4898 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Convertir une piste audio Dolby TrueHD 5.1 en dts
n°2059276
arnuche
Posté le 09-11-2016 à 17:01:27  profilanswer
À tout hasard je signale que ffmpeg est compatible avec l'encodage en Dolby Digital Plus (dd+, e-ac3) ;
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/HighQualityAudio
Il est possible que le résultat soit meilleur qu'en Dts plein débit, par exemple avec un débit de 1280k (le double de 640 qui est le débit max en ac3 si je ne m'abuse).
exemple de commande ;
Code :
  1. ffmpeg -i input.wav -c:a eac3 -b:a 1280k output.eac3
Ça a l'air assez tolérant niveau débit, on met un peu ce qu'on veut (entre 32 kbps et 6144 kbps) ;
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus
n°2059440
boubouou
Posté le 11-11-2016 à 11:53:49  profilanswer
Tu lis quoi depuis ton lecteur de salon ?
Du mkv directement ?
Sinon, tu veux obligatoirement du DTS ?
Tu veux pas encoder en AC3 pour 10 BD, ce serait plus simple.
n°2061076
vincentime​s1
Posté le 22-11-2016 à 18:16:35  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
arnuche je suis tombé sur un true hd 7.1 qui me pose soucis avec cette commande ->
"C:\Program Files (x86)\eac3to\eac3to.exe" "C:\ma vidéo.mkv" 2: stdout.wav | "C:\ffdcaenc.exe" -i - -o "C:\ma piste dts.dts" -l -b 1509.75
J'obtiens le message d'erreur -> qu'en gros cela ne supporte que 1,2,3,4,5 et 6 channel.
Que dois-je faire pour résolver cela stp ?
n°2061093
arnuche
Posté le 22-11-2016 à 20:49:52  profilanswer
Pas moyen de garder le 7.1 en "simple" dts, il faut le downmixer en 6 canaux (5.1) comme j'expliquais page précédente ;
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2057178
Le max en dts c'est du 6.1 en "dts es discrete" mais je serais étonné que l'encodeur ffdcaenc le gère.
Message édité par arnuche le 22-11-2016 à 20:53:03
n°2061094
vincentime​s1
Posté le 22-11-2016 à 20:50:41  profilanswer
J'ai essayé justement mais une commande n'est pas bonne (.
Zut tout fonctionnait comme il faut et la je suis de nouveau embêté
n°2061095
arnuche
Posté le 22-11-2016 à 20:55:09  profilanswer
Qu'est-ce qui ne va pas avec le downmix ?
n°2061109
vincentime​s1
Posté le 22-11-2016 à 22:18:28  profilanswer
Ok j'ai extrait la piste audio a traité et j'ai mis une autre ligne de commande.
Cela me l'a bien sortit en dts en gros je ne pouvais pas passer directement par la vidéo.
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème fonctionnement d'un système audio 5.1 sur une tour PCBenQ ZOWIE VITAL Audio System for e-Sports
Comment convertir une vidéo en 1440pEnregistreur audio 24 192 simple
Problème durée fichier Audio/Vidéo - Adobe PremierePrise jack audio (pour haut-parleurs) grillée ?
Problème codecs audio et tnt (tuner tnt + vidéoprojecteur)Extraire l'audio d'un fichier .dat
installation système diffusion audioConseils upgrade config audio
Plus de sujets relatifs à : Convertir une piste audio Dolby TrueHD 5.1 en dts
