5204 connectés
  Traitement Audio
  commutateur RCA pour plusieurs entrées et une sortie ...
n°497834
RAff
Posté le 16-08-2003 à 12:47:28  profilanswer
j'ai une chaine basic avec une entrée aux (niveau ligne)
mais j'ai plusieurs sources (rca)
j'ai vu qu'il existait dans des magasins électronique des commutateur a 30e...
mais le mieux serait de le faire, donc s'il y a un électronicien dans la place (wesh wesh) !
un schéma avec nomenclature serait l'idéal.
ou un lien
ou un contact
thanx :hello:
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°497843
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-08-2003 à 13:11:18  profilanswer
salut,
pour faire ca il te faut:
 un tas de rca femelle rouges/noires (pour les e/s)
 du cable de modulation blinde (c'est mieux)
 un commutateur rotatif deux pistes six positions
tu relies toutes les masses de tes rca entre elles par du cable de bonne section (1 mm² cuivre par exemple). Tu relies les rca de sortie sur le selecteur rotatif (au milieu) et celles d'entree sur le tour (tester les contacts au multimetre) et voila
tu as un selecteur de source pas cher et qui marche impec avec ca.
edit:
commutateur rotatif:
http://www.gotronic.fr/commut-opt/07204-opt.jpg
Message édité par apolon34 le 16-08-2003 à 13:12:25
n°497844
RAff
Posté le 16-08-2003 à 13:17:46  profilanswer
ok merçi et tu penses que je peux m'en tirer pour combien?
n°497857
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-08-2003 à 14:10:59  profilanswer
suivant la qualite des connexions je dirais 4 - 5 euros
n°497930
highway
Posté le 16-08-2003 à 19:30:20  profilanswer
lu apolon34 ;)
suis en vac, donc je peux pas bosser sur le projet... mais reviens bientot
Pour les prix :
commutateur rotatif : 2.90? ( selectronic )
pour les contacteur : de qq centimes a plrs ? pieces
Je te conseille les plaques epoxy avec prises RCA pré-placée ( cf catalogue de go tronic
n°497940
RAff
Posté le 16-08-2003 à 19:59:10  profilanswer
ok merçi
n°499107
RAff
Posté le 19-08-2003 à 19:17:17  profilanswer
finalement dans mon magasin ils vendaient un sélecteur a bouton poussoir avec 4 entrées (A&V) et 2 sorties.
Dans un joli boîtier noir... tout ça pour 14e, j'ai craqué et économisé du tps.
en tous cas c'est très utile!
  Traitement Audio
Aidez moi à mettre la sortie vidéo de mon ATI a 60Hz!!Entrées son sur kit Hercules XPS 510, C'est koi le cable G9 doné avec
problème avec ma sortie TVVolume de sortie d'une carte son
Comment forcer la sortie TV d'une AIW Radeon en Pal 60htz ?coller ensemble plusieurs mp3
Musique dans plusieurs piècesSon vers sortie TV
cordon RCA / RCA coudé, blindéSortie TV en couleur mais illisible
Plus de sujets relatifs à : commutateur RCA pour plusieurs entrées et une sortie ...
