pourquoi ?Analyse du volume d'un mp3/ogg
branchement lecteur mp3 sur autoradioAide pour choix d'un nouveau mp3/4
[resolu] recherche logiciel pour couper une piste Flac et MP3Problème rendu sous Sony Vegas (H264/MP3)
Son minimum trop fort sur mon MP3... Réducteur de son ?re-encoder des mp3 avec un volume plus fort
Plus de sujets relatifs à : un mp3 trop fort
