4419 connectés
  Traitement Audio
  Burnatonce : un fantastique freeware de gravure audio
n°335817
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 20-09-2002 à 10:57:09  profilanswer
Aller vite essayer et adopter ce petit bijou :
il supporte les fichiers ogg, mp3, mpc, ape(monkey audio), aac :
il faut juste copier les exec dans le repertoire "external" du dossier d'installation. (mppdec.exe, faac.exe, mac.exe, oggdec.exe).
il utilise mad par defaut pour le mp3
il est gratuit et l'interface est simple.
une adresse : www.burnatonce.com
Donnez moi vos impressions.
n°335982
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 20-09-2002 à 16:12:33  profilanswer
J'ai pas encore télécharger mais ce que tu dis semble très sympatique! Il faut vois si coté ergonomie ça tient la route (pour le mp3 j'utilise Néro qui decode à la volée et permt l'overburning!!!) et si il ya des fonctionalités intéressantes en gravure (--> CD-text à partir des tags ou nom de fichier etc...)
Salut et merci.
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°335984
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 20-09-2002 à 16:15:22  profilanswer
Avec CD'n'go, y'a maintenant "Burn'n'go" qui est livré. Pareil, il permet de graver tout type de fichier audio. Seul ombre au tableau, il est encore en version alpha, et n'est peut-être pas compatible avec tous graveurs...
They will not force us / They will stop degrading us
n°336240
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 21-09-2002 à 11:25:22  profilanswer
y'a pas plus simple que Burn At Once et il a l'air tres complet (il y a meme des options que je capte pas :D ). Par contre je voudrai qu'on me confirme qu'il est DAO.
Merci pour le tuyau de CDn'Go, je vais prendre une nouvelle version.
n°336309
librinfo
Informatique /= liberté ?
Posté le 21-09-2002 à 13:46:36  profilanswer
Il faut rappeler, comme l'indique la page d'accueil, que derrière ce logiciel se cachent les deux programmes cdrecord (cdrtools) et cdrdao qui viennent du monde du logiciel libre unix (Linux et autres).
Message édité par librinfo le 21-09-2002 à 13:47:45
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
n°336312
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 21-09-2002 à 13:48:46  profilanswer
Voila une intervention que j'attendais, peux tu m'en dire plus sur ces 2 programmes.
n°336320
renevila
Posté le 21-09-2002 à 14:10:52  profilanswer
réservé à windows xp (comme dit sur le site)? n'importe quoi.
n°336336
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 21-09-2002 à 14:46:01  profilanswer
j'avais pas vu, en tt cas sur 2000 : impecc
n°336346
Suesser
Posté le 21-09-2002 à 15:13:50  profilanswer
Il faut comprendre Win2K ou XP, pas une daube Win9x
Known Issues regarding the use of burnatonce on win9x systems:
No progress display on read cd - this is confirmed to be an os limitation. No workaround has been found.
UPDATE: I have implemented a workaround to display current read position when using cdrdao to read in win9x - the same is not possible when reading with ddump.
System hang when using cdrecord to write a data cd - this is suspected to be caused by the way win9x systems handle a redirection pipe. Again, no workaround has been found.
If you do not use the above features then you can probably use burnatonce without any problems...
n°336549
librinfo
Posté le 22-09-2002 à 10:58:10  profilanswer
cdrecord est le soft universel de gravure sous linux, il est très abouti et il tourne sur quasi ttes les plateformes. Voici ce que tu trouve par ex sur ce prog sur  www.toolinux.com
C'est le programme le plus utilisé pour effectuer la gravure à proprement parler. Il accepte plusieurs types de sources en entrée :
une image ISO9660 (générée par mkisofs, par exemple)
un ensemble de pistes audio au format Wav ou Au, nécessairement en 44100 Hz, 16 bits, stereo (obtenu avec cdda2wav, par exemple)
une image au format Raw (obtenue avec cdread, par exemple)
Cdrecord gère la gravure aussi bien en mode Track At Once (TAO) que Disc At Once (DAO). Le mode DAO est utile en particulier pour éviter une pause systématique de 2s entre chaque piste d'un CD audio, ce que ne peut pas faire le mode TAO.
Il gère les modes 1 et 2 XA, peut créer des CDs multisessions, et même des CDs au format CDI. Si votre graveur est compatible avec les CD réinscriptibles, il peut également effacer et écrire les CD-RW. CDrecord est fréquemment mis à jour, et reconnaît donc la plupart des graveurs, même les modèles récents.
http://freshmeat.net/projects/cdre [...] C118%2C139
cdrdao, très bon aussi, est quand à lui dédié au mode dao.
http://freshmeat.net/projects/cdrd [...] 2C118%2C19
Message édité par librinfo le 22-09-2002 à 10:59:03
n°336571
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 22-09-2002 à 12:13:32  profilanswer
Ok, merci pour cette réponse trés complete Librinfo mais elle éveille hélas en moi de nombreuses questions :D
En effet, tu me parles de 2 softs tres complet alors que je ne vois qu'une interface fort simple aux options réduites aux minimum. Comment choisit on entre CDRDAO et CDRECORD ?
D'autres part, dans la partie rip, quelle est la difference entre CDRdao et DDump ?
Dans la partie gravure, c'est quoi l'option "use raw driver" ? "force execution"?
Et surtout, comment choisit on de graver en DAO ?
n°337615
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 24-09-2002 à 12:01:57  profilanswer
:bounce:
n°337645
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 24-09-2002 à 13:05:23  profilanswer
avec un peu de chance, c'est DAO obligatoire sauf pour graveur non supporté
Message édité par HAL le 24-09-2002 à 13:05:51
n°337717
Skymarshal​_nico
Vivagel, bien sûûûr.....
Posté le 24-09-2002 à 14:52:47  profilanswer
Merci du tuyau, ca à l'air sympas effectivement.
Est-il compatible avec les images .cue de E.A.C??
Qu'en est-il du .ape(monkey audio)?  le reconnait-il aussi?
Impatient de faire quelques tests ce soir moi  [:tkilla]
n°337725
jaylcee
Anubis rules!!!
Posté le 24-09-2002 à 15:00:47  profilanswer
Oui et oui (lis le premier post, flemmard  ;) )
n°337764
Skymarshal​_nico
Posté le 24-09-2002 à 15:54:01  profilanswer
Ha merde !
Scuze, ça m'est passé sous le nez  [:mcrapid]  :ange:
Par contre pour les .cue ? ( [:burtonsnowboard] )
  Traitement Audio
Extraire la piste audio AC3 d'un Divx ...(Trouvé) Gravure de cd audio : le soft joue t'il un véritable role ?
Quel type de partition pour l'Audio ?kelle marque de cd-r pour l'audio ?
couper un avi avec plusieurs pistes audioquel est le meilleur logiciel d'acquisition audio?
Quelle(s) marques de CD-R pour meilleurs résultats en AUDIO ?Conseil achat audio
Problème de gravure de VCD
Plus de sujets relatifs à : Burnatonce : un fantastique freeware de gravure audio
