3491 connectés
  Traitement Audio
  [Foobar2000] Durée de fichiers mp3 à débit variable
n°715498
Yttrium
Furtif
Posté le 28-09-2004 à 17:36:22  profilanswer
Salut !
J'ai compressé quelques morceaux avec Lame, en utilisant le réglage preset standard, via EAC. Rien à redire jusque là.
Mais quand je lis ces fichiers, le lecteur mp3 (Foobar en l'occurence), n'affiche pas la durée du fichier correctement. Il y a bien une option "Fix mp3 header" qui semble résoudre le problème, mais on ne peut l'appliquer que sur 1 fichier à la fois.
Comment traiter un ensemble de fichiers ? Y a-t-il une autre solution ?
Merci de votre aide ! ;)
n°715733
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 28-09-2004 à 23:36:40  profilanswer
Il y a un utilitaire qui s'appelle VBRFIX.
Je te conseille de faire une sauvegarde de tous les fichiers à traiter avant.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°715737
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 28-09-2004 à 23:39:37  profilanswer
http://www.toutfr.com/?p=list-901
n°715743
Yttrium
Furtif
Posté le 28-09-2004 à 23:47:09  profilanswer
Merci ! Ja vais essayer ce programme. :)
n°715787
Guigui
Posté le 29-09-2004 à 07:29:03  profilanswer
attention, souvent ca vire des tags. Le mieux est de garder la db de foobar avec les tag et de faire un rewrite from db apres application du vbrfix
n°716145
Ars Magna
Digitale Gaudium
Posté le 29-09-2004 à 18:55:39  profilanswer
mp3Trim (en version Pro) peut également traiter les fichiers VBR 'mal fagotés'... le mode batch est très pratique (mais attention à bien le configurer auparavant, décocher toutes options du genre 'Suppression du blanc numérique' 'des Id3' etc.)
Quelques centaines de fichiers traités, pas eu de problème. :)
Message édité par Ars Magna le 29-09-2004 à 18:56:29
n°716212
flashy_fib​er
Posté le 29-09-2004 à 20:52:21  profilanswer
ce problème affecte quel type de lecteur ? uniquement les lecteurs sous windows ou bien tous les types de lecteurs (clé usb,lecteur cd....) ?
n°716423
Yttrium
Furtif
Posté le 30-09-2004 à 04:16:26  profilanswer
Wouawww ! Merci pour vos conseils.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester VBRFIX, mais je posterai ici le résultat du traitement.
Pour les tags... Et bien je me donne un mal fou pour m'assurer de leur exactitude, donc je ferai quelques essais avant de mouliner le tout !
Tant que j'y suis je testerai aussi mp3Trim. ;)
Par hasard, EAC ne serait pas capable de régler le problème ? En savez-vous quelque chose ?
n°716909
Yttrium
Furtif
Posté le 01-10-2004 à 00:49:20  profilanswer
Comme promis, voici les résultats du traitement des en-têtes de fichiers mp3 encodés en vbr avec Lame via EAC :
  • mp3Trim : semblait intéressant. Peut corriger l'en-tête d'un fichier (comme foobar2000), mais pour le traitement par lot, il faut acheter une version plus complète. :(
  • VBRFIX : existe en 2 versions, une ancienne, bien rôdée, et une nouvelle plus rapide et plus complète mais pas aussi blindée que la précédente. La nouvelle version a posé quelques problèmes. :( L'ancienne version par contre fonctionne à merveille ! :)
En tout cas, merci de votre aide ! ;)
  Traitement Audio
ogg ==> mp3choix d'un autoradio MP3
Fragilité des lecteurs MP3 HDD ?[Topic Unique] Baladeur MP3 Xen mini EMP-400 (512 Mo)
Comment lire les fichiers video d'anciens jeux ?lecteur mp3 et batterie rechargeable
Besoin conseils pour conversion MP3 VBR de CD originauxquel casque choisir pour mon mp3 ???
besoins de conseil pour achat de platine dvd divx mp3Du rm au MP3, c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : [Foobar2000] Durée de fichiers mp3 à débit variable
