8147 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte son avec sortie numérique en RCA au lieu de optique ?
n°419307
merlin9001
Posté le 19-02-2003 à 19:46:58  profilanswer
jym4ever a écrit :
Bah oui c'est à dire que dans ce cas la voie centrale ne branle rien du tout, mais de toute façon avec certaines cartes son possèdant pourtant des sorties analogiques 5.1, quand la source d'origine est de type stéréo il n'y a que du 4.1 sur les sorties analog
Moi aussi ça me saoule que le DTT2500 n'accepte pas de 5.1 en analogique mais bon, à l'époque où ce kit est sortit, il n'y avait pas de cartes sons avec des sorties 5.1 en analogique...
TotalRecall> à mon avis, le mieux est de revendre ton kit DTT2500 et d'acheter un kit d'enceintes acceptant le 5.1 en analogique et tu utilises les sorties analogiques du chip CMedia de l'A7V333... car même si tu changes de carte son maintenant, tu seras un jour limité par le fait que le DTT2500 ne prend pas le 5.1 en analogique.
Sachant que le décodage du son des DVD est parfaitement assuré par des softs comme WinDVD qui supporte tous les formats possible au fur et à mesure qu'ils arrivent sur le marché, no problemo pour se passer de la connexion numérique... sauf si un jour tu décides de franchir le pas et d'acheter un vrai ampli HC auquel cas il serait dommage de ne pas profiter de ses capacités de décodage.
n°419320
TotalRecal​l
Posté le 19-02-2003 à 20:13:33  profilanswer
euh... ça me ferait quand même bien chier de devoir le revendre avant même de l'avoir eu, parce que je viens tout juste de l'acheter :ange:
Sinon pour la cs je suis près à mettre 70? au maximum.
Topic .Net - C# @ Prog
n°419380
jym4ever
Posté le 19-02-2003 à 21:52:04  profilanswer
Je pense que le décodage Dolby Digital matériel réalisé par les DTT2500 représente tout de même un interet car il doit etre supèrieur à celui réalisé en logiciel par pas mal de carte son...
pour les cartes d'extensions ASUS que j'ai indiqué en page 1, je ne sais pas oû les trouver, il faudrait en faire la demande directement à Asus france peut-etre, mais de toute façon il ne faut pas payer ça trop cher, pas beaucoup plus que 15? car c'est assez simple à réaliser soi-même pour pas bien cher, je me demande d'ailleurs s'il ne serait pas possible de réaliser directement un cordon adaptateur du port SPDIF de la carte mère vers l'entrée Din des DTT2500! faudrait étudier la question plus profondément
n°419548
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 12:08:37  profilanswer
pour l'adaptateur c'est aussi ce que je me suis dit, il n'y aucun composant sur les cartes Asus.
Il faudra que je regarde dans le manuel de ma mobo pour savoir si pins sont documentés, sinon il faudrait récupérer les schémas de la carte et trouver les pins correspondants au SPDIF RCA Out.
Parce que je refuse d'investir là dedans, je préfère racheter une CS, mais ça pourrait être une bonne solution temporaire :)
Sinon pour l'absence d'entrée analogique pour le HP central, vu que l'ampli ne fait rien de plus qu'amplifier cette voie il suffit de trouver dans quelles proportions se fait l'amplification et de faire un petit montage tout simple avec un AOp adapté à des applications audios + potar.
edit : si, il y a des composants CMS qui doivent être des condos/résistance pour filtrer le signal je pense...
Message édité par TotalRecall le 20-02-2003 à 12:09:38
n°419571
durtt
Posté le 20-02-2003 à 13:08:19  profilanswer
Bonjour :::: Cette carte http://www.midiman.net/products/co [...] _page1.php
Manuel ... http://www.midiman.net/support/man [...] manual.pdf
__________________________________
Les possibilités des Dtt2500 ::: article en cache Google qui explique bien toutes les possibilités en fonction du mode de connection et du type de signal envoyé
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
_________________________________________________________________
The DTT2500 comes with a box that has the amplifier and the Dolby Digital decoder that features a 24 bit Digital to Analog Converter (DAC). This DAC is also used when connecting the box to a Sound Blaster Live card with Creative?s proprietary DIN connector. The box offers options for setting the volume of the subwoofer, rear and center speakers in addition to the master volume control. This allows you to have significantly louder or weaker sound from the rear and/or center than from the front or even make the rear and/or center speaker completely silent. However, it's not possible to make the front speakers silent without also making the rear and center speaker silent. The box is also used to select one of the several modes these speakers can be in.
The modes that are possible when using the analog connections are Dolby Prologic, Music, Movie, FourPoint, stereo, left or right channel. The option of only hearing the left or right channel is intended for Video CD discs where the two channels are used as an easy way of having two languages on the same CD. The FourPoint mode makes the speaker work just like Cambridge SoundWorks' FPS2000 system. That is, the two front speakers get the input from the soundcards first line out and the two rear speakers from the soundcards second line-out (or whatever you connected to the line-in and rear-in on the Decoder Amplifier box) while the center speaker is silent. If you only have connection to the Line-in you'll only hear sound from the two front satellites in this mode (I've seen other reviews saying it will copy the front sound to the rear channels but that's not true). If you choose stereo mode you will only hear sound from your 2 front speakers even if you have some input to the rear in.
The Music and Movie mode uses Creative Multi Speaker Surround (CMSS), a feature that creates a 5.1 speaker surround effect from a stereo signal. When watching movies, CMSS will place most of the dialog (and all action in the center) in the more powerful center channel. The Movie setting seemed to be slightly better at placing the dialog in the center channel but there is not much of a difference between these modes when playing music, games (stereo ones) or movies.
The DIN connection works just like the analog ones with the difference you will use the DAC of the decoder box instead of the Live soundcard. In theory this results in cleaner sound as the signal is kept digital until outside the electrically noisy environment inside the PC case but in reality we don?t hear much if any difference in terms of noise but the volume is louder by a couple dB. If you feed sound to both the DIN and the analog in the DIN will take priority if you have selected input to be auto (via a switch on the back of the decoder), if you have the switch set to analog the DIN will not work. The SDPIF will still work when in analog mode and will play regardless of other settings. For example, if you set the decoder box to 4.1 mode you can get 4 speaker playback for games and also have 5.1 support via the COAX in at the same time.
When using the S/PDIF digital input you have the choice of Dolby Digital (AC-3), Digital Pro-Logic mode and plain stereo. The speaker system will automatically detect if the input is Dolby Digital or Digital Pro-Logic. If you only have digital input none of the CMSS options will work. You'll only get sound from the two front satellites unless you force use of Digital Prologic in which case the center speaker also will be used and some sound will leak to the rear channels, just like it will if you force Pro Logic in analog mode. It's possible to hear both analog sound and digital sound at the same time by switching to FourPoint and use the digital signal for the front and the analog for the rear.
When it comes to Dolby Digital the decoder only has one mode, which is small for all satellites, that is low frequencies are filtered from the satellites and sent to the subwoofer. The reason is of course that the DTT2500 satellites are not full frequency speakers and wouldn't be able to produce good bass without the subwoofer. In case you don't know, Dolby Digital decoders usually have a small and large mode. In the large mode the satellites get all frequencies which can cover the entire audible range (20 Hz ? 20,000 Hz), both for front and surround satellites. In addition to that they have a LFE (low frequency channel) but it doesn't mean they use it for all low frequencies, in fact many movies doesn't use the LFE channel much. However the LFE track (the ".1" ) makes it possible to reproduce low bass effects with stunning impact (twice as loud as the other channels) so when it's used your subwoofer will really rumble.
The box also includes a speaker-test button that you can use to make sure you placed the speakers properly and connected them correctly to the box. What the test cannot do is determine if you connected the box correctly to the computer. Finally we have a mute button and of course a power off switch. The only thing I found missing was any sort of balance option or headphone output.
newbie for ever ....
n°419586
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 13:26:51  profilanswer
et je la trouve où la merveille :??: (m audio revolution 7.1)
sinon j'ai survolé la review, elle ne m'apprend pas grand chose par rapport àce que j'ai pu déjà lire, tu veux me montrer un truc en particulier ?
n°419670
TotalRecal​l
Posté le 20-02-2003 à 16:05:49  profilanswer
je viens de regarder les prix... soit y a un problème, soit c'est un peu hors de mes moyens [:meganne]
Mais pourquoi serait elle aussi chère ? elle n'a aucune fonction exceptionnelle :heink:
n°419712
jym4ever
Posté le 20-02-2003 à 17:16:55  profilanswer
Rien de bien surprenant M-Audio ne fait pas de cartes son franchement grand public et multimédia comme Creative, leur truc ce sont le matos professionnel, leurs cartes sons ne font pas dans la "fioriture" et base tout sur leur qualité hifi.
Pour l'article que durtt cite cela provient du site audio 3dsoundsurge, mais cela nous apprends rien de plus...
Pour revenir à ta carte mère, ce genre de port d'extension utilise souvent le standard TTL 5v
Voici une page qui demande quelques connaissances en électronique expliquant comment réaliser des convertisseurs TTL<-> SPDIF coaxial /optique :
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Pour les DTT2500 il est certain que cela parait largement possible de les modifier pour avoir une entrée supplémentaire afin de faire entrer du 5.1 en analogique vu que la voie centrale est deja amplifiée .
Au moment oû je te dis ça, cela ne m'étonnerait pas que d'autres y ait deja pensé avant nous!
n°419817
merlin9001
Posté le 20-02-2003 à 20:47:16  profilanswer
Les pins sont documentés page 39 du manuel de l'A7V333... j'ai fait l'adaptateur moi même et j'ai également testé l'équerre Asus qu'un de mes potes a eu la chance d'avoir avec sa mobo P4B533 : dans les deux cas, ça marche mais j'ai des micro-coupures dans le son qui gache tout  :ange:  d'autre part, la sortie le AC3 pass-thru ne fonctionne qu'avec certaines versions des drivers... ceux du CD fourni avec la mobo fonctionne ainsi que les 638 si je me souviens bien. Les plus récents ont un meilleur son en analogique mais le pass-thru ne fonctionne plus. C'est désespérant !  :fou:  peut-être que j'ai tirer un mauvais numéro et que tu auras plus de chance. Si tu fais le câble toi même c'est tout simple : il te suffit de tirer deux fils des pins "SPDIF_OUT" et "GND" (pins 5 et 6) sur une fiche RCA et c'est tout. Bonne chance et tiens moi au courant de tes tests  :hello:
n°419818
merlin9001
Posté le 20-02-2003 à 20:48:43  profilanswer
C'est clair que la M-Audio revolution 7.1 me tente bien... j'espère qu'elle sera importé en France. J'ai lu dans un autre topic qu'on doit pouvoir l'acheter sur le site web de
M-Audio pour 162?...  :whistle:
n°419895
jym4ever
Posté le 21-02-2003 à 00:20:18  profilanswer
La carte que tu as testé n'avait que les sorties en coaxial?
ça doit etre possible d'utiliser les pilotes génériques pour les C-media je pense?
n°419975
TotalRecal​l
Posté le 21-02-2003 à 10:32:53  profilanswer
merlin9001> merci de me confirmer que c'est aussi simple :jap:
je vais donc faire ainsi le jour où je récupérerai ma mobo :mad:
mici :hello:
n°419996
TotalRecal​l
Posté le 21-02-2003 à 11:51:13  profilanswer
et skoi cette histoire de jack mono/stéréo à la fin :??:
il y a un seul rca en entrée sur les dtt 2k5 et un seul à foutre sur la cs en définitive ?
n°420246
TotalRecal​l
Posté le 21-02-2003 à 20:26:56  profilanswer
l'idée d'utiliser la connectique de la mobo est abandonnée, la raison est en bas à droite de ma signature.
Maintenant je voudrais savoir si c'est faisable sur NF7S :ange:
n°423978
Fantome
MrPurple
Posté le 01-03-2003 à 21:39:15  profilanswer
je viend de connceter les broches 5 et 6 a l entrée RCA de mon ampli DTT2500, et pas un son :cry:
qu est ce qui faut que je fasse ? :sweat:
n°423982
TotalRecal​l
Posté le 01-03-2003 à 21:46:04  profilanswer
topic officiel [:bluelightneon]
n°424507
jym4ever
Posté le 03-03-2003 à 12:36:07  profilanswer
Quel type de cable as-tu utilisé?
Tu ne t'ais pas gourrer entre la broche 5 (SPDIF out) et la 6 (masse)
n°424562
TotalRecal​l
Posté le 03-03-2003 à 14:16:42  profilanswer
en fait il a réussi à faire marcher son truc finalement :D
mais moi de mon côté, j'ai un nouveau problème, si tu as le temps merci de jeter un coup d'oeil à mon dernier topic :jap:
n°424565
TotalRecal​l
Posté le 03-03-2003 à 14:17:14  profilanswer
n°427536
TotalRecal​l
Posté le 09-03-2003 à 18:18:08  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
Acoustic Edge Philips sortie SPDIF : bof bof !Qualité d'image numérique/non num.
ATI Radeon 7500 qualité Sortie TVHP 4.1 + carte son sblive
[Bricolage] Dedoubler une sortie numeriqueIl faut quel cable pour brancher en numérique SBLive => Audigy?
Sortie Tv S-video sur portable - pas de couleurs :(carte TV + compression = probleme!!!
COMPARATIF CARTE SON
Plus de sujets relatifs à : Carte son avec sortie numérique en RCA au lieu de optique ?
