6109 connectés
  Traitement Audio
  Comment enregistrer un fichier audio sur une seule oreille ?
n°1530699
julien7501​8
Posté le 10-04-2009 à 09:55:57  profilanswer
J'aimerais savoir avec quel logiciel je peux enregistrer un mp3 ou un wav sur une seule oreille, c'est à dire que quand je mets un casque audio, j'aimerais que le son n'arrive que dans l'oreille gauche ou que dans l'oreille droite.
Merci.
mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4669_1.htm
n°1530706
Rambo95
Posté le 10-04-2009 à 10:16:54  profilanswer
tu regles la balance dans les menus windows
Message édité par Rambo95 le 10-04-2009 à 10:17:18
n°1530707
Le_Clubber
Posté le 10-04-2009 à 10:17:50  profilanswer
Ou tu prend Audacity, mais faut se taper le traitement pour chaque morceau...
n°1530711
julien7501​8
Posté le 10-04-2009 à 10:25:52  profilanswer
oui, mais ce que je voudrais, c'est l'écouter avec un lecteur mp3, et il faut donc que j'enregistre le morceau.
Avec audacity, je peux l'écouter en direct sur le pc en réglant la balance, mais j'ai fais exporter en mp3, et là, ça enregistre en "mode classique"
n°1530915
julien7501​8
Posté le 10-04-2009 à 21:31:00  profilanswer
En fait, quand j'enregistre le son avec audacity et que je l'écoute sur le pc avec winamp par exemple, il se met bien sur un seul canal.
Par contre, quand je le mets sur mon lecteur mp3, il se remets sur les 2 canaux.
n°1530969
yuden
Posté le 11-04-2009 à 04:28:48  profilanswer
Bonsoir,
Personnellement, j'essaierais ceci: convertir le fichier en "dual channels" qui est l'équivalent du double mono. Ensuite dans un logiciel d'édition audio, tu "mute" le canal que tu désires supprimer. Tu peux réencoder au format mp3, et tu devrais obtenir le son sur un seul canal.
n°1530973
chrisllers
Posté le 11-04-2009 à 08:48:50  profilanswer
tu as fais ceci :
http://www.tutoriels-animes.com/au [...] tereo.html
après si ça ne marche pas sur ton lecteur c'est sans doute un problème de mono et stereo.
n°1530995
julien7501​8
Posté le 11-04-2009 à 11:43:36  profilanswer
Merci pour vos réponse.
J'ai tester avec fichier stereo, j'ai séparé les 2 canaux droite et gauche avec audacity et j'ai effacer le canal droite, puis j'ai enregistré le fichier.
En écoutant sur le pc avec un casque, il n'y a que le côté gauche qui sort du son => OK.
En écoutant sur le lecteur mp3 avec un casque, le son sort des deux côtés, mais plus faible sur le côté droit.
Donc je pense que le problème vient du lecteur mp3.
n°1531039
chrisllers
Posté le 11-04-2009 à 14:06:02  profilanswer
oui je pense aussi
  Traitement Audio
[ TV Son ] brancher enceintes audio numérique optiquelogiciel pour récupérer fichier video sur le net???
Questions sur connectique (Audio) PC / TV LCDEnregistrer d'internet une vidéo qui n'a PAS d'url
Meilleur qualité audio à partir d'une source audio PCgros problème de format audio
sortie audio Cubase LEprobleme cowon D2 , grosse connerie(fichier param.cfg)
Faire un AVI avec une seule image [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Comment enregistrer un fichier audio sur une seule oreille ?
