6343 connectés
  Traitement Audio
  enceintes - odeur bizzare?!
n°447044
beemer
Posté le 21-04-2003 à 23:12:58  profilanswer
quand je monte le volume au max apres un moment les enceintes sortent une odeur bizzare "chimique"?
ca sent pas le crame donc je pense pas que c'est le cas, mais il y aquand meme un truc qui chauffe, non? lequel? ca vous est deja arrive?
en utilisation "normale" du genre jusqu'a 80-90% du volume y a aucun souci....
n°448405
d@no
Posté le 24-04-2003 à 17:13:55  profilanswer
Heu coco, tu n'as pas à pousser au max tes enceintes... enfin si elles décèdent je t'aurais prévenus.
80-90% de la puissance c'est déjà trop... rappelles-toi que tes enceintes ce n'est qu'un "bout de carton" en mouvement et donc plus tu montes le volume, plus le déplacement de la membrane est importante... que ce soit pour l'audible comme pour l'inaudible. Donc échauffement de l'air (y compris la poussière) à l'intérieur de l'enceinte... d'où une odeur de chaud du plastique / carton qui travaille.
Pour en revenir au déplacement de cette membrane, plus tu l'as fait travailler, plus elle s'assouplie, donc moins bien elle répond, etc. C'est un cercle vicieux.
Il vaut mieux passer à un système plus puissant que de chercher à pousser à fond le volume, que ce soit pour conserver le plus longtemps tes enceintes ou simplement pour préserver l'ampli (intégré ou non).
n°448650
beemer
Posté le 25-04-2003 à 00:14:32  profilanswer
coco?!
reste poli  :kaola:
et pis ma question ct pas "est-ce que je vais claquer mes enceintes" mais plutot "pour quoi ca pue"  :sol:
et pis c l'ozone qui pue si tu veux tout savoir ;)
merci neanmoins pour cette reponse aussi genereuse que poli!!!
n°448681
Obanon
Posté le 25-04-2003 à 04:04:51  profilanswer
beemer a écrit :
coco?!
reste poli  :kaola:
En même temps il a raison sur le principe, pousser un ampli "à fond" n'a pas de sens surtout si ça dure plus de qlqes minutes.
On ne canalise pas le chaos.
n°448706
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 25-04-2003 à 09:00:54  profilanswer
hé, coco  :D
il se peut que ce soit la bobine du haut parkeur qui chauffe beaucoup trop...
ou encore, le fistre passif est composé d'éléments (condensateurs, resistances et bobines), si ils chauffent trop, ça crame  :lol:
Cdlt,
n°448827
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 25-04-2003 à 12:36:01  profilanswer
Moi je me dit que tu tes fais carrote dans l'histoire ou bien tu as acheter des enceintes qui n'etais pas adapté au style et volume de musique.
exemple simple : si tu prend des enceintes specialement pour les chaine hi-fi de luxe qui sont specifique a la musique classique en générale et tu passe de la techno dessu a fond tes enceinte von faire pof!... et la !... [:criun]
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
n°448863
oldfi
Rider indigest
Posté le 25-04-2003 à 13:43:29  profilanswer
des amplis qu'elle qu'ils soient,dans des enceintes PC ou hi-fi ne se poussent jamais à fond plus de quelques minutes,coco :D
sinon ça engendre des distorsions,ècretage,les hp aigu volent en premier,ensuite le boomer et l'ampli peut de temps après(surchauffe)
Message édité par oldfi le 25-04-2003 à 13:51:55
Config casque - AmarokProg -
n°448893
joel cooch​e
Posté le 25-04-2003 à 14:42:41  profilanswer
C'est la Saint Coco aujourd'hui ?   :pt1cable:
n°448898
fonze
Posté le 25-04-2003 à 15:01:01  profilanswer
Une bonne paire d'enceine est capable de jouer de tout. Les enceintes haut de gamme ne sont pas spécifique a la musique classique, bien heuresement :D
Canon Eos 40D
n°448901
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 25-04-2003 à 15:05:32  profilanswer
Le truc c'est que les enceintes haut de gamme sont reservé à une certaine élite (budgetaire :sweat:) qui écoute beaucoup de classique, les audiophiles.
n°448903
the frames​maker
Posté le 25-04-2003 à 15:07:16  profilanswer
ca pu , parce que ca chauffe tout simplement!!!! en gros elles sont en mode cramage :pfff:
n°448906
the frames​maker
Posté le 25-04-2003 à 15:09:13  profilanswer
des enceinte hifi "de luxe" comme tu dis , j'en possede des pal mal, je peux passer n'importe quel type de musique , et ca va pas cramer, ca tient les grande puissance
n°448908
the frames​maker
Posté le 25-04-2003 à 15:10:38  profilanswer
j'ecoute de tout , et le classique c'est pour faire des tests de frequence;)
n°448962
zonard
Posté le 25-04-2003 à 16:49:50  profilanswer
FAUX ET ARCHI FAUX ! T'as des exemples ?
n°448987
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-04-2003 à 17:16:01  profilanswer
bin tes enceintes sont données pour quelle puissance RMS ?
et ton ampli il est capable de délivrer combien...
généralement si t'as un ampli 50W RMS, tu prends des enceintes 60~70W pour pas avoir de pépin...
après c'est comme tout (cpu & moteurs de voiture):
les valeurs annoncées sont arrondies vers le haut pour les fabricants de merde, et arrondies vers le vas pour les bon fabricants.
j'éxagère il y a aussi des technos permettant plus de marge.
c'est kwoi tes enceintes, ton ampli ?
et les puissances RMS annoncées (W RMS = W musicales/2 ou 3)
quand aux W PMPO :lol:, y'a des enceintes PC de bureau font 150W ... PMPO :D (en gros 4/5 W RMS quoi)...
n°451974
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 01-05-2003 à 13:14:46  profilanswer
c'est quoi la taille de ta piece d'écoute?
parceque mon expérience perso m'a montré que plus de 20w dans une chambre c'est deja douloureu
n°452008
frandon
Posté le 01-05-2003 à 14:21:36  profilanswer
Cdlt,
n°452019
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 01-05-2003 à 14:30:37  profilanswer
:D et avec ca un rendement de 75db@1w@1m :D
n°452067
bjone
Posté le 01-05-2003 à 15:14:01  profilanswer
et avec un ampli intégré de rapport signal/bruit de 60db :D
  Traitement Audio
Quelles enceintes ultra compctes choisir pour des surround.branchement enceintes 5.1
j'aimerais m'acheter des news enceintes mais j'y connais que dalle ...SB Live 5.1 + enceintes Logitech z-640
enceintes pioneer auto TS-A6910Qui connait bien les enceintes Jamo ???
Enceintes 4.1 + XP : ProblèmeQue pensez vous des enceintes Infinity Alpha 50 ?
Altec Lansing 5100 >> pas de son sur les enceintes arrièrechanger la carte son ou les enceintes ?
Plus de sujets relatifs à : enceintes - odeur bizzare?!
