5675 connectés
  Traitement Audio
  2 cartes son du meme modèle dans un même pc
n°483104
portscan
Posté le 12-07-2003 à 01:12:49  profilanswer
sous win 98 de préférence
ou sous win xp ou 2000 ou n'importe mais du ouindoze
avec 2 softs ouverts qui utilisent chacun la sienne, en meme temps.
donc : j'ai une carte son, que j'adore, on s'en fout laquelle hein.
et je veux lui mettre une soeur jumelle à coté d'elle, dans le meme pc.
le meme modele de carte, juste le numéro de série qui change.
donc ma question : est-ce que c'est possible de les utiliser en meme temps?
d'installer les memes drivers en double aussi.
ou faut trafiquer les drivers?
a priori, disons que je peux avoir les sources de drivers (oui je peux, le fabriquant n'existe plus et a "donné" les sources à un mec qui fait ca gratos), faudrait faire quelle(s) modif(s) dessus pour que ce soit faisable?
et si pas besoin de "trafiquer" les drivers, que dois-je faire sur le pc pour que ca marche?
merci merci si vous etes capables de me répondre la-dessus.
Message édité par portscan le 12-07-2003 à 01:27:04
n°483240
phenxdesig​n
Posté le 12-07-2003 à 18:29:16  profilanswer
ben qu'elles soient pareilles ou differentes, sa change rien, suffit kil y ai pas de conflit materiel, il faut les drivers normaux ...
dites moi si je me trompe  :D
n°483255
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 12-07-2003 à 19:02:45  profilanswer
n°483723
portscan
Posté le 14-07-2003 à 19:41:49  profilanswer
merci merci
yoda j'avais vu ce thread, mais je pensais que le fait que ce soient les 2 memes changerait un peu la donne.
si vous me dites que non alors....
c des seasound les cartes.
merci à vous.
  Traitement Audio
que vaut l'audio integre aux cartes mere pour le 5.1 ?Où puis-je trouver des infos sur les cartes tv satellite ?
2 cartes son ds le meme pc !Questions cartes tv
chipset audio P4P800 vs les autres cartes sonquelles sont les bonnes cartes videos du moment?
Soft pour DEUX cartes sonSoft pour tester chaque enceinte (pour toutes cartes son) ??
2 cartes son = 2 paires d'enceintes ?!!?[Rech] Lecteur MP3 qui utilise des cartes SD
Plus de sujets relatifs à : 2 cartes son du meme modèle dans un même pc
