7318 connectés
  Traitement Audio
  Net Md , comment ca marche ?
n°492036
shadowaven​ger
Modissimo : la mode, l'immo
Posté le 01-08-2003 à 08:09:22  profilanswer
bon voila je n'y connait absolument rien du tout au md et encore moins au net md , donc j'aimerais savoir coment ca marche   si j'ai compris quelquechose c'est comme ca :
1) branchement du md avec disque vierge inside au pc ( usb)
2) conversion en atrac3 ( temps ?)
3) transfert ( temps ?)
et j'ai une bonne tonne 1/2 de questions :
-ca coute combien un md vierge pour net md ?
-on peut mettre combien de temps dessus ( en mp3 192 Kbps par ex)
-la atrac3 ca sert a quoi ? paske jve ptet acheter un net walkman aussi alors jme renseigne =]
-et surtout : un md est il reinscriptible ? il me faut quelquechose qui marche comme une cle usb en fait jecris et je vire dessus comme je veut , c'est bon avec un net md ?
Merci beaucoup et soyez cool me faites pas un gros bide =]
n°492068
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 01-08-2003 à 08:36:10  profilanswer
pour le 1-2-3 en gros c'est ça, le temps est variable, compte un peu plus d'une quinzaine de minute pour remplir un MD
les md vierges sont les mêmes pour net md ou md normal
le prix d'un MD est de 2 à 3?
pour le temps, faut pas réfléchir par rapport aux mp3, ça n'a rien à voir. -> le temps marqué sur le md si sans compression et enregistré en numérique, le double ou le quadruple en atrac 3 selon la compression utilisée
l'atrac 3 est un format de compression du même type que le mp3, un tout petit peu moins bon qu'un mp3 parfaitement encodé
md réinscriptible.
mais par contre, ça ne marchera pas du tout comme une cle usb, il faut passer par un logiciel spécial un peu lourd.
enfin vu comment tu perçois son utilisation, je pense que je dois te le déconseiller, tu risques d'être déçu...
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°492071
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 08:38:45  profilanswer
oke t niveau son ca donne quoi ?
n°492079
Fendnts
Posté le 01-08-2003 à 08:49:47  profilanswer
ben ça donne un truc excellent si tu enregistres en numérique directement (mais dans ce cas, c'est forcément en vitesse "1x" ) et un truc "équivalent" (ce sont pas tout à fait les même défauts, moins de pré-echo sur l'atrac3, mais un dégradation légèrement supérieur pour le reste) à un correct mp3@128 quand t'encodes en atrac 3 132kbps. (évite le mode de compression max, il est quand même pas très bon sauf si c'est pour enregistrer cours, conversation, conférence etc...)
n°492083
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 08:51:37  profilanswer
ouais ok en fait ca s'apparente un peu a un baladeur cd Mp3 mais en plus petit quoi et avec une capacité accrue .
merci de tes reponses :)
n°492097
dlb
Posté le 01-08-2003 à 09:05:51  profilanswer
Pas vraiment non... pour te faire une réel idée du MD et de l'Atrac3, voici quelques topics:
>> Avis aux nouveaux, tout ce qu'il faut savoir sur le MD est ici! >>>définit d'une façon bréve et clair le MD
>> Tout sur le net-md (fonctionnement, liste des différents programmes) >>>Tout est dans le titre!!
>> Tout sur l'Atrac 3 - comparatif, test, info... >>>Comparatif entre différent encodages Atrac (Sony, Sharp, SonicStage)+DRM imposé par le format Atrac3!
>> Baladeur MP3 ou NetMD?? Comparatif des différents formats >>>Bilan des avantages et les inconvénients des baladeurs MP3 (HD, carte, CD...) et des NetMD!
et enfin, si le MD t'interesse toujours, voici le topic ou tu poura ttrouver ton MD au meilleur prix:
>> Où acheter son MD - boutique, prix, sav... >>>Classement des derniers modéles de MD vendu sur le Net, du prix le plus Bas, au prix le plus Haut!
 [:dlb]
Message édité par dlb le 01-08-2003 à 09:07:19
Wallpapers, skins, msstyles, pack custom : http://crystalxp.net
n°492109
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 09:16:10  profilanswer
wahou merci beaucoup je n'en attendais pas tant ! merci BEAUCOUP de ton aide ;)
n°492113
dlb
Posté le 01-08-2003 à 09:21:39  profilanswer
Bon courage, tu as de la lecture ;)
Garde bien ce forum en tête, tu pourai en avoir besoin en cas de probléme avec ton MD.
 [:dlb]
Message édité par dlb le 01-08-2003 à 09:21:58
n°492114
Fendnts
Posté le 01-08-2003 à 09:21:45  profilanswer
ah oui, à mettre à l'avantage du netmd aussi : l'autonomie est énorme...
n°492116
dlb
Posté le 01-08-2003 à 09:24:05  profilanswer
Les plus:
 :sol:  Compact et léger (par rapport à un archos ou un CDMP3)
 :sol:  Grande autonomie
 :sol:  Prise micro (sauf modèles bas de gamme N505 et N510)
 :sol:  Support amovible
 :sol:  Système antichoc très performant
 :sol:  Prix abordable du support (environ 2euros)
Les moins:
 :kaola:  Possibilité d?enregistrement en 292kbps qu'en temps réel
 :kaola:  Transfert lent par rapport à un baladeur MP3
 :kaola:  Pas de transfert MD>>PC
 :kaola:  Impossible de stocker des données autres que Audio au format Atrac
 :kaola:  Système de tagging préhistorique (1700 caractères maxi sur un MD, champs limités)
 :kaola:  Pas de logiciel compatible Mac
Message édité par dlb le 01-08-2003 à 09:25:36
n°492118
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 09:29:20  profilanswer
donc si je l'utilise en dictaphone , pas moyen de faire passer dans mon pc ?
=> je depasse rarement le 192 Kbps
=> aucun probleme avec ces 3 las
=> aille :(
j'irais farfouiller les forums quand j'aurais fini de voir mon matrix ;)
encore un gros gros merci pour toute l'attention que tu m'a donnée ;) en plus orthographe nickel ca fait plaisir (ca me change du "sa va ?" que je HAIS :d )
n°492120
dlb
Posté le 01-08-2003 à 09:32:59  profilanswer
Malheureusement non ! Impossible de faire un transfert MD>>PC via le port USB.
Il te reste cependant la solution du câble jack-jack (relié entre la LineOUT de ton MD et la LineIN de ton PC) pour l'enregistrement en temps réel.
 [:dlb]
n°492130
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 09:49:34  profilanswer
au fait t'a une idee du temps d'encodage en atrac ?
merci ;)
n°492131
Fendnts
Posté le 01-08-2003 à 09:51:05  profilanswer
=> aille :(
si tu aimes l'ortho, alors n'écris pas "aille" stp ;)
sinon, il faut que tu sortes de ta tête la façon de voir le bitrate mp3 (quand tu dis que tu ne dépasses pas 192), ça n'a rien à voir, car tu n'as que 3 bitrate différent sur un md et qu'ils ne correspondent pas tout à fait aux bitrate mp3 (le codec atrac 3 est globalement légèrement inférieur sauf en ce qui concerne le pre-echo qui est très faible)
n°492133
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 09:53:29  profilanswer
le "aille" c'est une onomatopée perso pour bien montrer ma souffrance ;)
g compris pour le bitrate mais c'etait pour dire que j'utiliserais sans doute plus du lp2 ;)
n°492146
dlb
Posté le 01-08-2003 à 10:23:55  profilanswer
merci ;)
Avec mon 1.2Ghz, cela devait tourner autour des x20.
Avec mon 2600+ plutot autour des x40.
L'encodage Atrac3 est trés rapide, mais la qualité s'en fait resentir...
 [:dlb]
Message édité par dlb le 01-08-2003 à 10:24:28
n°492165
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 10:54:42  profilanswer
oui j'ai lu ton article la dessus , je crois que je vais abandonner le projet Md ( dommage c'est joli les sony ) . je crois meme que la "norme" atrac sevit aussi sur les baladeurs net walkman sony non ? du style de celui ci par exemple :
http://photo.clubic.com/images/s/1587.jpg
n°492175
Fendnts
Posté le 01-08-2003 à 11:02:56  profilanswer
je connais pas ce modèle en particulier, mais je crois savoir qu'il y a des modèles sony mp3/atrac3 et d'autres uniquement atrac3
n°492193
dlb
Posté le 01-08-2003 à 11:27:41  profilanswer
Les Netwalkman utilise eu aussi l'Atrac3. Seul les dernier baladeur CDmp3 de sony utilisent l'Atrac3, le MP3 et l'atrac3+.
A ma connaissance, pas de NetWalkman qui lit dirrectement le MP3
n°492196
shadowaven​ger
Posté le 01-08-2003 à 11:29:44  profilanswer
bon decidement pas de chance , moi qui aime bien le design sony :( merci de votre aide quand meme ;)
  Traitement Audio
Net MD = caca.CD audio qui marche pas dans ma voiture
windvd marche pas soussubmux : ca marche comment ?
DiVX 2 DVD , sa va marche sur ce PC ????sortie tv sur télévision marche pas !
Fortissimo III qui marche pas: C'est Via ou Windows 98 ???Emetteur video PC -> TV. Ca marche ?
carte son integree de marche pasGoldWave... comment ca marche ?
Plus de sujets relatifs à : Net Md , comment ca marche ?
