5738 connectés
  Traitement Audio
  branchement ampli /préampli
n°1784037
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 17:55:07  profilanswer
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me conseiller j'ai un doute dans le branchement de mon ampli sur le préampli. j'ai un ampli NAD C326BEE et un préampli NAD PP2I. Je voudrais brancher une platine vinyle sur mon ampli je n'ai pas de sortie phono donc j'ai acheter un préampli je voulais savoir a quelles entrée/sortie je dois brancher l'ampli sur le préampli.
n°1784044
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:16:05  profilanswer
Premièrement, il faut savoir si tu utilise une cellule MM ou MC...
Si tu utilise une cellule MM :
Platine vinyl > préampli NAD (entrée MM) > préampli NAD (sortie pré-out) > ampli nad (entrée disc)
Si tu utilise une cellule MC :
Platine vinyl > préampli NAD (entrée MC) > préampli NAD (sortie pré-out) > ampli nad (entrée disc)
n°1784045
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:19:08  profilanswer
comment différencier les 2 types de cellules?
n°1784047
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:22:36  profilanswer
il faut la marque et référence de la cellule (avec une photo détaillé de la cellule on peut te dire).
sinon, une petite aide ici en bas de page : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] lules.html
MM = aimant mobile
MC = bobine mobile
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2012 à 18:23:20
n°1784048
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:22:53  profilanswer
m aplatine est une Thorens TD-295 MKIV
n°1784049
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:24:10  profilanswer
grado prestige gold
n°1784050
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:25:34  profilanswer
Ca n'aide pas, on peut monter n'importe quel cellule sur une Thorens TD-295 (d'origine une platine est vendu sans cellule, c'est le magasin ou le client qui choisit la cellule qu'il monte dessus), poste plutôt une photo de la cellule.
n°1784051
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:26:05  profilanswer
danakil57 a écrit :
grado prestige gold
Aimant Mobile = MM
n°1784052
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:26:11  profilanswer
cellule grado prestige gold
n°1784053
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:27:20  profilanswer
donc le schéma à suivre c'est celui-ci: Platine vinyl > préampli NAD (entrée MM) > préampli NAD (sortie pré-out) > ampli nad (entrée disc) mais je ne comprend pas bien la partie préampli NAD (entrée MM) > préampli NAD (sortie pré-out) >
n°1784055
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:30:14  profilanswer
http://www.son-video.com/images/dynamic/Platines_vinyle/articles/NAD/NADPP2/NAD-PP2_D_900.jpg
Bin c'est simple, platine vinyl sur l'entrée phono MM (avec les deux RCA, et le fil de masse sur GND, et en commutant le bouton sur MM)
Puis tu sort du préampli NAD de "préout" pour aller vers l'ampli NAD sur l'entrée "disc".
http://www.son-video.com/images/dynamic/Amplificateur/articles/NAD/NADC326BEEGR/NADC326BEEGR_Dos_1200.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2012 à 18:31:40
n°1784059
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:35:58  profilanswer
excuse moi j'ai parlé trop vite je voulais savoir plutot quel câble me conseillerais-tu entre la platine et le préamp?? http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
n°1784060
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 18:37:32  profilanswer
quels câbles pour avoir un bon résultat et je suppose le plus court possible 1m maximum pour avoir le moins de pertes possibles
n°1784061
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:40:16  profilanswer
danakil57 a écrit :
je n'ai pas de fil de masse j'ai juste les RCA
Si il y'a un fils de masse.
Sur la platine tu as une vis identique GND pour le connecté.
http://www.thorens.com/pdf/UM295MKIV-1209-FR_web.pdf
Le fil de Litz séparé réalise la liaison de masse ou de terre. Fixez-le à l‘aide de la vis de masse
à la platine et à l‘amplificateur.
http://www.thorens.com/pdf/UM295MKIV_web.pdf
n°1784063
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 18:43:04  profilanswer
Plus le câble est court, mieux c'est effectivement (en gardant une longueur nécessaire l'installation de la platine, sans que ça tire sur le câble).
Sinon prend juste un câble blindé, au moins cher.
Exemple : Câble RCA/Cinch HQ  ou Vivanco SIRR : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] Modul.html
Inutile de mettre une fortune dans le câble, l'important c'est qu'il soit blindé.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2012 à 18:44:31
n°1784107
danakil57
Posté le 04-05-2012 à 20:54:58  profilanswer
sur les deux câbles là il y a aussi le câble terre car rien est indiqué dans le descriptif???
n°1784127
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2012 à 21:39:59  profilanswer
non pas sur ces câbles, mais tu n'a pas les câbles d'origine livré avec la platine ?
pour le câble de masse, un simple fil électrique de 0,75mm2 de section suffit (tu prend une rallonge électrique, tu en coupe un bout et basta).
Sinon ici : http://www.musicavenir.com/fr/rca/ [...] -15-m.html
n°1785765
danakil57
Posté le 12-05-2012 à 11:15:46  profilanswer
pour brancher les enceintes quels câbles me conseillerais-tu? enceintes dali ikon 1 MkII.  Merci
Message édité par danakil57 le 12-05-2012 à 11:17:11
n°1785818
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-05-2012 à 17:58:11  profilanswer
Du câble en 2x1,5mm2 de section minimum, ou au mieux en 2x2,5mm2 de section, au moins cher ( mais polarisé, c'est à dire avec un repère pour le + et - ).
Inutile de dépenser une fortune pour les câbles HP, du câble secteur EDF 220v de rallonge électrique fait aussi bien...  ;)
n°1787378
danakil57
Posté le 21-05-2012 à 18:24:28  profilanswer
bonjour je voulais savoir si tu pouvais m'aider j'ai tout branché malgré ça j'ai un son très très faible alors que j'ai un préampli ampli tt ce qu'il faut pourrais tu me dire de quoi cela vient t'il?  merci
  Traitement Audio
bluetooth sur ampliconseils ampli + enceintes
Télé samsung : sortie optique de box/Xbox sur ampli HIFI? ça marche?Avis sur config Ampli/CD/Dac
Choix ampli HC slimampli pour Focal Sib & Cub2
Branchement son soiréeProblème Carte Son / Ampli' 5.1
Que choisir comme ampli / enceintes[Aide] Branchement Preampli / Ampli BOUYER de sono récup
Plus de sujets relatifs à : branchement ampli /préampli
