5740 connectés
  Traitement Audio
  Convertir DTS en Dolby Digital
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1871192
Daniel Jac​kson39
Posté le 07-08-2013 à 14:38:34  profilanswer
Voila j'aimerais savoir si il y avait des logiciels pour convertir du DTS en Dolby Digital avec un minimum de perte. Est-ce également possible de convertir du DTS audio master 7.1 (il me semble) en dolby digital 7.1 parce que tout les logiciels que j'ai vu (et ceux qui marchait) ne proposait que de convertir en 5.1. Merci
n°1871198
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 07-08-2013 à 14:49:45  profilanswer
Le Dolby Digital c'est du 5.1 max, çà n'existe pas en 7.1.
Pour passer du DTS à l'AC3 y'a EAC3TO http://forum.doom9.org/showthread.php?t=125966
FeedBack HFR
n°1871207
Daniel Jac​kson39
Posté le 07-08-2013 à 15:06:27  profilanswer
Merci du logiciel, sinon j'ai vu sur le net dolby surround 7.1 On a pas moyen d'encoder sa grâce a du DTS 7.1 ou c'est deux "codecs" complétements différents
n°1871553
Daniel Jac​kson39
Posté le 08-08-2013 à 21:59:13  profilanswer
un petit up s'il vous plait.
n°1871719
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-08-2013 à 17:31:08  profilanswer
Tu confond Dolby Digital, et Dolby Surround...
Un film encodé en Dolby Digital, n'a que 6 canaux dans sa piste sonore (5.1), et le Dolby Surround 7.1, est un procédé, qui génère un "faux 7.1", à partir d'une source 5.1, c'est l'ampli qui fait ça avec un DSP (une puce électronique).
Le DTS c'est pareil, c'est du 5.1 aussi.
Seul le Dolby True HD, et DTS-HD MA (formats des blu-ray), ainsi que le PCM 7.1, sont nativement en 7.1, et seul une liaison HDMI permet leur transfère vers un ampli sans perte.
Le Dolby Digital est limité au 5.1, il est impossible de convertir en signal 7.1 en Dolby Digital sans perdre 2 canaux...
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-08-2013 à 17:34:19
n°1872164
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 10:47:47  profilanswer
Ça dépend ce que tu appelles perdre, disons qu'il faut downmixer le 7.1 en 5.1, donc les canaux surrounds back ne sont pas perdus mais mélangés aux surrounds du 5.1.
Sinon on peut faire du 7.1 en Dolby Digital + (plus), mais ce n'est pas compatible avec les dvd, on peut mettre ça sur Blu-ray ou AVCHD. Et le lire sur pc bien sûr.
Mais je ne pense pas qu'il existe d'encodeur dd+ gratuit.
Il reste toujours l'aac qui permet de faire du 7.1 et qui est gratuit.
n°1872188
Daniel Jac​kson39
Posté le 13-08-2013 à 13:55:53  profilanswer
Merci beaucoup pour vos deux réponses. @arnuche sinon en encodeur dd+ payant tu connais des références parce que sur le net j'ai rien trouvé. Et pour l'encodage de l'aac on peut passer du DTS-HD MA (7.1) au aac 7.1, si oui quel "encodeur" le permet ?
Edit: j'ai trouver le décodeur officiel de dolby, si vous en trouvez un autre ... un peut moins cher
Message édité par Daniel Jackson39 le 13-08-2013 à 14:03:11
n°1872194
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 14:39:15  profilanswer
Je n'en connais pas d'autre mais continue toujours tes recherches, on ne sait jamais.
Sans doute avec eac3to, mais je crois qu'il a besoin de dll supplémentaires provenant du logiciel Arcsoft pour pouvoir décoder le DTS HD ;
http://en.wikibooks.org/wiki/Eac3to/How_to_Use
DTS-HD decoding can be achieved through:
    "Sonic Cinemaster Audio Decoder 4.3" DirectShow filter (commercial software)
    ArcSoft TotalMedia Theatre (commercial software)
Both decode bit-perfect. Sonic is limited to 5.1 or 6.1 channels depending on the source track, while ArcSoft can output up to 7.1 channels.
As a result ArcSoft is the default decoder for DTS-HD.
Et je ne sais pas comment ça marche. Regarde ce sujet ;
http://forum.videohelp.com/threads [...] hannels%29
n°1872204
Daniel Jac​kson39
Posté le 13-08-2013 à 15:19:00  profilanswer
j'ai déjà eac3to v2.00 (j'ai vu des versions plus avancé de ce dernier mais que en "ligne de commande", sans fichier servant d'interface) et je peut seulement convertir en ac3 pas en aac. Si tu as une solution.
Ps j'ai déja les dll pour décoder de arcsoft.
n°1872209
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 15:43:52  profilanswer
En fait je crois qu'il ne gère pas l'aac, il conseille d'utiliser neroAacEnc.exe.
ftp://ftp6.nero.com/tools/NeroDigitalAudio.zip
explications ;
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=NeroAAC
Voilà un exemple concret (la qualité va de 0 à 1, 0.65 est bien) ;
"C:\Program Files\NeroAacEnc\NeroAacEnc.exe" -q 0.65 -if "H:\fichier.wav" -of "P:\fichier.mp4"
Tu copies/colles ça (à partir d'un fichier txt) dans une fenêtre dos : démarrer, exécuter, cmd, ok.
Ça sort donc en mp4 dont tu peux extraire le son en aac avec Yamb ou peut-être TSmuxer.
Mais faut voir s'il accepte le wav 7.1. Je sais qu'il existe de l'aac 7.1 mais je ne sais pas si ça a été encodé avec NeroAacEnc.
Message édité par arnuche le 13-08-2013 à 15:45:02
n°1872215
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 16:45:00  profilanswer
Au cas où c'était pas clair, je précise qu'il faut donc procéder en 2 étapes si on veut passer de Dts à aac ;
-décompresser en wav avec eac3to
-encoder ce wav en aac avec NeroAacEnc (voir mon message précédent).
Pour eac3to, je crois que la ligne de commande devrait ressembler à ça ;
"C:\Program Files\eac3to\eac3to.exe" "P:\fichier.dts" "H:\fichier.wav"
En tout cas je sais que pour encoder du wav en ac3, la commande est la suivante ;
"C:\Program Files\eac3to\eac3to.exe" "H:\fichier.wav" "P:\fichier.ac3" -448
448 étant le débit, on peut aussi mettre 384 ou moins (224 et 192 devraient fonctionner).
n°1872225
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 17:54:31  profilanswer
Ayant trouvé les dll de ArcSoft, j'ai poursuivi mes tests et eac3to décode bien le DTS HD MA 7.1 96-24 en wav 7.1 96-24 ! :)
Le wav fait 2,4 fois la taille du dts.
Mais NeroAacEnc refuse d'encoder ce wav en aac. :??:
n°1872228
Daniel Jac​kson39
Posté le 13-08-2013 à 18:10:55  profilanswer
Tu utilise quelle version de eac3to parce que j'ai essayer avec une commande pour passer du dts au wav rien n'y fait
Edit : je viens de lancé une commande j'attends de voir le résultat. Je vais essayer avec audacity une fois mon fichier encode en wav voir si je peut le metre en aac
Edit 2: je viens de trouver le logiciel FAAC qui est le meme que nero à essayer...
Message édité par Daniel Jackson39 le 13-08-2013 à 18:33:25
n°1872233
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 19:13:13  profilanswer
Ça a marché ?
J'ai la version 3.27 d'eac3to, la dernière.
n°1872235
Daniel Jac​kson39
Posté le 13-08-2013 à 19:24:36  profilanswer
non sur un film de 2h j'ai 1h03 de bande son wav en plus le son est tout difforme, je vais réessayer avec la version 3.27
n°1872242
arnuche
Posté le 13-08-2013 à 19:54:43  profilanswer
Tu as ouvert le son en flux élémentaire (dts) ou dans un conteneur mkv incluant le son et l'image ?
Chez moi ça a marché en dts (extrait d'un m2ts avec TSMuxer).
n°1872250
Daniel Jac​kson39
Posté le 13-08-2013 à 21:23:02  profilanswer
je vois pas trop ce que tu veut dire, j'ai converti le dts en wav (a la fin du décodage un message me disait que pour certain lecteur multimedia la piste serait trop grande) et j'ai ouvert le fichier wav dans vlc et la durée de la bande est limité pourtant avec media info j'ai bien comme information la bonne durée. Je vais essayer nero pour voir avec le aac ce que sa donne
Edit: sa me donne exactement la meme durée soit pas le film en entier.
Si tu sais comment faire pour extraire la piste wav en entier je suis preneur.
Message édité par Daniel Jackson39 le 13-08-2013 à 21:44:31
n°1872268
arnuche
Posté le 14-08-2013 à 08:37:30  profilanswer
Ton fichier dts, il fait la même durée que le wav ou il est plus long ? Tu l'as extrait d'un mkv ?
n°1872312
Daniel Jac​kson39
Posté le 14-08-2013 à 12:02:55  profilanswer
alors j'ai extrait mon fichier dts avec mkv extract ce dernier est beaucoup plus long que le film (2h film, 6,7 heure de fichier audio)(a mon avis c'est normal puisque plusieurs canaux) et j'ai obtenu mon wav grace a ac3to qui fait seulement 42.15 min pourtant media info me dis que ce dernier fais la durée du film de plus le poids du fichier est supérieur à celui du dts. Voilà.
Sinon je suis en train d'essayer une autre technique : j'ai obtenu de mon dts 7.1, 8 fichier wav mono, je suis en train de "multiplexer" sa en 7.1 aac. Je te redis le resultat.
n°1872318
arnuche
Posté le 14-08-2013 à 12:23:59  profilanswer
En fait je viens de me rendre compte que la durée détectée n'est jamais la bonne pour un fichier dts HD (il n'y a même pas de durée dans MediaInfo) donc tes résultats sont sans doute normaux.
Pour voir si sa durée correspond bien au mkv ou ts d'origine, on peut le mettre dans un conteneur mka avec MKVmerge (s'il n'y a que du son, l'extension sera mka au lieu de mkv). Ensuite on peut l'analyser avec MediaInfo ou le jouer avec MPC-HC, la durée affichée sera la bonne.
Si ce n'est pas du tout la même durée, c'est qu'il y a eu un problème pendant l'extraction.
Message édité par arnuche le 14-08-2013 à 12:29:57
n°1872356
Daniel Jac​kson39
Posté le 14-08-2013 à 15:20:47  profilanswer
Ok sinon à part le aac tu connais d'autre codec pouvant contenir plusieurs canaux, au moins 8 et bien evidement trouvable sur le net. merci
n°1872414
arnuche
Posté le 14-08-2013 à 23:29:59  profilanswer
Non, et c 'est le seul gratuit. Les autres sont le DTS HD et le Dolby True HD.
Ou bien sûr du pcm mais ça prend plein de place.
n°1872416
Daniel Jac​kson39
Posté le 14-08-2013 à 23:44:54  profilanswer
Et le Vorbis. Parce que en fait j'ai récupere les 8 canaux du dts en 8 fichier wav mono. Je lance audacity avec ces 8 fichiers.wav je les déplace apparement il y a un ordre à respecter : L,R,C... et je vais pour extraire en m4a (aac) et la c'est le Kwak : sa marche pas. J'ai essayer alors avec le Flac 7.1 bof pas compatible avec ma carte son externe, et le OGG (Vorbis) je me suis foiré en l'exportant (j'avais mon fichier qui terminait par .sl, pour  le canal audio) et j'ai pas remodifier donc je me suis retrouver avec un fichier .sl (le gros fail !!!)
n°1872429
arnuche
Posté le 15-08-2013 à 09:45:25  profilanswer
J'avais oublié le Flac (que je n'utilise qu'en stéréo) et je n'ai jamais utilisé le OGG donc je l'avais perdu de vue.
Il faudrait essayer de savoir ce qui ne va pas avec le Flac 7.1. Si ta carte supporte le 7.1 quand c'est en DTS HD, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas en Flac.
Sinon il faut encore creuser la piste de l'aac, il doit y avoir moyen d'encoder en 7.1.
n°1872848
Daniel Jac​kson39
Posté le 19-08-2013 à 17:00:00  profilanswer
Rebonjour désolé de l'absence j'ai testé pas mal de trucs depuis j'ai réussi à obtenir un fichier aac contenant 8 canaux et ayant la même longueur que l'original. Mais utilisant principalement vlc il c'est trouvé que ce dernier ne pouvait pas décoder le m4a (aac) donc si quelqu'un connait un logiciel pouvant lire les mkv contenant le aac même payant je prend tel arcsoft, power dvd, win dvd ... (Je veut savoir si le codec marche avant d'acheter les lecteurs...) Une fois la piste écouté je donnerai la marche à suivre si le rendu son est concluant. Merci
n°1872854
arnuche
Posté le 19-08-2013 à 17:23:54  profilanswer
Ben normalement VLC, sinon MPC-HC.
Tu as fait ça avec quel encodeur ?
Au fait, pourquoi vouloir ré-encoder cette piste DTS HD, ça ne va pas avec ta carte son ?
n°1872856
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-08-2013 à 17:49:20  profilanswer
Très bonne question...  [:elias de kelliwich:4]
n°1872878
Daniel Jac​kson39
Posté le 19-08-2013 à 19:21:38  profilanswer
oui d'une part ma carte son et d'autre part mon casque audio sur lequel j'écoute mes films en 5.1 dolby digital et compatible 7.1 surround mais pas dts ni dts hd
n°1872880
Daniel Jac​kson39
Posté le 19-08-2013 à 19:40:29  profilanswer
Sinon la manip : -prendre le decodeur dolby et dts hd ici http://www.mpegmultichannel.free.fr/
                      - extraire la piste dts hd en wave mono soit 8 piste
                      - ouvrir les 8 pistes dans audacity en respectant cet ordre de haut en bas : Front Left - FL
Front Right - FR
Front Center - FC
Low Frequency - LF
Back Left - BL
Back Right - BR
Front Left of Center - FLC
Front Right of Center - FRC
Back Center - BC
Side Left - SL
Side Right - SR
Top Center - TC
Top Front Left - TFL
Top Front Center - TFC
Top Front Right - TFR
Top Back Left - TBL
Top Back Center - TBC
Top Back Right - TBR
Prendre normalement les 8 concernés.
                          - Extraire en wav 8 bits (en ayant préalablement parametré dans les preferences : "edition, preferences, imports/exports, utiliser un mixage personnalisé" sinon vous aurez du stéreo) puis exporter, autre formats non compressé, wav, options 8 bits. Si vous arrivez pour autant a exporter en 16 bits (normal) tout en gardant la bonne longueur de piste faites le.
                           - puis convertissez ce wav 7.1 en aac 7.1 avec nero encoder ( marche a suivre expliquer par arnuche)
Dites moi s'il vous plait vos résultats je n'arrive pas trop a voir si c'est du 7.1 ou pas.
Ps: j'ai un souffle (comme "la neige" des télés sans réception) sur la piste.
Voila j'espere que cela aura put aider les plus courageux et bonne chance
n°1872887
arnuche
Posté le 19-08-2013 à 20:54:37  profilanswer
Comment as-tu encodé en 7.1 avec nero, je n'y suis pas arrivé ?  :??:
Et pourquoi convertir le wav en 8 bit ? C'est une grosse perte de qualité, et neroaacenc est bien sûr compatible 16 bit (et peut-être même 24).
Ouvre ton fichier dans MediaInfo, il devrait indiquer le nombre de canaux.
n°1872890
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-08-2013 à 21:35:22  profilanswer
Mais carrément, je préfère du stéréo 16 Bits que du 7.1 8 Bits, c'est mille fois plus beau à l'écoute...  :??:
Augmenter le nombre de canaux, n'est utile que quand la source est enregistré avec le nombre de canaux souhaité et sous le format 16 Bits / 44.1kHZ, et non compressé en 8 Bits / 22kHZ...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-08-2013 à 21:39:39
n°1872891
arnuche
Posté le 19-08-2013 à 21:37:29  profilanswer
Je viens de tester l'encodage avec Hybrid qui propose 3 encodeurs aac : libav, nero, faac.
libav refuse, nero rajoute des bruits bizarres au début et à la fin, et faac semble réussir. MediaInfo a un petit souci avec le fichier qu'il présente comme de la stéréo mais quand on va en mode tree, il détecte 6 canaux (alors qu'il est censé y en avoir 8 ...).
Faudrait juste s'assurer que le mapping (ordre des canaux) est bon, c'est le problème qu'on rencontre parfois en 7.1 (en wav aussi).
Hybrid est trouvable là ;
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=153035
On ouvre le wav 7.1, on va dans l'onglet audio, on coche reencode, puis encoding, aac, faac, keep input sample rate, puis on clique sur le + à droite de la fenêtre (add current audio ...), puis on retourne dans l'onglet main, on clique sur la flèche à droite de generate (output file), on tape le nom et on met l'extension .raw (pas aac !, mais c'est bien l'extension .aac qui apparaîtra après l'encodage), puis on clique sur le + juste en-dessous (add to queue), on va dans l'onglet jobs et là sur le triangle (start).
Chez moi il est resté bloqué quelques secondes sur 0 % puis il est arrivé quasi instantanément à 100 % (faut dire que j'ai testé sur un wav de 20 secondes).
Message édité par arnuche le 19-08-2013 à 21:40:27
n°1872895
arnuche
Posté le 19-08-2013 à 21:58:08  profilanswer
Bon ben en fait c'est du 6 canaux donc on perd 2 canaux  :pfff:
Je m'en suis rendu compte en faisant la conversion dans le sens inverse (aac vers wav) avec Hybrid et comme on ne doit pas spécifier le nombre de canaux, il crée le même nombre que le fichier d'entrée : le wav obtenu en a 6.
Et en plus le wav est en 48 khz alors que l'aac est censé être en 96 khz.
Ou alors c'est Hybrid qui a du mal à décoder l'aac qui est peut-être bon, pas évident à savoir.
Message édité par arnuche le 19-08-2013 à 22:01:14
n°1872897
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-08-2013 à 22:01:18  profilanswer
Mais comment voulez mettre 9 canaux, dans un conteneur, qui ne peut en contenir que 6   :??:
Le Dolby Digital ou le DTS, c'est du 5.1, pas plus...  [:cosmoschtroumpf]
Aucun ampli au monde, n'est capable de lire plus que du 5.1 dans un flux DTS ou DD...
En réalité je ne pige rien à cette manip, c'est pour moi une idée totalement absurde.  [:elias de kelliwich:4]
Si au moins on avait une idée, de ce qu'il doit etre réalisé, et avec quel référence d'ampli, ça serait plus clair.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-08-2013 à 22:06:35
n°1872899
arnuche
Posté le 19-08-2013 à 22:13:33  profilanswer
Tu as mal lu  :p , on parle de 8 canaux, pas 9, et l'aac peut en contenir 8 (7.1), tout comme le DTS HD qui est le format du fichier d'origine de Daniel Jackson39.
Si, il existe du DTS 6.1, et je parle bien du "simple" dts des dvd, pas de DTS HD (qui va jusqu'à 7.1).
http://en.wikipedia.org/wiki/DTS_% [...] %29#DTS-ES
DTS-ES (DTS Extended Surround) includes two variants, DTS-ES Matrix and DTS-ES Discrete 6.1
DTS-ES Discrete provides 6.1 discrete channels
Message édité par arnuche le 19-08-2013 à 22:17:34
n°1872916
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2013 à 00:03:23  profilanswer
2, 6, 8, 9, 12 ou 54, on s'en cogne...
l'ampli ne pourra décoder que du 5.1 de toute façon...  [:cosmoschtroumpf]
Sauf si on dispose d'une carte son, avec toutes les sorties analogiques pour les reliés à l'ampli...
Arrêtez de me prendre pour une truite ! [:psymon:3]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2013 à 00:06:05
n°1872917
arnuche
Posté le 20-08-2013 à 00:13:18  profilanswer
Ou Hdmi (compatible 7.1 jusqu'à 192 khz). Et c'est pas nouveau. Les amplis 7.1 existent depuis une dizaine d'années, donc avant même que les sources 7.1 n'existent, mais à l'époque ils spatialisaient à partir de 5.1 ou 6.1 (DTS ES).
Enfin bref, pour en revenir à la question de Daniel Jackson39, l'aac 7.1 ne court pas les rues et pose des problèmes de lecture alors le Flac 7.1 est sans doute plus simple à créer et lire.
n°1872944
Daniel Jac​kson39
Posté le 20-08-2013 à 11:27:29  profilanswer
Elias de Kelliwich sans vouloir t'offenser je possédais déjà le matériel pour l'écoute, j'avais déjà vérifié la compatibilité.
Arnuche Oui c'est sur et il me semble que le flac ne perd pas trop d'information "lossless" donc du coup tu prend quel encodeur pour faire la conversion en ce dernier nero ou hybrid.
Message édité par Daniel Jackson39 le 20-08-2013 à 11:30:07
n°1873027
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2013 à 20:39:09  profilanswer
Oui en HDMI en décodant le DTS-HD MA ou Dolby True HD, mais pas sur le DTS ou Dolby Digital classique qui restent limités au 5.1 (que ce soit via HDMI ou SPDIF)...
Et c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf en Dolby True HD, ou DTS-HD, ou PCM 7.1 (qui sont les seul formats que l'ampli sera capable de traiter en vrai 7.1 natif)...  [:cosmoschtroumpf]
Pour les formats "batard", il faudra une carte son capable de le décoder (l'ampli en sera incapable), et la câblé en analogique 7.1 sur l'ampli.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2013 à 20:45:23
n°1873030
Daniel Jac​kson39
Posté le 20-08-2013 à 21:10:43  profilanswer
Ok merci pour tes indications sinon chez mon père, son installation ne comporte pas de prise hdmi ou analogique (8) comme la mienne, peut il faire passer le 7.1 grâce à une prise optique, j'ai entendu dire qu'elle était très limité niveau débit et je voulais savoir par pur curiosité sans le réitéré dans la réalité (cause de niveau sonore trop mauvais) si en diminuant le bitrate et/ou l' échantillonage ou pouvait réussir à faire passer le 7.1 dans de l'optique. Merci
 Page :   1  2
Page Précédente
  Traitement Audio
WD TV DTS NE MARCHE PASConvertir sortie audio en entrée audio (PC)
Convertir MKV en DVD sans perte de qualitétélécharger et convertir les vidéos de youtube
Une carte son pour du 5.1 DTS & Dolby digital en optique ?Comment convertir 2 hdmi en side by side ?
Extraire et convertir le son d'un Blu-ray/DVD en CDAWestern Digital WD TV Live
Plus de sujets relatifs à : Convertir DTS en Dolby Digital
