4405 connectés
  Traitement Audio
  Aquisition du son d'instruments de musique par ordi
n°1063606
nanak'
Posté le 15-04-2006 à 20:52:32  profilanswer
Bonjour a tous
ce n'ets aps un soucis que j'ai mais une question: je vous expose la situation
j'ai un groupe de copain qui fait de la musique et qui enregistre un peu de musique, masi ils ont pas de matos de pro, et donc ils ont un simple micro qui enregistre un son d'ensemble, donc de qualité moyenne et sur lequel on ne peu pas torp travailler.
Moi j'ai un X-FI Fatal1ty FPS, qui me permettrais d'aquerir les pistes instrument par instrument par les jacks en y branchant sur la prise micro et donc ensuite superposer le tt pour avoir un morceau final de meilleure qualité, et sur lequel on puisse travailler chaque instrument separement
Mais il me semble que les instruments de musique il faut une impedance de 8 Ohm., impedance que peux fornir le module du modèle superieur de ma carte son, mais celle ci
Je voualis donc savoir si je pouvias malgré tout faire de l'aquisition audio d'une guitare, basse, clavier... par cette entrée
merci de vos reponses ;)
n°1066625
deweak
Posté le 21-04-2006 à 18:27:56  profilanswer
Dans tous les cas, avec une carte son "intégrée" tu risques d'avoir des soucis pour caler les pistes entre elles. Même si elles sont full duplex (lecture et enregistrement), les cartes dites multimédia n'ont pas de réelle synchro numérique entre les convertisseurs d'entrée et de sortie. Résultat : à la fin du morceau tu pourras te retrouver avec des instruments plus tout à fait en place, un peu en retard ou en avance par rapport au reste, et c'est très compliqué de tout recaler quand les pistes sont nombreuses.
Il y a des cartes assez bon marché (dans les 100 à 200 euros) prévues pour le home-studio qui te permettront d'enregistrer très convenablement grâce à des entrées micros avec alimentation 48V, des entrées à haute impédance (pour brancher une guitare ou un basse en direct) et des fonctions de monitoring évoluées.
Pour plus d'infos, fais un tour ici :
www.audiofanzine.com
n°1066647
nanak'
Posté le 21-04-2006 à 19:23:27  profilanswer
merci beaucoup je vais aller voir sa!
n°1070324
ted the Or​s
Posté le 29-04-2006 à 01:01:17  profilanswer
Yop
Le Must qualité/prix c'est la Creative Emu404 il me semble...
n°1070394
nanak'
Posté le 29-04-2006 à 11:28:37  profilanswer
effectivement sa a l'air pas mal
je voualsi savoir aussi si il existait un boitier qui permettait de brancher plusieurs jack normaux et XLR pour tt recuperer en une fois, et obtenir donc autant de flux que d'instrument
n°1070530
angturil
Posté le 29-04-2006 à 15:13:31  profilanswer
Regarde du côté d'edirol (séries FA et UA) et m-audio également (series Delta). L'avantage de M-Audio étant, entre autres, la compatibilité avec pro toos M-Powered, mac Linux et PC.
La FA-101 possède par exemple 10 in 10 out et je m'en sert à outrance pour enregistrer des petits groupes en live.
n°1070621
nanak'
Posté le 29-04-2006 à 19:34:22  profilanswer
cimer albert! je vais voir sa quand j'ai un peu de temps mais sa a l'air d'etre pil poil ce qu'il faut!
  Traitement Audio
Quel micro pour enregistrer de la musiquecarte aquisition camescope
carte aquisition camescopeCherche logiciel pour faire de l'aquisition (novice en la matiere)
transfert de musique entre platine de salon et PCGraver 1 DVD musique (concert+chapitres des chansons, pas les bonus)
Séparer paroles et musiquecherche logiciel pour créer des musique midi
Transférer les vidéos d'un camescope DVD vers l'ordiecouter de la musique via un ordinateur .......
Plus de sujets relatifs à : Aquisition du son d'instruments de musique par ordi
