5913 connectés
  Traitement Audio
  Divx AC3 --> lecture saccadée
n°355818
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 13:14:37  profilanswer
depuis peu j'ai des problemes sur mon PC pour lire les Divx AC3. Le son qui sort par la spdif est haché. J'ai utilisé tous les players (WinDVD, Zoom Player ...) mais rien n'y fait. Il y a deux semaines ces softs lisaient sans probleme les Divx AC3.
Aurais je effacé un fichier necessaire à la lecture des pistes AC3? Une dll est elle nécessaire?
Je possede un second PC équipé des même soft et là aucun probleme : le flux AC3 sort bien par la spdif de ma SBlive.
Merci pour votre aide.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°355819
Athlon2x
Posté le 03-11-2002 à 13:16:36  profilanswer
on peut faire un topic commun alors  :pt1cable: :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Dimage 7hi
n°355821
Athlon2x
Posté le 03-11-2002 à 13:17:58  profilanswer
g aussi le pb lors de la lecture de dvd AC3.
chez toi aussi ?
Dimage 7hi
n°355824
Athlon2x
Posté le 03-11-2002 à 13:19:41  profilanswer
c a dire?
Dimage 7hi
n°355830
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 13:27:24  profilanswer
j'ai la solution!!
chez moi avant avec moonlight et sortie spdif coché les divx ac3 etaient saccadés
j'ai desinstallé moonlight et j'ai installé intervideo audio decoder
je lis tout ca avec wmp6.4 sous win2000 sp3
n°355832
Athlon2x
Posté le 03-11-2002 à 13:28:56  profilanswer
g aussi ce codec, ca ne fonctionne pas mieux :non:
Dimage 7hi
n°355839
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 13:32:34  profilanswer
installe les codec du forum
 Problèmes de son (AC3 etc.) dans vos Divisse ? Une solution ici !
n°355846
CRICRIDAM
V'la
Posté le 03-11-2002 à 13:37:26  profilanswer
ce serait bien 1 topic par pb NAN !
n°355847
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 13:38:23  profilanswer
chez moi j'ai viré moonlight et j'ai installé intervideo audio decoder (tu peux prendre le codec du forum:probleme de son...)e t ca marche tres bien
son 5.1 certes moins bien qu'un fichier.vob mais pas de saccade
n°355848
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 13:39:59  profilanswer
Mon pb ne concerne que les DivX en AC3 sur sortie spdif d'une carte SBlive 5.1.
Je n'ai aucun probleme pour lire les pistes DTS/AC3/PCM des DVD que cela soit avec : WinDVD, Sonic Player, combiné avec Zoom Player.
Je vais faire des tests avec Powerdivx mais bon, je n'ai envie d'utiliser ce soft surtout qu'il y a 2 semaines ça marchait impec sous Zoom Player :(
n°355850
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 13:42:59  profilanswer
tu as assayé avec windows media player 6.4
sous win2000 no prob en plus c'est la seule version ou on peut tout paramétrer
n°355865
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 13:59:09  profilanswer
oui ça marchait avant (je suis sous WinXP) mais plus maintenant, le son AC3 sort découpé :(
n°355868
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:06:26  profilanswer
chez moi le son ac3 découpé ca me le faisait avec moonlight
avec intervideo audio decoder plus d eprob
j'y pense je crois que j'avais installé ca aussi
use-waveout-not-dsound.reg
ca active le spdif out
par contre je suis incapable de te dire ou je l'ai téléchargé
n°355871
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 14:13:05  profilanswer
Je viens de faire un test avec Powerdivx et ça ne marche pas non plus : même probleme la flux ac3 est découpée :(
Le pire c'est qu'avant ça marchait impec avec tous ces softs!
Qq1 peut il me dire quels sont les fichiers necessaire pour extraire correctement les pistes AC3 des divx sous XP (j'ai une SBlive5.1)
n°355874
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:14:55  profilanswer
dtsman essaie voir le fichier que je t'ai envoyé
n°355878
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 14:18:53  profilanswer
Je regarde....
n°355880
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 14:22:30  profilanswer
Crois tu que ce fichier concerne la gestion de la spdif? Je ne voudrais pas foutre en l'air mon registre...
n°355882
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:25:28  profilanswer
oui tiens regarde le .txt
double click on use-waveout-no-dsound.reg to enable spdif out
double click on use-directsound-no-waveout.reg to disable it again
Say yes when asked if you want to add it to the registry.
Note that you need to have an ac3 playback filter that allows SPDIF out. If your software DVD
player supports it there should be no problem, just make sure that the audio playback filter is
registered (regsvr32 iviaudio.ax for WinDVD)
si ca marche pas je t'envoie l'autre .reg pour annuler le processus
n°355886
Eric B
Posté le 03-11-2002 à 14:37:46  profilanswer
Tjs en train d'essayer les filtres chez moi, voici mes résultats :
Intervideo v2.6      -> son saccadé
Intervideo v4        -> PAS de son
Cyberlink PowerDVD4  -> ok !
Note : je n'utilise PAS de sdpif, seulement des 4.1 analogiques.
Message édité par Eric B le 03-11-2002 à 14:38:27
n°355892
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:45:33  profilanswer
allo Dtsman???
n°355893
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 14:45:47  profilanswer
ça ne marche toujours pas :(
le pire c'est que tout le reste fonctionne (divx mp3, DVD DTS et AC3 etc..)
d'autres solutions?
peux tu me sender le second fichier pour restaurer le registre? merci
n°355895
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:48:27  profilanswer
ok
n°355897
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:53:34  profilanswer
elle est disponible ou cette version?Intervideo v4
n°355898
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 14:54:07  profilanswer
ok
mail reçu :)
Je viens de réinstaller WinDVD et rien n'y fait... là je commence a ne plus rien comprendre. Je vais voir ou mon PC diverge par rapport au second pour qui tout fonctionne impec
n°355904
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 14:58:27  profilanswer
n°355907
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 15:00:46  profilanswer
Bon, sur mon second PC ou tout fonctionne pour les divx AC3, j'ai noté la présence des fichiers suivant en windows/system32 :
- AC3API.dll
- AC3dec.ax
- AC3dec.dll
- EAXAC3.dll
Je me demande si tous ces probleme ne seraient pas du au pilote de ma carte son...
n°355912
dorf54
Posté le 03-11-2002 à 15:05:28  profilanswer
je les ai tous sauf ac3dec.dll
n°355917
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 03-11-2002 à 15:11:44  profilanswer
ça y est les filtres AC3 sont installé grace à un pot et maintenant ça marche impec!!!!!!!!!!!!!!! ah j'aime bien le son 5.1 :)
L'adresse ici : http://www.glasso.dk/down/DivX-Ac3-Codec.rar
Il suffit de lancer le point bat pour installer les filtres et le tour est joué :)
  Traitement Audio
[Codec - Divx 5.02 pro] Réutilisation d'une première passe ?Platine divx de salon
Problème compression DivxDecalage du son par rapport a la vidéo sur un DivX
renseignement sur easy divxVisionner une Divx sur grand écran avec un projecteur
Utiliser du MP3 VBR dans les DivXQuel est votre vitesse d'encodage de divx ?
Choisir le 2ch ou le 6ch pour un DivX ?probleme de son dans un divx
Plus de sujets relatifs à : Divx AC3 --> lecture saccadée
