5223 connectés
  Traitement Audio
  Audigy2 incapable de decoder du DOLBY
n°506372
alf333
Posté le 05-09-2003 à 23:14:06  profilanswer
Bonjour a tous,
voila mon pb:
jai acquis une sb audigy2 platinium ex
la lecture du dvdaudio fourni avec ne marche pas bien; ainsi que la lecture de films dvd lorsque jutilise le decodeur hardware de la carte (cest a dire lorsque je selectionne le SPDIF dans PowerDVD)
ce que jentend, cest un son saccade et par a coups
voici un exemple:
decodage par laudigy:
http://mailf.free.fr/decodagehardware.mp3
decodage par powerdvd:
http://mailf.free.fr/decodagesoftware.mp3
ce probleme, je  lai egalement avec des trailers stockes sur mon disque dur (pas lu a partir dun dvd)
par contre, je ne rencontre aucun probleme avec les demos technoloques de creative (genre le son thx, ou les lectures 24bits proposees au premier demarrage de la carte ou dans le cd de demonstration)
jai eu ce probleme sur deux cartes meres differentes, lune avec chipset via et lautre nforce 2 ainsi quavec les drivers originaux et les derniers drivers dispo sur internet
je suis sous windows2000 service pack 4
Grands mercis a ceux qui repondront
n°506455
durtt
Posté le 06-09-2003 à 10:08:03  profilanswer
je ne suis pas sûr à 100% de mon analyse et infos mais ..
et je comprends et partage la confusion entretenue par le marketing flou volontarement entretneu, la multitude des normes et format des éditeurs et constructeurs ..
cependant .. je vais essayer d'être clair ...
mais enrésumé je crois que tu attends trop de la carte ... croyant avoir acquis des fonctionalités qui n'y sont pas ...
que fait la carte ..
  • manage les entrées (mix, détection, volume ..)
  • manage les sorties (Cmss ... avec des fonctions softs/hard multicanaux) en supportant jusu'au 6.1
  • conversion du signal .. Le signal entrée peut être Ana ou Digital la carte à une fonction de conversion Ana>Digi et Digi>ana  y compris le pass-thru (s/pidf) d'un signal avec conversion éventuelle (sortie Ana ou Digi)
  • fonctions traitement du signal .. Eax, Thx/, etc .. soit sur les effets surround (Ac3, Dolby  (spatialisation) ou de texture sonore (reverb, echo etc ..)
  • softs divers .. lecteur musical fichier et cd
elle ne gère pas ..
  • lecture/navigation sur des supports Dvd Audio ou Vidéo spéciaux
  • traitement des signaux spéciaux tels DTS, et on dirait certains signaux Dolby .. et notamment le format Pcm qu'elle ne reconnait pas ..
http://alive.singnet.com.sg/tech/passthrough.htm
A comprendre ...
  • "THX Surround EX" et "Dolby Digital EX", c'est la même chose ...
  • DTS, Dolby Digital, Dolby Surround Pro-Logic qui sont les autres formats "surround" rencontrés sur les cd/dvd Audio&Vidéo ne sont pas traités par la carte ou les softs fournis ..
  • quand tu utilise le S/Pidf .. tu fais un pass-thru direct de la source sur la sortie la carte assurant le traitemetn du signal en 24/96 et envoyant sur la sortie digitale et la sortie ana (après conversion) .. donc tu n'utilise pas les fonctions de traitement des softs .. qui pourraient décoder el signal et el traiter pour le diriger sur les bons sorties/canaux_HP ..
  • PowerDVD "à condition d'avoir la bonne version et les extensions" permet de traiter le Dts, Dolby Prologic etc ... mais il faut pas utiliser l'option S/Pidf pour que PowerDvd traite le signal et l'envoi sur les softs/device Creative .. c'est dans la config Creative du Cmss que l'on sélectionne la sortie Spidf/optique ou Digitale
  • le flou marketing entretenu .. donne .. "ADVANCED RESOLUTION? DVD-AUDIO" veut dire seulemetn que l'on supporte 24/96 et 5.1 .. mais pas que l'on est capable de lire et décoder des cd/dvd audio . il faut Powerdvd avec les bonnes otpions et/ou les Hp/AmpliHifi avec décodeur surround .. et plein d'autres leurres
Quelques bases .. traitement de stram "sourround"  ..
  • les formats .. Dts, Dolby, etc .. http://hypercubemx.free.fr/html/th [...] ungle.html
  • comprendre que le stream lu sur le cd/dvd peuvent inclure plusieurs canaux multplexés et que si il s'agit que de diriger ces signaux sur les HP (Cmss), il n'y a pas de traitement hard ou soft supplémentaires à effectuer ..  par contre si il s'agit de traiter ces signaux ..il faut du hard ou du soft ..
- Discrete channel: Physically present in the audio stream. The stream can be Analogic or Digital.
- Pseudo-Discrete channel: Produced by computation from specific data in audio stream. Stream is always Digital.
- Computed channel: Produced by computation from one or more discrete channels.
  • OU ALORS si on dispose d'un "Système HP 5.1 et plus" ou/et un "ampli hifi Surround" qui intègrent un décodeur Dts/Dolby/Ac3 alors c'est OK on peut rediriger PowerDvd sur Spidf car c'st les HP ou l'ampli qui géreront le décodage de ce signal ..
Conclusion ...
questions :
  • que veut dire DvdAudio marche pas bien?
  • quel système de HP as-tu ?
  • quelle version et option de PowerDvd as-tu?
Quelques liens :::
http://www.soundblaster.com/produc [...] ompare.asp
http://alive.singnet.com.sg/audigy/
voir mon post .. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=131
Message édité par durtt le 06-09-2003 à 10:41:14
newbie for ever ....
n°506534
alf333
Posté le 06-09-2003 à 13:49:39  profilanswer
Tout dabord merci durtt pour ta reponse
cependant je dois dire quelle me laisse perplexe notemment pour trois raisons:
- le dvd audio fourni avec la carte devrait, je pense, fonctionner tout seul (avec le lecteur dvd audio fourni egalement aussi evidemment). Hors la lecture du dvd audio fourni donne le meme resultat que le fichier mp3 decodagehardware.mp3, a savoir un son saccade et tres desagreable.
- je vois pas pk le decodage dolby digital ex marcherait "a moitie" comme ca, ca marche ou ca marche pas
- Sinon le decodage dolby digital ex au moins par les drivers est effectivement reel (voir http://www.tomshardware.fr/article [...] umPage=10)
Donc je pense avoir un pb reel, et jespere que cest pas un pb de materiel...
*jai un systeme 4.1 de hp
*jai powerdvd 5 (mais de toute facon je rencontre ce probleme avec tous les softs des que je passe par le spdif, ou quand jutilise le lecteur dvd audio fourni)
n°507895
durtt
Posté le 10-09-2003 à 09:20:40  profilanswer
hello ... un peu de retard à la réponse de la réponse ..
je te conseille de prcourrir ces difféents articles qui testnt cette carte et qui quoique prfois imprécis confirment mes souupcçns ..
  • la carte décode Dolby/ac3 y compris Ex par soft et pas par Hard .. dommage ..
  • creative ne fournit pas de lecteur de Dvd Video et le lecteur Dvd-Audio est limité  .. il faut donc Powerdvd ou WinDvd
  • DvD Audio/Video peut avoir les effets surrounds avec le standard Dolby/ac3 ET Dts .. Creative ne supporte pas le Dts nativement
  • en DvD Audio, en plus il faut une version spéciale de Powerdvd(version Deluxe ou Pack) et pour windvd (Dvd-audio pack) en fonction du fait que le Dvd est Dolby ou Dts aussi .. .. par contre pas besoin des options multi-canaux (je crois) car Cmss le fait
  • j'ai découvert que la lecture des Dvd-Audio pour des raisons de protection (Dvd Forum) obligent à passer en analogique ..  et que creative pour respecter cette licence coupe les canaux in/out digitaux dans ce cas .. voir les articles ci-dessous ..
  • ce que fournit audigy 2 c'est en fait le support 24/96 4 canaaux .. le décodage Dolby/Ac3 en 6.1 et bientôt 7.1 sur nouvelle carte .. et la gestion de l'arrangemetn du "sourround" sur les enceintes avec Cmss ..puis un mini lecteur dvd-audio
Articles sur Carte
http://www.tomshardware.fr/printhtlm.php?IdArticle=194
http://www.clubic.com/ar/1694-3.html >>> manip nécessaire pour le DvdAudio
http://www.3dvelocity.com/reviews/audigy2/cla2_6.htm
http://www.guru3d.com/article.php? [...] genumber=5 (pas réussi à lire sur 2 channels)
Vérifies bien
1) le test de la carte 'utilitaires)
2) les réglages divers ..  avec les articles ... c'est complet je crois (option décodage, mode analogic/digital et Cmss)
Confirmation sur site Creative ..
http://dmzweb4.europe.creative.com [...] ive_cli_en
 Should I connect digital or analog speaker to the Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX and the Audigy 2 Player/Platinum?
 Either or both (at the same time) will work without changing the soundcards default settings. With a 106 dB SNR on the analog channels and the ability to decode Dolby ProLogic, AC-3 Dolby Digital, Dolby Digital EX while simultaneously supporting HD EAX and positional audio with THX certification, there is no need to attach an external decoder/amplifier to get exceptional sound quality. This means the analog output of the card generally has more features and better quality than the digital out.
The digital output should be used when additional decoder amplifier with speakers are connected or when there is a need to bypass the soundcard with digital audio such as Dolby Digital. Using digital out also creates the need to understand and manage the type of audio stream that is being sent out the digital jack. For example the DVD Audio specification (not DVD Video) requires that data (music) can not be output in digital form. Therefore with a digital connection you will get no signal out which means there will not be any sound output.  DVD movies require that you pick or specify the output type from the video playback menu screen from the DVD movie title (if control features are offered by DVD title) and you will have to match the settings for your attached audio device connected to the digital out of the Sound Blaster Audigy 2.
Message édité par durtt le 10-09-2003 à 13:10:17
n°508327
Kaiserzeus​2001
Posté le 11-09-2003 à 12:03:06  profilanswer
Bonjour, je suis particulièrement interessé par ce topic.
Je voudrais poser une question supplémentaire par rapport à mon expérience personnelle.
Je m'explique:
Je viens d'acquérir une Audigy2. J'ai une système Altec Lansing 5.1 (ADA885) certifié THX.
Pour l'écoute, je connecte la sortie numérique de la carte (grace à un adaptateur jack -> RCA) à mon systeme son qui comporte un decodeur 5.1 integré.
Cependant, bien que j'active l'option "sortie numérique uniquement", lors des différents tests/diagnostics fournis avec la carte, le son ne sort pas sur les bafles arrières ou bien il sort mais avec celles de devant??!!
de plus l'option systeme 5.1 est bien specifiée dans le panneau de controle creative.
Je suis donc très decus pour le moment...
Merci de me faire part de vos expériences
Chris
  Traitement Audio
Pc-HiFi .. News Tech .... HPs AAC, Boitier Decoder SurroundAide urgente: Live 5.1 et ampli dolby!
pas de Dolby Digital avec mes Inspire 5500Cd/Dvd Audio "Surround" - DTS-Dolby-Ac3 - maj 23/09 - synthèse rapide
Mp3 et décodage Dolby Prologique SoftwareSound Blaster Live et ampli Dolby Prologic : Comment configurer ?
Gros Bleme Audigy2Ampli Vs Audigy2: quelle connexion pour entendre le son ?
Casque Dolby Pro-Logic avec SBlive5.1, est ce que c'est jouable ?[MISE A JOUR] Mon avis sur les Philips Accoustic Edge et l'Audigy2
Plus de sujets relatifs à : Audigy2 incapable de decoder du DOLBY
