4893 connectés
  Traitement Audio
  faire peter la baraque pour 2004, comment organiser une sono sur pc?
n°563428
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 30-12-2003 à 23:30:15  profilanswer
Bonsoir a tous!
Voilà demain c'est la fete comme a peu pres pour tout le monde, pour se faire rien de tel que de la musique bien a fond!
Donc on dipose d'un pc (mp3 a gogo) mais j'aimerais savoir si la carte son (integré je crois mais ca suffit) peu supporter d'etre exploiter par plusieurs appareils a savoir un ampli de dvd avec son 5.1 et mettre aussi un 2.1 en arriere pour avoir du son dans toute la maison. En tout bettement mettant un adaptateur 1 jack vers 2! etant donné que les enceintes sont amplifiés ailleur que par la carte son, est ce que mutliplier les sorties ainsi poseun porbleme quelconque d'impedance,  ou autre??
Merci de repondre, c'est pour eviter d'abimer notre matos!
Amaury
et bon reveillon a tous!!
(attention en voiture ;-) )
n°563433
emlien
DIY : Priceless...
Posté le 30-12-2003 à 23:40:06  profilanswer
si tu as un ampli HC apres ta carte son ca ne pose aucun pb, pense juste a ne pas mettre ta sortie de PC trop fort sous peine d endomager certains amplis trop sensibles a la sortie
n°563440
ammo 32
Posté le 30-12-2003 à 23:50:52  profilanswer
ok merci , donc a la limte je peux mettre ampli dvd plus chaine hifi plus 2.1 ?? c'est possible tant qu'on ne pousse pas a fon, ca j'en avai l'intention, la carte son sert juste a donner le signal de sortie, sinon oui ca craint, mais qu'entends tu par HC
merci!
n°563443
emlien
DIY : Priceless...
Posté le 30-12-2003 à 23:52:19  profilanswer
HC = home cinema
mais tout autre ampli fait l affaire, mais je me risquerais pas a mettre 50 ampli a la suite !
mais attends d autres reponses peut etre, mais je pense que 2 ou 3 c 'est jouable
n°563444
emlien
DIY : Priceless...
Posté le 30-12-2003 à 23:53:10  profilanswer
mais tu peux mettre le volume du pc à 75% et tes amplis a fond ! aucun pb pour ca apres
n°563454
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 00:14:51  profilanswer
maisles enceintes ca craind pas si il y  un pique dans la chanson, on ma dit que si, mieu vaut pas pousser un ampli a fond, et en plus son dvd l'anné derniere se coupait surchauffant, là je vais le ventiler avec un fan 8cm d'alime.
n°563456
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 00:17:17  profilanswer
ah non le pique c'est si jamais t'es enceintes sont pa ssudimenssionnées! par rapport  a l'ampli !
n°563482
emlien
DIY : Priceless...
Posté le 31-12-2003 à 00:41:27  profilanswer
ammo 32 bah ca c est valable meme sans le pc ! si ton ampli est trop fort et que ten enceintes suivent pas ! tu peux monter le son tant que la qualité est bonne, si ca crache ou k une enceinte vibre baisse le volume sinon tu risque de décoler un haut parleur ou de nicker la membrane
n°563492
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 00:45:09  profilanswer
oui voilà, on va tenter d'eviter ca!!!!!!
n°563543
Joe_Black
Posté le 31-12-2003 à 01:31:29  profilanswer
ammo 32 a écrit :
Bonsoir a tous!
Amaury
reprend plutot le son sur ton ampli pour ton ampli/kit 2.1 :o
carte son -> ampli "1",
puis tu recuperes le son sur les sorties RCA (tape out ou pre-out) de l'ampli, vers ton deuxième ampli/kit :)
avec un doubleur de jack t'as des pertes, tu risques d'avoir un bzz en fond, et si jamais tu froles la prise en pleine soirée ça va faire un bruit monstre :/
n°563557
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 02:08:14  profilanswer
ok j'essai ca demain apres midi, avec mon collegue ingenieur son et lumiere de la soirée ;-) on se tape le bon boulot : faire tout petter!
merci du conseil,mais si je ressort par l'ampli je pourrais ecouter l'ampli plus le kit 2.1? en meme temps?
n°563559
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 02:13:00  profilanswer
sinon la prise on y touchera pas pendant la soirée normalement c bien planqué derriere le pc
n°563697
Joe_Black
Posté le 31-12-2003 à 14:41:28  profilanswer
bah oui :jap:
mais ressortir sur les sorties RCA de l'ampli hein, Tape Out, Pre Out, etc... Pas sur les sorties enceintes :o
n°563726
ammo 32
Posté le 31-12-2003 à 15:27:38  profilanswer
merci, on a commencé les courses etc donc je vais aller installer le son, j'ai une chaine hifi plus le 2.1 et le dvd, ca devrait suffir :D :sol:
bonne fete a vous!
  Traitement Audio
URGENT : choix d'une sono pour réveillon du nouvel an. :'([Aide] Branchement Preampli / Ampli BOUYER de sono récup
Sono connecté au PC , problème de volumeDemande d'aide sur le choix de matos de sono (ampli, enceintes...)
Sono de voiture très légère: comment monter tout ça?question pour sono groupe
ampli voiture->sonoOrganiser ses cd MP3 ?
comment bien organiser ses mp3 ?? (des logiciels ... ?)
Plus de sujets relatifs à : faire peter la baraque pour 2004, comment organiser une sono sur pc?
