4441 connectés
  Traitement Audio
  DivX AC3 plus codec ac3 + lecteur et sortie pdif probleme ...
n°352706
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 27-10-2002 à 22:43:32  profilanswer
Il faut ubn temps ou j avais reussit a lire un divx ac3 en passant apr la sortie spdfi et en faisant decode l ac3 par l ampli qui reconnaissait effectivement du dolby digital.
mais je ne sais lpus avec quel lecteur et je ne sais plus comment ou plutot je n y arrive plus, plus rien sur l ampli et pourtant c estbien du AC3.
enfin je crois avoir reussit car je commence a en douter :/.
j ai une carte son philips accoustic edge, j ai donc une sortie spdif.
j ai essay power divX nextgen mais il merdait royalement dans tous les sens jen avais plus de son du tout donc je l ai vire.
j ai essaye la playa mais la pas trouve l option, avec bs player j ai trouve les options active sortie spdif ou utilise filtre ac3 etc ...
mais l ampli ne comprend toujours rien, et j ai bien active le pass trough ac3 dts dans les options de la carte son.
alors si quelqu un peut me donner une methode a suivre pour que cela fonctionne :/.
je precise que j ai bien les codecs ac3 et que cela fonctionne bien si je n essai pas de transmettre le flux ac3 a l ampli.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°352749
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 07:09:12  profilanswer
siouplait.
n°352780
Al Batar
Posté le 28-10-2002 à 09:51:25  profilanswer
Bah je vois pas bien ce qui pourrait te manquer. Chez moi, avec BSPlayer, les filtres AC3 et le SPDIF activé (sur une carte de m.... Ennyah), ça marche. Bon courage, désolé de ne pas pouvoir aider (je te proposerais bien de reformater mais bon :ange: ...)
n°352944
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 15:47:40  profilanswer
tu utilises quel filtre ? dans bsplayer tu ne fait qu aactiver la sortie spdif ?
n°353156
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 21:02:01  profilanswer
:cry:.
n°353159
pedrito
Posté le 28-10-2002 à 21:08:19  profilanswer
le filtre est sur www.doom9.org par exemple
il faut faire un register2k.cmd ou register98.bat
et après même windos media player lit très bien le flux à condition qu'il parte directement vers l'ampli
sur ma 5.1 je met en SPDIF only mais c'est une créative
tu dois avoir l'équivalent sur ta carte ou dans les pilotes
n°353172
Al Batar
Posté le 28-10-2002 à 21:28:03  profilanswer
Vi exactement... Je copie les fichiers du filtre AC3 dans C:\Windows\System (System32 si pour Win2K/XP), je les enregistre, j'active le SPDIF depuis BSPlayer, idem depuis le panneau de config de ma carte son et zou ! Roulez jeunesse, le Dolby Digital fuse hors de mon système HC ;) !
Message édité par Al Batar le 28-10-2002 à 21:32:33
Proverbe chinois : << frappe toi la tête contre une cruche ; si tu perçois un son creux, n'en déduit pas que c'est nécessairement la cruche qui est vide >>
n°353180
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 21:41:57  profilanswer
putainlebol moi que dal.
je pense avoir les memes filtres que vous pourtant.
n°353210
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 23:02:02  profilanswer
bon bein ejsais aps ce que j ai fait mais ca a l air de s etre arrange en ayant relance l installation des filtres, enfin tant mieux c est cool :D.
merci.
n°353218
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 23:18:40  profilanswer
par contre ca ne fonctionne pas avec woni media player 6.4.
les autres j ai aps teste.
n°353221
Clarkent
Posté le 28-10-2002 à 23:39:16  profilanswer
euh faut relancer a chaque fois le register-2k.cmd ?
ou une seule fois suffit meme si on redemarre le pc etc... ?
Message édité par Clarkent le 28-10-2002 à 23:39:33
n°353235
Clarkent
Posté le 29-10-2002 à 00:26:37  profilanswer
ce type de video ce n est que de la stereo AC3 ?
car mon ampli reconnait bien le dolby dugital, mais en stereo uniquement.
n°353374
Al Batar
Posté le 29-10-2002 à 14:32:04  profilanswer
Non, une seule fois suffit (enregistrement dans la base de registre).
Ne pas utiliser Windows MediaPlayer pour lire l'AC3, prendre BSPlayer ou PowerDivX ou ZoomPlayer (pas sûr pour Zoom, j'aime pas donc j'utilise pas).
n°353380
Al Batar
Posté le 29-10-2002 à 14:40:29  profilanswer
Ça empêche rien... Tu peux avoir toutes les combinaisons possibles jusqu'en 5.1 avec du Dolby Digital...
n°353537
Clarkent
Posté le 29-10-2002 à 19:28:57  profilanswer
ok faut il que le son soit coder en 5.1, en fait l appellation ac3 ne signifit pas forcement 5.1.
mais bon la ca roule j ai du ac3, ca passe, merci :D.
n°357305
dorf54
Posté le 06-11-2002 à 00:14:40  profilanswer
j'utilise wmp6.4
j'ai installé les codec qui faut pour l'ac3(j'ai coché spdif dans intervideo audio decoder)
mon kit d'enceintes est bien relié a la sortie spdif de mon audigy
pourtant le son des divx Ac3  qui je pense est bien du 5.1 en sortie(voix que dans l'enceinte centrale) est moins fort ,moins net que les dvd avec powerDVD
J'au juste l'impression que les hp de derriere reproduisent les memes sons de temps en temps que les hp de devant avec un petit decalage
n°357307
Clarkent
Posté le 06-11-2002 à 00:31:35  profilanswer
je suis pas sur que ce soit du 5.1, a mon avis c est tout betement du stereo ac3, juste deux canaux pour economiser en place.
n°357309
dorf54
Posté le 06-11-2002 à 00:35:43  profilanswer
pourtant dans les parametres c'est précisé ac3 5 channels
mais tu as peut etre raiso ncar je ressens un gouffre entre un .vob (pas de doute c'est du 5.1) et les divX ac3
  Traitement Audio
Format CD pour lecteur MP3 de salonProbleme BiVx (une de mes 2 sources son est un mp3)
probleme de sortie tv avec geforce2 gtsecran gris sur mes divx
probleme avec quickviewProblème encodage RV9 !
probleme avec ma sortie telechoisir le lecteur média par défaut
Plus de sujets relatifs à : DivX AC3 plus codec ac3 + lecteur et sortie pdif probleme ...
