7293 connectés
  Traitement Audio
  Fonctionnement microphone
n°850460
rompilot
Posté le 23-04-2005 à 16:50:04  profilanswer
Bonjour
Lorsqu'on fait l'acquisition d'une pression acoustique avec un microphone, est ce qu'on mesure la pression efficace (RMS)ou la pression crête ou alors autre chose ?
n°850470
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 23-04-2005 à 17:16:35  profilanswer
bah les sons ambiants sont percus par la membrane du microphone, qui en vibrant va delivrer un signal electrique, cela va varier et tu obtient un signal tres faible qui va ensuite etre amplifié.
je sais, je sais...
n°854978
Tonton Geo​rges
Posté le 29-04-2005 à 12:35:16  profilanswer
rompilot a écrit :
Bonjour
Un microphone ne mesure rien du tout. C'est un tranducteur qui transforme une pression acoustique en pression mécanique, puis en tension électrique, avec une efficacité exprimée en mV par Pascal (ex pour un micro dynamique: 1mV/Pa). Le signal transformé est une pression instantanée qui doit être amplifiée pour être ramenée autour de 1.23V = 0dB VU = +4 dBu qui est le niveau moyen pro. Ce signal peut être mesuré, soit en niveau crête (ou plutôt quasi crête), avec un crête-mètre, soit en niveau moyen, avec un VU-mètre. La différence entre ces deux niveaux dépend de la nature du signal. Plus sa dynamique est importante, plus le facteur de crête, c'est à dire l'écart entre le niveau crête et le niveau moyen est important. C'est la différence des temps de montée entre VU-mètre et Crête-mètre qui fait ça. Le VU-mètre retranscrit à peu près les sensations de l'oreille humaine. Le crête-mètre permet de vérifier qu'on ne sature pas.
Le micro donne en sortie un ersatz du signal présent en entrée, mais il retranscrit bien les crêtes de ce signal (sauf si la capsule sature!). C'est la façon de mesurer ensuite ce signal qui donne des niveaux différents suivant les temps de montée des appareils de mesure.
n°855008
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-04-2005 à 13:21:34  profilanswer
En revanche tu peux aisément mesurer un microphone avec un matériel extrêmement simple.
http://www.coudre-broder-tricoter.com/mercerie/centimetre/jcentim%C3%A8treruban.jpg
Par exemple ce magnifique microphone Neumann U87 fait à vue d'oeil une bonne quinzaine de centimètres sans la queue.
http://www.playback.fr/produits/NEUMANN/images/u87_1.jpg
Approchons-nous discrètement avec un mètre-ruban que vous aurez subtilisé à votre vieille tante Giselle qui n'y voit plus comme à vingt ans.
Plaquez le mètre sur le micro délicatement et vous aurez instantanément et de manière fiable la dimension exacte du micro Neumann U87. N'est-ce pas magique ?
Nan  [:autobot]
Ha ben tant pis.
 [:tang]
  Traitement Audio
Fonctionnement de la connexion DV/Firewire avec XPproblème de microphone (encore) mais impossible à résoudre...
[problême] microphonemicrophone pour PC
Quel microphone à fil pour caméscope JVC ?Probleme son microphone sous windows XP
Achat d'un MicrophoneCable numérique coaxial/optique fonctionnement ?
Problème de microphoneFonctionnement optique d'un camescope
Plus de sujets relatifs à : Fonctionnement microphone
