4547 connectés
  Traitement Audio
  Dolby en analogique : quel câble ?
n°1314176
Zeromus
the higher the better
Posté le 30-10-2007 à 10:28:35  profilanswer
on vient de m'installer l'IPTV par fibre optique chez moi, ça passe par cette petite boite : http://www.aminocom.com/products/ipstb/aminet110.html
Dessus, je vois qu'il est écrit DolbyDigital, et je vois également une sortie coaxiale pour le son.
J'ai un ampli-décodeur a côté de ma télé qui a des entrées numériques (mes consoles de jeux), analogiques (cinch pour la télé) et une coaxiale que je n'utilise pas encore.
Quel type de câble faut-il pour relier ma petite boite IPTV à mon ampli ? j'avoue que je m'y perd.
Un simple cinch suffit ? faut-il un câble spécifique (coaxial, SPDIF ?) j'ai peur de me faire entuber par un vendeur qui me vendrait un simple cinch au double du prix en prétendant que c'est ce qu'il me faut.
Merci pour votre aide !
n°1314183
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 30-10-2007 à 10:48:47  profilanswer
perso je prends du cable coaxial (je crois que l'impédance est pas la même que pour de l'analogique) à 10-15€, ca marche très bien.
Visuellement, c'est pareil qu'un cinch-cinch
n°1314198
Zeromus
Posté le 30-10-2007 à 11:12:15  profilanswer
ok, c'est ça la différence entre le 50 Ohm et le 75 ?
C'est justement le fait que c'est visuellement pareil qu'un cinch, qui m'embête. Faudra être vigilent lors de l'achat.
autre question : que se passerait-il si je connecte le tout via un simple cinch ?
n°1314208
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 30-10-2007 à 11:33:47  profilanswer
Alors déjà pourquoi tu parles d'analogique ? C'est du numérique.
Tu prends un coax pour spdif :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1314399
Zeromus
Posté le 30-10-2007 à 16:53:30  profilanswer
Justement, je suis un peu perdu à ce sujet.
SPDIF - COAX - Cinch ???
La sortie de mon machin c'est ça :
http://images2.hiboox.com/images/4407/f6813dn8.jpg
il faut quoi comme câble ?
n°1314445
tharkie
Posté le 30-10-2007 à 17:48:37  profilanswer
Oui, j'ai vu ton machin, un espèce de modem câble avec sorties son numériques au format SPDIF coaxial.
Coaxial c'est la forme du câble : comme un fil d'antenne
Cinch / RCA c'est la forme de la prise, pareil en analogique ou en numérique
SPDIF c'est une norme de transmission numérique entre appareils (format Sony/Philips) Tu peux avoir du SPDIF sur prise Toslink (fibre optique) ou CINCH / RCA (câble coaxial électrique)
Dans ton cas, c'est du coaxial SPDIF et donc numérique standard !
n°1314770
kham
Posté le 31-10-2007 à 09:48:34  profilanswer
et hop, va jeter un oeil là, sans vouloir faire de la pub
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] gital.html
n°1315247
petitprinc​e
Posté le 01-11-2007 à 10:13:40  profilanswer
tu peux brancher n'importe quel cinch, ça marchera (même les rouges et blancs, standards en audio, mais tu n'en branches qu'un) Tu dois bien sur le relier à un autre cinch numérique, par exemple celui de ton ampli AV  :)
n°1317687
Zeromus
Posté le 06-11-2007 à 15:59:20  profilanswer
Ah ben voilà.
Merci pour tous ces détails techniques Tharkie, mais ce que je voulais savoir, c'est effectivement ce que petitprince m'a répondu.
J'ai donc branché un des deux cinch (rouge/blanc) à ma boite et l'autre bout à l'ampli et ça fonctionne très bien.
Merci encore tout le monde.
n°1317713
tharkie
Posté le 06-11-2007 à 16:21:56  profilanswer
Pas les rouges ou blanc justement :) C'est du 50 Ohms, pas bon pour de l'audio en numérique. Il faut du 75 Ohms comme pour la vidéo composite ;)
n°1317733
Zeromus
Posté le 06-11-2007 à 16:47:51  profilanswer
Ah il y a donc une différence entre un câble cinch tout bête et un câble coaxial ?
Malgré tout je dois dire que la qualité est pas mal.
n°1317736
tharkie
Posté le 06-11-2007 à 16:49:56  profilanswer
25 Ohms d'impédance (+1/3) et les câbles sont nettement mieux blindés normalement ;)
n°1319558
petitprinc​e
Posté le 09-11-2007 à 10:48:36  profilanswer
Il faut être honnête, le cable en numérique, on s'en balance, à moins de céder aux sirène du marketing. Bien sur une petite résistance c'est toujours mieux (et pas que pour le numérique..) mais sur des longueurs aussi faible, il n'y a aucune incidence dans 99% des cas.
n°1369815
DisneyWizz
Posté le 22-02-2008 à 16:23:02  profilanswer
A propos... j'utilise un cable standard CINCH, type rouge et blanc, entre la sortie coaxiale digitale d'un lecteur de DVD et l'entrée du même type sur mon ampli. Le câble fait 10m... et mon ampli se met en Dolby ProLogic, et non en DD. Avez-vous une idée du pourquoi??
Pour le reste, l'ampli fonctionne normalement (autre dvd branché avec un câble optique de 3m, sans soucis pour le DD)
  Traitement Audio
Quelles cables pour un kit Z 5500 digital ?Cherche cable qui me permette de doubler une entrée AUX de ma chaine
connection dvd cable et av system help ![ecran LCD] antenne analogique
Cable S video pour videoprojecteurCable HDMI / DVI
Vends TV Thomson Scénium 82cm 16/9 Dolby Digital VirtualCable HDMI/DVI
Accessoire pour la vidéo - Demande d'identification d'un câble merciAnalogique [VS] Numérique
Plus de sujets relatifs à : Dolby en analogique : quel câble ?
