8095 connectés
  Traitement Audio
  Conversion de mass !
n°606375
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 14:53:32  profilanswer
J?ai des vieux albums sur mon HD, je voudrais donc récupérer de la place tout en etant pas regardant sur leur qualité.
Quel logiciel et avec quel codec pourrais je faire faire ce boulot?
Je veux dire tout MP3 ou autre qu'il trouvera sur le DD et bien il l'encodera, le laisserai a sont path d'origine, et supprimerai l'ancien.
J'ai trouvé plein de soft de conversion en mass mais ils sont incapables de conserver les titres nouvellement encodés dans leur dossier d'origine.
help
n°606392
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 15:11:45  profilanswer
edit: j'avais mal lu.  :ange:
Tu veux que le logiciel aille tout seul scanner ton HDD à la recherche fichiers audio?
Existe pas AFAIK.
Faudra les chercher toi-même.
Si foobar2000 et sans doute dbpoweramp aussi.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 18-03-2004 à 15:12:39
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°606397
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 15:15:27  profilanswer
ok merci
n°606408
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 15:20:24  profilanswer
J'ai oublié de préciser: avec foobar2000, il n'y a pas possibilité d'effacer les fichiers sources.
Je ne sais pas avec dbpoweramp.
n°606409
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-03-2004 à 15:21:59  profilanswer
multi_frontend est capable d'effacer le fichier source.
http://home.wanadoo.nl/~w.speek/multi.htm
n°606415
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 18-03-2004 à 15:29:17  profilanswer
Avec dbpoweramp,
tu ne peux pas les placer dans le même répertoire
si les fichiers compressés ont la même extension que les fichiers d'origine :
ou alors il faut les renommer un par un au préalable.
Message édité par sire de Botcor le 18-03-2004 à 15:30:24
n°606417
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 15:30:15  profilanswer
Ok merci pour la précision.  :jap:
multi_frontend est alors sûrement la meilleure solution.
n°606420
sire de Bo​tcor
Posté le 18-03-2004 à 15:30:54  profilanswer
il utilise Lame , multi-frontend ?
n°606422
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 15:35:51  profilanswer
Oui, Lame ou ce que tu choisit.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 18-03-2004 à 15:35:58
n°606423
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 15:36:24  profilanswer
arf loin d'etre simple multi-frontend pour un novice, il ya aucune option tout en command...
n°606425
El_gringo
Posté le 18-03-2004 à 15:39:38  profilanswer
Par contre, tu sais qu'il y a pas de retour en arriètre possible : une fois que c'est fait, ils seront "abimés" tes MP3, tu pourras plus jamais les réécouter comme avant (sniff :'( )
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
n°606427
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 15:42:12  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/ohill.gif
n°606439
FautVoir
Posté le 18-03-2004 à 15:52:27  profilanswer
Juste un détail, valable pour n'importe quel soft (à part ligne de commande, évidemment) : pour la partie sélection de fichiers, il suffit de faire une recherche sur le dur du type "*.mp3" puis control-A et faire tout glisser dans la fenêtre du soft choisi.
n°606549
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 19:52:47  profilanswer
j'ai pas encore trouver mon soft miracle  http://forum.hardware.fr/images/ohill.gif
n°606555
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 20:09:19  profilanswer
multi_frontend, tu le touves vraiment si compliqué? [:spamafote]
n°606564
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 20:21:37  profilanswer
il ya aucune option de parametrage pour la qualite du son
n°606566
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 20:24:32  profilanswer
http://home.wanadoo.nl/~w.speek/speek_files/multi_frontend.png
indice -> codec, options
Message édité par hpl-nyarlathotep le 18-03-2004 à 20:34:39
n°606570
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 20:34:05  profilanswer
ok thx
n°606574
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 20:39:24  profilanswer
arf il marche mm pas le codec musepack il amorce l'encodage puis s'arrete en me creant un fichier de 40ko...
j'y arriverais paaaaa
n°606577
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-03-2004 à 20:41:35  profilanswer
T'as au moins placé les encodeurs et décodeurs dont tu as besoin dans le dossier de multi_frontend?
Comme son nom l'indique, il est juste l'interface. Après, il faut rajouter ce dont tu as besoin.
n°606581
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 20:45:42  profilanswer
ouaip tous est bien placé d'ailleus ca encode nickel avec lame-3.95.1
n°606582
africanism
GS500 ou ??
Posté le 18-03-2004 à 20:48:13  profilanswer
mais bon un aute pb se pose.. grrr
un mp3 d'un autre mp3 ca provoque un conflit d'emplacement car le fichier nouvellement encodé est placer au meme endroit que sa source, et le dilemne est de garder justement ce new mp3 a son emplacement d'origine sans effacer sa source qui servira donc a l'encoder...
aaaah
n°606733
africanism
GS500 ou ??
Posté le 19-03-2004 à 08:51:48  profilanswer
J?ai trouvé le soft miracle, mais il est en allemand..
En tout cas, je suis sauver je vais récupérer bcp de place grasse a GermaniXEncoder + OGG en qualité 0.1.
  Traitement Audio
conversion mp3->wmaConversion ?
choix du bitrate pour conversion avi to Mpeg2conversion fichier vob en fichier MP3???
problème de conversion AVI en MPEG1!!! Conversion Flash en AVI !!!
pour un dvd de salon conversion divx en vcd ou svcdPlextor ConvertX: conversion hardware ou software?
problème conversion mp3 cd audioQuartz AudioMaster Freeware conversion clé de sol clé de fa
Plus de sujets relatifs à : Conversion de mass !
