4983 connectés
  Traitement Audio
  EAC, je reve ou quoi
n°651373
BigMomo
Posté le 12-06-2004 à 18:08:52  profilanswer
Voila Sa fait depuis hier que j'encode avec EAC+lame 3.96(alt preset standard) en mode securise (donc pour un CD il faut entre 30 et 45mn)et je trouve que le son est vraiment excellent par rapport a CDEX.
C'est moi qui reve ou le son est beaucoup plus net.
n°651386
cirius
Je m'outre :o
Posté le 12-06-2004 à 18:31:06  profilanswer
eac est "LE" logiciel d'extraction qui va bien. Il permet de corriger les erreurs, il n'est pas anormal que le resultat soit meilleur :)
Bowers & Wilkins
n°651403
BigMomo
Posté le 12-06-2004 à 18:45:36  profilanswer
Cool Merci
n°651698
Itti
SMS maison!!!
Posté le 13-06-2004 à 12:52:59  profilanswer
EAC est tellement bien fait qu'il peut obtenir des fichiers son meilleurs que les originaux! en fait, il recalcule les informations manquantes. bon, parfois ça peut prendre du temps (il m'a déjà fallu plus de 10 heures pour l'extraction d'une plage de quelques minutes sur un CD! mais vrai aussi que le CD était en assez mauvais état), par contre, le résultat est dans ce cas finalement bien souvent meilleurs que l'original. en fait, toutes les informations sont déjà dans le CD original, mais le lecteur CD, lui, doit lire en temps réel (ou plus exactement, il a de sérieuses contraintes de temps), donc il n'a pas le temps de faire tous les calculs de correction d'erreurs: il ne corrige que les plus petites erreurs, et pas toujours de la meilleure façon pour la qualité, de plus ça dépend aussi du lecteur, qui corrige plus ou moins (et plus ou moins bien) ces erreurs. alors que EAC lui peut prendre tout son temps. en tous cas, c'est l'extracteur audio idéal (je l'utilise pour récupérer certaines de mes propres compos personnelles, au départ sauvegardées uniquement sur CD audio)
Message édité par Itti le 13-06-2004 à 12:57:42
n°651700
switch
Posté le 13-06-2004 à 13:00:32  profilanswer
Zavez un lien pour la bete ? ca m'intéresse fortement :D ( qui a dit google  :whistle: )
Mess With The Best, Die Like The Rest
n°651725
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 13-06-2004 à 13:37:45  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5981-1.htm
http://www.exactaudiocopy.org/
C'est pas pour casser la bonne humeur, mais si le CD est en parfait état il n'y a aucune différence entre utiliser EAC et un autre extracteur audio. Moi aussi, j'utilise EAC car des CD en parfait état, faut pas trop rêver...
à lire aussi:
http://www.hydrogenaudio.org/index [...] =20&t=3164
Message édité par hpl-nyarlathotep le 13-06-2004 à 13:38:40
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°651727
switch
Posté le 13-06-2004 à 13:45:11  profilanswer
Merci  :sol:
n°651733
cirius
Je m'outre :o
Posté le 13-06-2004 à 14:01:56  profilanswer
Heu vendredi c'est passé :/
Faut pas rever ce n'est pas de la magie noire non plus ...
Bowers & Wilkins
n°651773
BC-A
Posté le 13-06-2004 à 15:01:08  profilanswer
Ajoutons que le lecteur doit également être en bon état ;)
Traduction FR de FileZilla Server
n°651846
Itti
SMS maison!!!
Posté le 13-06-2004 à 17:09:31  profilanswer
vrai, mais si je ne connais pas tous les extracteurs, ce que je peux dire, c'est que EAC peut aussi extraire d'un lecteur CDr en SCSI (ce qui est mon cas), et peut aussi permettre des éditions, la compression et décompression (mp3 et autres, via dll ou programmes externes), la gravure (avec indexages), et bien d'autres choses (possibilité de batch, également)
n°651943
orbitalcoi​l
Posté le 13-06-2004 à 19:09:48  profilanswer
il y a déjà pas mal de sujet sur eac, la fonction recherche existe !
A vendre
  Traitement Audio
Problème de conversion CD>>>mp3 avec EACEAC ACCESS_VIOLATION
Extraction CD copy control avec EACMPC avec EAC
Crash de EAC et CDex !![Tutoriaux Audiograbber, CDex, EAC ] Compresser en mp3 avec LAME
parametrage offset/vitesse et offset sample dans EACProblème de reconnaissance d'un lecteur externe USB.2 dans EAC
Probleme detection CD-Rom sous EACcherche encoder AAC pour EAC
Plus de sujets relatifs à : EAC, je reve ou quoi
