3719 connectés
  Traitement Audio
  Difference de taille entre des données selon la nature du gravage
n°1315083
ajari
Posté le 31-10-2007 à 19:42:09  profilanswer
Mon problème est simple. Je souhaite graver des CD de musique pour les écouter en voiture. Par facilité je souhaite transformer les plages en mp3 de façon à mettre plusieurs CD originaux sur une même galette (par exemple les compils rouge et bleu des Beatles sur un même CD).
Pour ce faire, j'utilise CDBurnerXP.
Si je choisis "graver un cd audio", je peux définir l'ordre des plages, ce que je veux car je souhaite conserver l'ordre original des disques. Mais il refuse de graver 2CD complets sur la même galette, alors que si je demande à graver un CD de données, 3 CD originaux transcris en mp3 passent allègrement (total 320 Mo environ, soit la moitié de la capacité de CD vierge).
Quelqu'un peut-il m'expliquer et me fournir une solution ?
Message édité par ajari le 01-11-2007 à 13:50:02
n°1315161
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 31-10-2007 à 22:59:37  profilanswer
Oui
Parce que le CD-Audio et le CD-Data n'ont pas grand chose à voir au niveau du format et du stockage.
De plus, un CD-Audio contient du WAVE PCM non compressé :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1315167
yuden
Posté le 31-10-2007 à 23:31:50  profilanswer
Bonsoir,
Un cd audio et un cd mp3 sont deux choses différentes: pour graver un cd audio, la somme des fichiers audio se calcule en temps (minutes), tandis qu'un cd mp3 se grave comme un cd de données et la somme des fichiers audio se calcule en volume.
Un cd vierge de 80min=700MB
Pour l'ordre des fichiers mp3, as-tu essayé de les numéroter: 01,02....
n°1315185
tharkie
Posté le 01-11-2007 à 00:12:09  profilanswer
Tu peux compter un CD en minutes parce que quelques soient les données dessus, une minute d'enregistrement représentera toujours la même taille.
Les données MP3 incluses dans un CD Audio sont d'abord converties en PCM .wav avant d'être gravées.
Tu ne peux pas mettre directement des MP3 sur un CD-Audio, ils sont convertis automatiquement. La seule solution c'est de graver en CD de données et que ton lecteur de voiture lise les MP3. Tu n'as aucune autre solution.
n°1315268
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 01-11-2007 à 10:53:28  profilanswer
Si si, y'a une solution :)
Il faut utiliser la stéréo. On grave le premier CD sur la voix droite, et le deuxieme CD sur la voix gauche. Après, avec la balance de l'autoradio, on lit le CD balance à droite pour l'album rouge, puis on relance le CD au début avec balance à gauche pour l'abum bleu.  :pt1cable:
Comment ça ma solution est naze ??  :whistle:
n°1315326
tharkie
Posté le 01-11-2007 à 12:47:46  profilanswer
n°1315355
ajari
Posté le 01-11-2007 à 13:53:03  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je ne comprends pas tout cependant...
Lorsque je dis que je veux graver un CD audio, j'entends par là un CD mp3.
Je suis surpris que je ne puisse pas enregistrer un tel cd mp3 dont la taille n'excède pas 320 Mo de données !
Message édité par ajari le 01-11-2007 à 13:53:39
n°1315363
BoraBora
Dilettante
Posté le 01-11-2007 à 14:32:10  profilanswer
C'est bien le problème : un CD audio n'est pas un CD MP3. Si tu demandes à ton logiciel de graver en CD audio, il te grave un CD audio, donc 74 minutes de musique maximum. Si tu veux un CD rempli de MP3s, alors c'est un CD de données. Et il faut que ton auto-radio puisse les lire.
Message édité par BoraBora le 01-11-2007 à 14:32:48
n°1315380
tharkie
Posté le 01-11-2007 à 14:58:56  profilanswer
Jolie paraphrase, qui je l'espère, pourra permettre à notre ami de comprendre son problème :hello:
Je vais encore essayer moi aussi :
Si tu demandes à ton logiciel de graver un CD Audio, il va transformer les MP3 que tu vas lui donner en .WAV PCM, des fichiers WAVE quoi. Or, ces fichiers WAVE vont tout de suite faire 4 à 10 fois la taille des fichiers MP3 d'origine... Donc même si tu lui donne 320 Mo, le format CD-Audio va convertir tout ça en 1200 Mo rapidos :)
Comme on te l'a dit : La seule solution, c'est de graver tes MP3 sur un CD de données et que tu aies la chance d'avoir un auto-radio-lecteur CD qui lise ce genre de cd de données rempli de MP3 !!!
Est-ce plus clair ?
Message édité par tharkie le 01-11-2007 à 14:59:15
n°1315427
ajari
Posté le 01-11-2007 à 16:29:17  profilanswer
Oui, désormais, c'est très clair.
Mon autoradio lit les mp3, de ce côté pas de problème, reste à imposer l'ordre de lecture.
n°1315440
tharkie
Posté le 01-11-2007 à 16:54:22  profilanswer
il gère les playlist ton autoradio ?
n°1315528
ajari
Posté le 01-11-2007 à 20:39:07  profilanswer
Je ne sais pas : il faut que je lise la doc !
(C'est un Clarion premier prix (80 euros))
n°1315565
BoraBora
Dilettante
Posté le 01-11-2007 à 22:40:22  profilanswer
Il te suffit de numéroter tes fichiers dans l'ordre voulu. [:spamafote]
n°1315577
ajari
Posté le 01-11-2007 à 23:15:03  profilanswer
Oui, c'est assez fastidieux mais c'est une solution !
n°1315614
tharkie
Posté le 02-11-2007 à 02:20:42  profilanswer
Il y a des utilitaires qui font cela très bien et tout seul ;)
n°1315714
daouar
Posté le 02-11-2007 à 11:33:56  profilanswer
Des utilitaires qui savent l'ordre que tu souhaite ? Wouah, la claaaasse :)
n°1315754
tharkie
Posté le 02-11-2007 à 13:18:52  profilanswer
:lol: non qui font une numérotation en fonction de ton classement ;) ou de la position du morceau sur le disque :)
  Traitement Audio
Réduction de taille possible lors du visionnage ?Samsung LE-23R86 ou LG 26LC45 (HD + TNT + design) ?
Le choixi final...Panasonic TH-42PX71EQuelle taille de télé choisir???
Difference des cartes X-FIDifference????
différence entre samsung 32R86BD et 32R87BDchoix taille ecran LCD
Différence de technologies Philips.différence entre tv lcd samsung LE46 N 87 et LE46 M 87
Plus de sujets relatifs à : Difference de taille entre des données selon la nature du gravage
