7178 connectés
  Traitement Audio
  foobar2000 pb de microcoupures
n°1212597
xtarentula​x
Posté le 27-02-2007 à 14:37:32  profilanswer
salut,
j'ai un petit soucis de microcoupures en lecture lors des affichages web ( sollicitation de la carte reseau ? ) et dans les logs p2p aussi ( toujours le réseau ). J'utilise foobar2000 avec une sortie ASIO sur ma toneportux1 http://www.homestudio.fr/produit-l [...] SESSID=a26 : décodage en 32bits, resampling 96k, equa foobar, advance limiter. Sortie 32bits du pilote asio, avec un buffer de 4096. Bref j'imagine qu'il s'agit d'un prob de buffer size ? Quoi qu'il en soit il doit y avoir petit conflit. Ma carte se branche en usb. Je compte la garder connecté, elle tourne en continue avec n'importe quelle appli en 48k 24bits ( enfin je suppose, resampling auto ? ). Si qqn aurait une soluce a donner ? merci
n°1212619
karlkox
Posté le 27-02-2007 à 15:12:55  profilanswer
Ca doit débiter par mal, l'USB doit peut être un poil occupé, pour être sûr de ce constat, enlève le resampling+eq, ça devrait régler le problème, en théorie en tout cas.
n°1212636
xtarentula​x
Posté le 27-02-2007 à 16:03:26  profilanswer
oui oui, j'ai desactivé le resampling et l'équalizer. A ce moment la, plus trop de coupures, voire plus du tout. Mais mon toneport opère a 44100hz 24bits et l'asio à 32. Alors dans ce cas sortie en 32 ou 24 bits ?
Tu aurais des conseils pour les dsp ? Notamment quel ordre aussi ?
n°1212651
karlkox
Posté le 27-02-2007 à 16:50:17  profilanswer
foobar2000 détecte les capacités audio de ta carte son et envoye dans le format natif, tu peux le vérifier en constatant que tu ne peux pas spécifier la résolution (16/24/32/64) donc laisse le faire, il devrait envoyer au format natif à moins que le driver Asio de ta carte son soit buggé (du genre le driver asio envoie forcément en 32 bits).
Pour les dsp, il faut savoir que ça n'améliore pas le son mais l'écoute, nuance importante, perso, j'utilise le resampler (pour envoyer en 48 khz) + bauer binaural (écoute au casque) + advanced limiter, j'utilise l'EQ de ma carte son qui est plus performant.
n°1212669
xtarentula​x
Posté le 27-02-2007 à 17:42:56  profilanswer
Franchement jsuis bien la avec mes 48khz de resample. J'ai juste ajouter vlevel qui me donne un autre équilibrage, mais satisfaisant, par contre un poil difficile à saisir les paramètres de contrôles. Je reviens sur l'ordre des dsp qui est important : d'abord le resampler ensuite equalizer->vlevel->advancelimiter ? Corriges moi, tu peux !
excellent ce lecteur, je le découvres depuis peu.
Pour le dithering, je vais regarder aussi. Par contre si c'est inutile à 32bits. Enfin merci KarLKoX  :hello:
n°1212714
karlkox
Posté le 27-02-2007 à 19:13:51  profilanswer
L'ordre me parait logique donc tu peux laisser comme ça :)
Le dithering n'est pas utile au dela de 16 bits ;)
n°1246947
xtarentula​x
Posté le 27-05-2007 à 16:47:11  profilanswer
Je peux selectionner le bit depth en asio. Par contre ma carte supporte le 24bits mais pas plus. Alors, quelle est la valeur du bit depth asio dans tout ça ? Lorsque je selectionne 32 bits le plug de foobar le reconnais, mais lors de test des deux channels ça bug. Par contre j'ai toujours du son en lecture classique. En plus en 32 bits, le controle du volume ne fonctionne plus ( dans foobar ). Je dois baisser le bit depth de l'asio dans ce cas sinon il y a conflit d'echantillonage ?  :??:
  Traitement Audio
Craquements dans Foobar2000 avec ASIOFonctions avancés de Foobar2000 (tags)
Galère avec foobar2000Où est la traduction française de Foobar2000 ?
Comment graver des MPC en CDA avec Foobar2000 ?[Foobar2000] Durée de fichiers mp3 à débit variable
ki peut aider une debutante sur foobar2000 v0.8.3diskwriter de foobar2000
probème pas de son sur les enceintes de derrières sous foobar2000foobar2000 et configuration
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 pb de microcoupures
