3784 connectés
  Traitement Audio
  Musique dans plusieurs pièces
n°495252
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 00:02:44  profilanswer
Bonsoir à tous!
Je voudrais connaître votre avis sur un petit projet que je désire mettre en place. Mon (vieux) PC sert actuellement de serveur de fichiers et je me demandais, si je ne pouvais pas le transformer en serveur musical mais pas dans le sens habituel: Je désire diffuser la musique dans tout mon appartement via un kit 5.1 (ou peut-être autre chose s'il y a de bonnes idées  :) ) Un haut parleur dans chacune des pièces (Salle d'eau, cuisine, salon, etc...) Je veux juste avoir une musique de fond (je me doute que la qualité sera vraiment pas terrible). Y'a t'il un problème particulier à diffuser le même son (en mono donc) sur les 5 hauts-parleurs?
Merci de vos réponses (si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à le dire)  :jap:
Message édité par nicvall le 09-08-2003 à 00:10:32
n°495262
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-08-2003 à 00:33:23  profilanswer
Si la qualité importe peu, juste veiller à avoir des câbles assez long. A part ça...  :??:
n°495278
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 00:59:30  profilanswer
Ok merci pour cette réponse, avant de me lancer, je veux être sur, il n'y aura aucun problème de "balance" entre les diffetents hauts-parleurs? Même si la qualité ne compte pas, y'a t'il des ensembles avec des satellites qui arrivent à se débrouiller sans trop abuser du caisson de basses? merci encore pour votre aide  :)
n°495371
BoBoToTo
Posté le 09-08-2003 à 13:48:13  profilanswer
de toute facon le caisson de basses tu le ressentira dans toute la maison :ange:
pour le mono ca ne pause sans doute pas de problème : un simple logiciel comme winamp doit etre capable de faire ca (me trompe-je ?). ainsi tu auras le meme son sur les 2 enceintes avant.
le mieux est alors que tu utilises un réglage "stereo x2" au niveau du kit pc. tu auras ainsi le meme son a l'avant et a l'arriere, donc un son strictement identique sur 4 enceintes.
pour le satellite central ca sera p etre plus dur :??:
a moins ke ton kit te permette de reproduire le son des enceintes avant sur les enceintes arriere mais aussi sur le central.
l'ideal pour toi serait aussi d'avoir un kit dont les satellites et le caisson aient des fixations par clip de ce genre la :
http://www.ocwarehouse.com/reviews/promedia/sat_back.jpg
tu pourras ainsi adapter facilement la longueur des cable, sans koi tu seras obligé de bricoler un peu plus (en évitant si possible les adaptateur)
les kits pc proposent en général des cables de 3m pour les satellites avant et 5 a l'arriere.
reste plus k'a choisir le kit :D
Message édité par BoBoToTo le 09-08-2003 à 13:48:41
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°495411
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 14:49:07  profilanswer
Merci pour ta réponse, il ne me reste plus qu'à fouiller dans les différents topics pour voir quel kit conviendrait  :jap:
n°495416
BoBoToTo
Posté le 09-08-2003 à 14:57:03  profilanswer
n°495418
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 15:01:13  profilanswer
Royal, alors là, merci mon prince!  :D
n°495424
sankaman11
SaNkA tu peux pisser maintenan
Posté le 09-08-2003 à 15:33:28  profilanswer
Tu veux donc utiliser un systeme 5.1 pour "sonnoriser" ton appart. Donc tu peux placer le caisson on va dire dans ton salon ainsi que l'enceinte centrale, et les 4 autre HP en mono seront mit dans les différentes pièces par exemple.
Apprés pour la puissance de chaque pitite enceintes certain kit je te conseille une puissance de 10 - 15W cela sera pas bcp pour une pièce, mais cela ira nikel si tu fais pas "petter" le son, car tu vas vite arrivé a un niveau saturé... mais bon si tu veux juste une petite zic d'ambiance tranquille cela passera. :D
Message édité par sankaman11 le 09-08-2003 à 15:35:00
Follow me : http://sankaman11000.free.fr/
n°495429
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 15:41:12  profilanswer
Merci SaNkAmAn11, effectivement, ce n'est pas du tout mon attention de faire pêter le son. De plus je viens de trouver le logiciel NetRemote qui devrait me permettre de me servir de mon PocketPC comme télécommande via le Wi-Fi
n°495439
jls
Posté le 09-08-2003 à 16:19:29  profilanswer
Tes pas obligé d'investir dasn un kit 5.1 tu peut tres bien acheter des paires d'enceinte normal et tu fait des ponts comme cela tu peut en mettre 2 dans une piece ce qui sera mieux au niveau de l'espace sonore.
A Plus Donc...  [:jls]
n°495445
nicvall
Posté le 09-08-2003 à 16:27:01  profilanswer
oulà, effectivement, bien que le risque soit faible, je vais essayer de trouver une solution qui ne foute pas le feu à mon PC/Chaîne et pour finir Appart  :lol:
  Traitement Audio
le nom d'une musique dans titanic...incruster plusieurs sous-titres dans un divx
Recherche: Lecteur mp3 pouvant lire plusieurs fichiersUtiliser plusieurs versions de codec Divx
Ajouter automatiquement une musique dans winmapcd avec vidéo + musique
Diffusion vidéo sur plusieurs PCMusique OK mais paroles OUT
Kit 4.1 et musiqueRecherche des musique de certaines pub (3)
Plus de sujets relatifs à : Musique dans plusieurs pièces
