3345 connectés
  Traitement Audio
  convertir un divx (xvid) en vcd
n°360820
djobidjoba
Posté le 12-11-2002 à 01:19:27  profilanswer
Salut, j'ai un divx au format XVID et je voudrais le convertir en VCD, comment faire ?
le divx fait 1h20, est-ce possible de le mettre sur un cd 700 mo ?
Il y a-t-il une limite de temps sur les vcd comme sur les cd-audio ou c'est simplement un question de qualité au finale ?
si vous avez des liens vers des guides !!
merci a+
Message édité par djobidjoba le 12-11-2002 à 01:20:02
n°360878
djobidjoba
Posté le 12-11-2002 à 09:31:26  profilanswer
bon, j'ai fais la manip avec nero
2h00 d'encodage environ mais ...
l'image est inversée :/
l'iso fait 814 mo :/
quelqu'un a des infos ?
n°360883
the frames​maker
Posté le 12-11-2002 à 09:33:30  profilanswer
 [:macfly_fr]
n°361207
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 12-11-2002 à 18:45:14  profilanswer
http://www.doom9.org/index.html?/xcd.htm
Pour des VCD jusqu'à 900Mo (sous reserve que ton graveur accepte les CDR 90min, sion c'est 800Mosur un CD 80min donc il faudra que tu jartes le généric ou que tu overburnes évèrement comme dirait l'autre et si ton graveur le permet!)
Pour l'image à l'envers je sais pas si le problème n'est pas en lecture slmt car j'avaispareil avec Winamp3 pour lire des DivX (non modifiés et que je lisais normalement ensuite): problème de filtre ss doute.
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°361219
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 12-11-2002 à 18:52:55  profilanswer
Conseil : laisse tomber Nero pour l'encodage.
Utilise TMPGEnc, ou mieux, CCE.
Vds : Graveur DVD de salon Philips DVDR 980 - lit les CDs MP3. Contact par MP
n°361243
djobidjoba
Posté le 12-11-2002 à 19:37:32  profilanswer
ok d'accord, merci pour les infos !
je me suis lancé dans tmpgenc mais ... c'est tres long et ca plante :(
je pense donc devoir desassembler la video et l'audio en esperant que ca règle le pb :/
j'utilise vdub pour ceci.
Ya pas d'autre soft pour desassembler ? (plus rapide)
n°361291
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 12-11-2002 à 20:55:28  profilanswer
Desassembler une video sous Vdub c'est lent ??
Ca doit au plus prendre 1 minute !
Es tu sur d'avoir choisi dans Video et Audio, Direct Stream Copy, puis d'avoir fait Save Wav ?
n°361463
djobidjoba
Posté le 13-11-2002 à 07:52:23  profilanswer
ok merci piur les infos !
Message édité par djobidjoba le 13-11-2002 à 08:46:28
  Traitement Audio
un divx bizarre!Aide sur la fluidité d'une video DIVX
Divx : Sons MP3 affreux sous 98Se avec Windows Media Player 7divx + ogg ??
le codec divx 5 permet-il de lire les divx 3.xx ?Pourquoi j'obtiens ecran noir avec divx 5.02 ?
J'ai enfin une qualité correcte de compression de AVI (DV) vers Divx 5Traits noirs après encodage divx
Comment faire d'un Divx 640x512, un DIVX 640x480?pour lire des divx
Plus de sujets relatifs à : convertir un divx (xvid) en vcd
