3471 connectés
  Traitement Audio
  Une carte son avec un son naturel
n°2304412
Quine2
Posté le 01-04-2022 à 22:58:09  profilanswer
Bonjour
Je cherche un bonne carte son avec un son naturel.
J'ai l'impression que comme avec les casques les fabriquant font exprès de prononcer les bass parce que ca fait vendre
Or je cherche une carte avec un son neutre, clair.
En connaitriez vous ?
n°2304413
Marcel Pit​ou
Posté le 01-04-2022 à 23:59:23  profilanswer
Quine2 a écrit :
Bonjour
Regarde sur les cartes son MAO : https://www.thomann.de/fr/usb_audio [...] ilter=true
Elles sont justement conçu pour avoir un son neutre.
Il y'a aussi les DAC / Ampli casque : https://www.audiophonics.fr/fr/dac- [...] 15164.html
n°2304421
Quine2
Posté le 02-04-2022 à 13:16:06  profilanswer
n°2304422
BoraBora
Dilettante
Posté le 02-04-2022 à 14:02:54  profilanswer
Des cartes chinoises au packaging rouge.
n°2304435
Marcel Pit​ou
Posté le 02-04-2022 à 23:09:58  profilanswer
"Musique Assisté par Ordinateur" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Musiq [...] struments.
Ce sont des cartes son, avec une faible latence, et un signal neutre (sans effets de "bass boost", ou autres...), qui sont conçus pour faire/composer de la musique (avec des synthés, guitare, micro professionnelle, etc...).
On appelle ça aussi du "Home-Studio" (littéralement, un "studio d'enregistrement" à la maison).  ;)
Bien sur, ça n'a rien à voir avec un "vrai studio d'enregistrement" qui coute extrêmement cher..., mais en gros, c'est conçus pour faire de la musique chez sois (et aussi l'écouter), avec un son de bonne qualité.
Message édité par Marcel Pitou le 02-04-2022 à 23:19:59
n°2304440
Quine2
Posté le 03-04-2022 à 09:38:03  profilanswer
Et avec ces produits par exemple ca passe comment ?
- https://www.thomann.de/fr/behringer [...] c202hd.htm
- https://www.thomann.de/fr/behringer_u_phoria_umc22.htm
jes les branche et ils sont reconnus comme carte son externe ? mais pourquoi ca utilise de l'usb 1 ?
n°2304629
Marcel Pit​ou
Posté le 06-04-2022 à 01:52:13  profilanswer
Perso, j'ai une U-Phoria UM2...
Le son sur la sortie casque est très bon, et neutre...
Mon casque est un AKG K240 Studio.
Oui, tu le branche est c'est reconnue comme une carte son externe..., et ça n'utilise pas de l'USB 1.0, mais de l'USB 2.0.
PS : ça utilise de l'USB 2.0, car l'année de fabrication correspond à l'USB 2.0...
Mais on s'en fout, de l'USB 2.0, ou de l'USB 3.0, ne change rien à la qualité de son..., c'est le circuit électronique du pré-ampli casque qui change la qualité de son...  ;)
Un exemple simple, si tu dispose d'un ampli casque "moisi", en USB 3.0..., le son sera moins bon, qu'un bonne ampli casque en USB 2.0...
Message édité par Marcel Pitou le 06-04-2022 à 02:01:01
n°2305952
Quine2
Posté le 28-04-2022 à 07:42:49  profilanswer
n°2306108
Quine2
Posté le 01-05-2022 à 18:50:44  profilanswer
Saurais tu pourquoi mon micro n'est pas detecté et pourquoi il y a du souffle quand le bouton "monitoring" n'est pas enfoncé ?
n°2306241
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 03-05-2022 à 22:33:34  profilanswer
On est sensé deviner le modèle de ta carte et de ton micro par télépathie ? Et sur quoi tu l'as branché aussi ?
n°2306519
Quine2
Posté le 06-05-2022 à 22:07:01  profilanswer
c'est celle ci, le lien avait été posté
https://www.thomann.de/fr/behringer [...] rce=kelkoo
n°2306527
Marcel Pit​ou
Posté le 07-05-2022 à 01:10:37  profilanswer
Il est normale que le micro ne soit pas détecté par Windows, vu qu'il est branché sur la carte son en XLR ou Jack et non en USB... (l'ordinateur ne peut detetcter un micro que si celui-ci est branché directement sur l'ordinateur, or la ce n'est pas le cas, il est branché sur une carte son externe).
Pour le souffle, la encore c'est normale (avec cette Beringher...), je vais essayer de t'expliquer :
- Quand le bouton "monitor" est actif, la carte sort un son à 0dB "Vu-mètre", c'est à dire le niveau normale de sortie d'une platine CD-Audio de salon.
Pour comprendre, il faut s'imaginer des vu-mètre de platine K7 de salon vintage (l'aiguille varierait entre -40dB et 0dB pendant la lecture d'une musique, c'est le niveau de sortie "idéal"...) :
https://ae01.alicdn.com/kf/Hc046685234bc4ba6abb48f7b419186f9z/Carte-de-pilote-VU-m-tre-1-pi-ce-2-pi-ces-VU-m-tres-lampe.jpg_Q90.jpg_.webp
- Quand le bouton "monitor" est inactif, la carte son amplifie le signal à +6dB (pour alimenter un casque de forte impédance), donc ça provoque forcement du souffle, si tu passe par un ampli qui va à son tour amplifier le signal, ou un casque de faible impédance.
PS : sur l'image ci-dessus, l'aiguille du vu-mètre ne serait plus sur le "0dB", elle plafonnerait dans le rouge à +6dB...
Pour résumer, tu active le "monitor", si tu doit alimenter un casque de faible impédance (par exemple, 32 ohms, 55 ohms, etc), ou un ampli HiFi, ou des enceintes actives... (dans ce cas, la sortie de la cartes son est limité à 0dB), mais tu le désactive si tu utilise un casque de haute impédance (250 ohms), dans ce cas la sortie de la carte son passe à +6dB.
Pour simplifier, quand tu active le bouton "monitor", tu as un niveau de sortie "normale", le même qu'une platine CD de salon..., et quand tu le désactive tu as un niveau de sortie "boosté", pour alimenter des casques qui ont besoin de beaucoup de puissance de sortie, donc ça provoque du souffle sur du matériel qui n'est pas adapté à un haut niveau de sortie...
Et aussi, le fait d'activer le "monitor", te donne le son du micro en "directe réel" (zéro latence), c'est à dire que le son du micro passe directement du "pré-ampli micro vers l'ampli en analogique", alors que quand le "monitor" est désactivé, le son du micro fait : "pré-ampli micro > numérisation vers PC > retour sur carte son > ampli" (donc avec un léger décalage de quelques millisecondes, du à la numérisation analogique > numérique, puis numérique > analogique).
Message édité par Marcel Pitou le 07-05-2022 à 01:46:27
  Traitement Audio
Carte son externe : éliminer le "poc" à l'allumagequestion pour une carte son SSL2 ...
Micro qui ne marche pas avec la carte son U-PHORIA UMC204HD[aide svp] besoin conseils achat carte son externe 5.1
Micro + enceintes + carte son pour PC (visioconférences)Problème de carte son qui crachouille
Carte son pour BeyerDynamic DT-770 Pro 80 ohm[M.A.O.] Quelle Carte son pour 230€ ?
lag sur obs - problème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Une carte son avec un son naturel
