1338 connectés
  Traitement Audio
  brancher son synthétiseur sur son ordi ??
n°587269
asse12
Posté le 14-02-2004 à 19:31:47  profilanswer
en fait j'ai Cubasis , j'ai bran,ché en audio mon synthé ( un Korg trinity pro X) sur mon ordi et j'ai un sifflement sur les einceintes , je ne veux pas le brancher en midi pour conserver les sons du synthé et la question est :
Comment éviter ce sifflement tres chiant !!!!
n°587312
jackyl
Posté le 14-02-2004 à 21:06:19  profilanswer
Le sifflement est permanent ou uniquement lorsque ton synthé est connecté en audio par le line in de ta carte ? Un synthé qui se met à siffler ou gazouiller c'est typique des instruments à affichage LCD au bout de quelques années d'utilisation. Interférences ou usure des composants de la carte de conversion DA... Je suis pas electronicien. J'ai eu un D70 et un RD600 atteints du même phénomène, qui sont toujours en retraite  dans ma cave tiens.
Pas trop compris ton histoire de conserver les sons du synthé en évitant le MIDI mais bon..
Message édité par jackyl le 14-02-2004 à 21:06:50
n°587349
stupidduck
Posté le 14-02-2004 à 23:55:06  profilanswer
je suis apss ur de ce que je dis, mais le midi est en fait une "bibliotheque" de son integrée a ta carte son, donc le son du synthé est transmi a la carte son, et elle revoit au baffle du pc des sons de sa bibliotheque ... enfin , je pense
n°587356
asse12
Posté le 15-02-2004 à 00:32:22  profilanswer
non mais le pb c'est que je veux pas arriver à du midi tout simple mais plutot du wave ou un autre fichier sonore car le midi est un codage trop simple du son qui donne une mauvaise qualité sonore .
Si il faut un matériel spécial dites le .
Car avec un tel synthé j'aimerais vraiment arriver à un son super !!
Merci a vous
n°587458
jackyl
Posté le 15-02-2004 à 12:32:53  profilanswer
Non vous confondez là.  :non:
Le MIDI est simplement un protocole de communication entre une unité et une autre, un "langage de commandes" et pas du tout un codage quelconque du son.
"Joue un DO5 avec tel son et de telle durée, puis stoppe la note après un temps T ensuite joue un RE3 puis SI4 avec tel son..."
Voilà un exemple de ce qu'est le MIDI et çà n'a absolument rien a voir avec du son... enfin aucune information "sonore" ne passe, à l'exception du format SDS (midi sample format) qui lui peut servir à communiquer des samples sonores, à une vitesse plus qu'exécrable.
Si tu veux eviter les gresillements, branche ton synthé sur du matériel de sonorisation digne de ce nom et pas une carte son de trés bas de gamme, vérifie les sorties out de ton synthé ou peut-être vérifie aussi que seule l'entrée in de ta carte est activée, et pas également l'entrée micro ou CD capable de génerer du souffle. Et encore une fois, tes prises MIDI n'ont strictement rien à voir avec la qualité du son. ;) En revanche il est tout à fait possible, par le biais du midi, de "pourrir" la biblliothèque de sons de ton Trinity, en changeant quelques paramètres çà et là par sysex...et bien sur d'en créer une infinité d'autres par le biais d'un éditeur sur PC mais le traitement du son lui même ne sortira jamais du Korg. Seules des instructions lui seront transmises de la même façon qu'une main humaine appuierais sur telle ou telle note ou règlerais tel ou tel paramètre... bon le MIDI n'est pas encore assez évolué pour ranger l'appareil dans son flight ou cabler l'alim... ;)
Message édité par jackyl le 15-02-2004 à 12:54:32
n°587466
Wizzzz
Posté le 15-02-2004 à 12:53:21  profilanswer
Il s'agit le plus probablement d'une boucle de parasite liée à un mauvais blindage des cables. C'est très courrant même dans des studios bien équipés, et pas toujours facile à éliminer. Le premier truc serait de déterminer à quel endroit la boucle intervient : entre le synthé et l'ampli, entre l'ampli et la carte audio, entre la carte audio en sortie et l'ampli, entre l'ampli en sortie et les haut-parleurs. Ensuite tu peux facilement changer ou réparer le cable responsable du buzz et ça devrait marcher. Tu peux essayer par exemple de mettre un ampli entre le synthé et la carte audio, ou une table de mixage si tu en as une dispo. Ca peut aussi venir de la proximité de l'écran du pc, de cables audio qui chevauchent les cables éléctriques, ou même du fait que le synthé soit alimenté sur la même multiprise que l'écran ou l'UC.
Concernant le midi il y aurait un truc excellent à faire : piloter le synthé depuis cubasis en midi et récupérer le signal audio en entrée dans cubasis, comme ça tu disposerais d'un vrai séquenceur (cubasis) avec de vrais sons bien costauds (le trinity). Pour le mapping midi du trinity dans cubasis, tu pourrais te renseigner sur les forums de steinberg et trouver un fichier de définition d'instrument correspondant au trinity, pour avoir ses menus directement dans cubasis et pas t'embêter avec le midi chart du manuel du trinity.
  Traitement Audio
comment brancher mon lecteur dvd de salon ?Comment brancher mon MD a une hifi avec un cable optique
Brancher un kit 5.1 pc sur un lecteur dvd de salon: possible?brancher les enceintes du pc sur un lecteur dvd
Comment brancher Guitare sur Audigy 2 ZS?Perte de qualité entre sortie camescope->Tv et ordi->TV format DV
Je veux juste brancher ma chaine HIFI sur mon pc mais.....TPS sur l'ordi
brancher deux carte son en meme temps? possible ou courant!!brancher mon PC portable sur la péritel de ma télé?
Plus de sujets relatifs à : brancher son synthétiseur sur son ordi ??
