10048 connectés
  Traitement Audio
  Filtre passif : All-pass ? Butterworth ? Compromise ? c quoi la diffe
n°354175
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 20:47:41  profilanswer
voila jai le cjoix entre c trois mode ds le logiciel pour calculer la valeur de la self et du condensateur.
pouvez vous m'expliquer quels sont les differences merci
n°354190
freboliv
Posté le 30-10-2002 à 21:08:05  profilanswer
C'est quoi ce logiciel ?
Soit plus précis.
Freb
n°354191
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 21:08:56  profilanswer
le logiciel est DOSPXO
qui est sous dos
n°354225
CRICRIDAM
V'la
Posté le 30-10-2002 à 21:57:16  profilanswer
c'est tout simplement la réponse de ton filtre , un butterworth est un filtre à bde passante un peu près plate qui à une pente de 20db par decade en 1er rang.
Pour le allpass c'est un atténuateur c'est tout,
quand à l'autre  :??:
Par défaut en hifi on cherche à se rapprocher le plus possible d'un butterworth
(euh ça fait 6 ans que mes études ont arrêté de me poursuivre mais je me souviens quand meme de l'essentiel)
n°354235
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 22:05:49  profilanswer
merci beaucoup quand meme car tu es le premier a savoir me repondre correctement.
peut tu m'aider a faire un filtre pour mes enceintes ?
2 boomer de 8 ohms en serie donc 16 ohms pour une enceinte
je voudrais limiter la frequence a 500Hz ou 1000 et au grand max 1500 Hz selon le tarif
n°354256
CRICRIDAM
V'la
Posté le 30-10-2002 à 22:21:50  profilanswer
Ben c'est un caisson de basses actif que tu veux faire ???
Sinon t'as testé goggle filtre enceinte ,attends je vais voir y doit me rester des cours de bts i'm come back
n°354269
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 22:32:25  profilanswer
bas je sais pas trop moi si c un caisson de grave actif.je sais que jai un petit budget a consacrer au filtre que je changerai plus tard lors d'ajout de tweeter
n°354271
CRICRIDAM
V'la
Posté le 30-10-2002 à 22:34:53  profilanswer
bon j'ai retrouvé les formules:
pour un ordre 2
c=1000000/(ZxFcx8.8) soit dans ton cas 1000000/(16x8.8x500) soit env 15uF(si tu veux economiser tu peux prendre de l'electrolityque en serie + +)
l=(Z/Fc)x225 soit (16/500)x225 donc 7.2mH (Ca c'est de la bobine)
n°354276
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 22:40:15  profilanswer
oula mais c compliquer quand meme.moi je connaisais pas ca merci les gars.
ca me coutera combien a peu pres  alors ?
n°354278
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 22:41:56  profilanswer
c le vendeur qui ma conseiller un passe bas,mais pourkoi je peut pas choisir une frequence plus haute ? car je crois que mon boomer va jusqua 4500 Hz  :??:
n°354296
CRICRIDAM
V'la
Posté le 30-10-2002 à 23:00:21  profilanswer
ben tout depend de ce que tu veux faire si c'est une enceinte ou un caisson de basse
Pour un caisson son role est d'épauler le systeme d'enceintes existants en redonnant des bass voir sub bass(donc la 500Hz c'est déja bcp)
Pour une enceinte tu as pls possibilités soit tu souhaites faire une 2 voies donc là tu pousses ton boomer en fréquence jusqu'a 1500 2000 maxi soit tu fais une 3 voies ou tu ajoutes un medium 500Hz-4000 Hz
Ton vendeur a raison il ne faut surtout jamais connecter un boomer sans filtre sinon ta menbrane va vibrer bcp trop vite et la déchirure la guette!
n°354299
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 23:05:45  profilanswer
ah ok.
moi je compte par la suite faire des enceintes avec.donc il vaut mieux que je mette un filtre a 1500 Hz.a moins que je les utilise en basse pour le moment mais cela moblige a changer le filtre pour apres.
votre avis please
n°354310
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 23:22:01  profilanswer
500Hz : C=14.2   L=7.2mH
1500Hz : C=4.73   L=2.4mH
condensateur polyprolene MKP :
15 uF 250v  11? unit =>   22? pour les deux hp
4.7 uF 160v 4? unit =>     8?  pour les 2 hp
Self :
pour 7.2 y a pas
2.2 mH 10.5? unit =>  22?
n°354318
xmc_boss
Posté le 30-10-2002 à 23:43:20  profilanswer
y a aussi des condos chimique qui sont vraiment pas cher
c quoi la difference ?
n°354477
xmc_boss
Posté le 31-10-2002 à 15:20:04  profilanswer
UP !
  Traitement Audio
Filtre resize virtualdubFiltre inverse RIAA
Forcer l'enregistrement d'un filtre DirectShow[Je cherche un bon filtre pour attenuer surtout les macroblocks MPEG1]
question conne : en 2 pass, les 2 fichiers doivent avoir le meme nom ?Tv sur pc c'est là ? (Ati All in Wonder 7500)
Pb Media player 6.4 filtre lissageNouvelle version du filtre Directshow Ogg/Vorbis de Tobias
inscustre les sous titres avec virtual dub - Quel filtre ?filtre pour "stabiliser" une capture vidéo
Plus de sujets relatifs à : Filtre passif : All-pass ? Butterworth ? Compromise ? c quoi la diffe
