3934 connectés
  Traitement Audio
  Encodage mp 3 avec virtualdubmod impossible [AU SECOUR]
n°900855
dub21
Posté le 05-07-2005 à 12:30:30  profilanswer
Je n'arrive pas a encoder avec virtualdubmod en mp 3(je selectionne lame 3 et pour voire les format,je dois mettre : "show all formats " ), j'ai le message d'erreur suivant :
error initializing audio stream compression
The requested conversion is not possible
Merci de votre aide
Message édité par dub21 le 05-07-2005 à 13:05:13
n°900915
jason
Posté le 05-07-2005 à 13:59:43  profilanswer
Vérifie que la fréquence d'echantillonage(44100Hz, 48000Hz...) de la source et de ce en quoi tu veux encoder sont compatibles. Ca pose des problemes de temps en temps.
n°900993
baffab
Posté le 05-07-2005 à 15:05:04  profilanswer
déjà si t'es obligé de mettre "show all formats" c'est pas bon signe.
Quel est le format audio de la source ?
Message édité par baffab le 05-07-2005 à 15:05:43
n°901237
dub21
Posté le 05-07-2005 à 19:47:26  profilanswer
J'ai deja essayé !
baffab a écrit :
c'est de l'ac3, en provenance d'un fichier audio-video encoder avec rippack !
edit : d'habitude, j'encode le son a par mais cette fois si, quand je le fais, c'est decaler d'1 seconde !
Message édité par dub21 le 05-07-2005 à 20:18:04
n°901285
baffab
Posté le 05-07-2005 à 20:49:04  profilanswer
Si c'est un decalage constant, tu peux le parametrer dans vdm.
n°901462
dub21
Posté le 06-07-2005 à 09:29:42  profilanswer
Ouai OK !
Mais comment on fait ?
J'ai jamais fais ca !
Il y a environ 0.5 sec de decalage.
n°901473
baffab
Posté le 06-07-2005 à 09:40:27  profilanswer
Tu vas dans "Streams > Stream list", bouton droit sur la piste son, "interleaving..." puis tu rentres le décalage dans "Audio skew correction". Si quand tu ouvres ta video, la piste son est un mp3 vbr alors il va t'afficher une fenêtre et tu devras répondre "non".
Bonne chance.
n°901522
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 06-07-2005 à 11:27:53  profilanswer
vdubmod ne sait pas faire ac3->mp3 ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°901574
baffab
Posté le 06-07-2005 à 12:14:26  profilanswer
Mais la il me semble qu'il a un problème de décalage lorsqu'il encode la piste son séparemment en mp3 et qu'il multiplexe avec la piste video, enfin c'est ce que j'ai compris.
Message édité par baffab le 06-07-2005 à 12:18:22
n°901624
jason
Posté le 06-07-2005 à 13:44:34  profilanswer
Tu l'as extrais avec quoi(quel logiciel) et a partir de quoi(.avi?, DVD?) ta piste son avant de l'encodée?
En général si tu part du DVD, le decalage de son(quand il y en a un) est facile a corrigé avec les programmes adequates.
n°901808
dub21
Posté le 06-07-2005 à 19:41:19  profilanswer
Bonne chance.
Je veux bien mais comment faire pour savoir combien de temps d'ecars entre le son et la video ?
n°901817
jason
Posté le 06-07-2005 à 20:04:23  profilanswer
Alors je te conseille d'encoder le son séparement, avec Besweet+BesweetGUI ou bien Belight(qui est une GUI de besweet assez bien foutue)
Ensuite tu utilise VirtualDub/VirtualDubMOD ou AVImuxGUI pour multiplexer la video et l'audio.
Si tu as un décalage, tu essaie de mesurer et tu rentre un delay dans le logiciel que tu aura utilisé pour le multiplexage.
Pour mesurer le decalage, essaie de trouver un moment clé dans ta video comme une porte qui se ferme ou quelquechose d'assez facile à identifier.
Avec VirtualDub, tu dois pouvoir utiliser la fonction de preview qui renvoie le resultat que tu aurais si tu sauvegardais le fichier. Ca t'évitera peut etre de sauvegarder le fichier à chaque fois que tu veux modifier le delay.
n°901821
dub21
Posté le 06-07-2005 à 20:25:23  profilanswer
OK merci !
Je vai essayer
n°903161
dub21
Posté le 09-07-2005 à 10:01:27  profilanswer
J'ai essayé et ca ne marche pas !!!
Dans vdub quan j'encode avec le son, il n'y a pas de son et avec vdubmod le decalage reste meme si je change le decalage dan les meu citer precedemment !
Help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°903168
jason
Posté le 09-07-2005 à 10:33:17  profilanswer
Quand tu dis que t'encode avec le son dans vdub, il est toujours en ac3 a l'interieur de l'avi? Je suis pas sur que Virtualdub gère correctement l'ac3 c'est peut etre pour ça que t'as pas de son.
Sinon, pour les decalage, t'as bien vu que c'etais des milliseconde qu'il fallait entrer et pas des secondes?
n°903183
dub21
Posté le 09-07-2005 à 11:11:31  profilanswer
Le son c'est du MP 3 !
Et quand j'entre le decalage, je met 500 ms ou 750 ms et ca change rien !
(Pour 0.5 sec, il faut bien mettre 500ms ?)
n°903184
dub21
Posté le 09-07-2005 à 11:12:34  profilanswer
De toute facon, le .avi ne peu pas prendre en charge le ac3 !
n°903203
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 09-07-2005 à 12:21:25  profilanswer
Pourquoi il ne pourrait pas?
n°903218
dub21
Posté le 09-07-2005 à 12:55:35  profilanswer
Je sais pas, vdmod dis que le conteneur ne prend pas en charge ce format !
n°905161
dub21
Posté le 12-07-2005 à 20:49:57  profilanswer
HELP !!!!!!!!!!!!
Quand j'entre le decalage, ca ne change rien du tout !!!!
Aider moi !!!
n°905643
jason
Posté le 13-07-2005 à 16:11:52  profilanswer
C'est quand même louche que le decalage ne marche pas. J'ai utiliser cette fonction assez peu de fois mais j'ai jamais eu de problèmes avec.
T'es sûr que ça marche pas du tout? T'as  essayer de mettre +1000 à la place de -1000(ou l'inverse). Sinon, tu peux essayer avec VirtualDub normal(sans le Mod), peut etre que le Mod est buggé.
n°906459
dub21
Posté le 15-07-2005 à 11:24:22  profilanswer
Ouai
mais le normal est bugger car quan j'encode, aucun son n'est sur la video !!!
J'essay avec nero wave editor !!!
  Traitement Audio
Pb de durée d'une piste audio après encodage lame MP3 en VBRimpossible d'assembler 2 videos !
videos sony en mode fine psd 150 lecture impossible peekton pk 6005encodage mp3 en batch (gros batch)
impossible de lire des films dvd !encodage mp3 direct sur lecteur
probleme encodage mpeg2lecture de WAV apres encodage d'un CDA
Problème DirectShow impossible de lire des Divx :-(Parasites à l'encodage
Plus de sujets relatifs à : Encodage mp 3 avec virtualdubmod impossible [AU SECOUR]
