5641 connectés
  Traitement Audio
  ampli de puissance dans le PC ?
n°1198630
DenisV
Posté le 28-01-2007 à 19:28:14  profilanswer
Qui connaît un fournisseur d'ampli de puissance HiFi, de 2 ou 4 voies, de 20 à 40 W chacune, alimentable en 12 V et pouvant être mis dans un PC, dans une baie 5"1/4 ou 3"1/2 par exemple ? Une carte ampli de type PCI serait aussi intéressante mais je ne crois pas qu'un connecteur PCI passe une telle puissance...
Bon son à tous !
n°1198875
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 29-01-2007 à 09:30:06  profilanswer
Un: le port PCI n'aurait pas à fournir la puissance mais l'alimentation oui et 4x40w ça fait 160w rien que pour l'ampli.
Deux: la taille serait trop grande pour entrée dans une baie même de 5"1/4 (profondeur)
Trois: à ma connaissance ça n'existe pas.
n°1198956
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 29-01-2007 à 12:17:01  profilanswer
Un truc basé sur une puce Tripath permettrait d'avoir ce genre de chose, au moins en baie 5"1/4. Mais a ma connaissance aussi, ça n'existe pas :) Par contre ça doit être faisable si tu es bricoleur avec un kit comme ceux de 41hz, reste a voir si on peut les alimenter avec le 12 volts des alims de PC.
n°1199334
DenisV
Posté le 29-01-2007 à 23:37:00  profilanswer
Merci de vos réponses.
En fait, je pensais tirer environ 200W d'une alim 500-600W de PC avec 1 des voies +12V réservée à l'ampli audio. Si je ne perds que 50 W sur la carte (pour 160W crête), ça devrait passer avec un drain cuivre (heat pipe, refroidissement passif) ou avec un radiateur ventlo + classique. Pour le bricolage, j'ai trouvé le site http://ludens.cl/Electron/audioamps/ta8215.html qui propose un 4x15W basé sur une puce TA8215. Vous l'aviez deviné, l'idée derrière tout ça est de faire un HTPC intégrant l'ampli de puissance: une seule boite dans le salon.
n°1199353
daouar
Posté le 30-01-2007 à 02:01:28  profilanswer
Tapes plutôt dans les kits qui sont présentés la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
La class D ou T, avec plus de 90% de rendement, est l'idéal pour ce que tu veux faire (pas de gros rad comme sur la photo de ton lien).
n°1199372
alpacou
vielle pétoire
Posté le 30-01-2007 à 07:59:32  profilanswer
salut,
ça (semble) exister, j'ai trouvé ça.
c'est juste stéréo, peu puissant et relativement cher.
n°1199394
arsene de ​gallium
Posté le 30-01-2007 à 09:19:40  profilanswer
En restant dans des puissances raisonnables, 15 ou 20w rms, ça doit pouvoir se faire.
Si tu réalises ce matériel n'oublies pas d'ajouter en façade un allume cigare et une cafetière. :sarcastic:
n°1199684
TotalRecal​l
Posté le 30-01-2007 à 17:47:22  profilanswer
en produits commerciaux je ne peux pas te conseiller, mais pour un kit bidouillé maison pas trop compliqué :
vu les contraintes en terme de rendement et de dissipation (afin de ne pas mettre ton alim à genoux et de ne pas surchauffer le pc), tu dois obligatoirement te tourner vers un module numérique, en classe D ou puce Tripath : exit tout ce qui est TDAxx en classe AB.
En prime ça permet de résoudre le problème de l'alim asymétrique, car les modules en classe AB sont tres souvent en symétrique...
Si la qualité sonore est une donnée importante pour toi, regarde dans les kits à base de puce Tripath, sur le site 41Hz par exemple. Au besoin, garde à l'esprit que tu n'es pas obligé d'utiliser les kits au maximum de leur puissance : ça n'est pas parce qu'un kit est estampillé 4x100W qu'il faut l'écarter d'office par exemple. Apres il faut voir le prix et l'encombrement (sachant que tu pourras jouer sur la taille des rad par rapport à ce qui est préconisé si tu retiens ma remarque).
bonne chance, tiens nous au courant de tes trouvailles ;)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1199858
DenisV
Posté le 30-01-2007 à 23:59:58  profilanswer
Merci à tous de vos conseils avisés. Je suis convaincu par la classe D/T.
Je regarde ça en détail.
n°1201854
monsieurpc
Posté le 03-02-2007 à 22:18:15  profilanswer
j'ai vu sur un site marchand un ampli pour pc en baie 5'1/4 avec une triode apparente dans la baie et un vuemetre retroeclairé, ai je besoin de parler des amplis a tubes et de leurs qualitées audiophiles?
58€
http://informatique.abix.fr/Boitie [...] ade-grise/
Message édité par monsieurpc le 03-02-2007 à 22:19:39
n°1201952
arsene de ​gallium
Posté le 04-02-2007 à 10:08:05  profilanswer
Ce n'est pas un ampli mais un préampli pour gogo.  :lol:
Le fameux son "lampe" qui est encore meilleur quand on voit celle-ci bien entendu.  [:mam]
n°1201955
monsieurpc
Posté le 04-02-2007 à 10:21:57  profilanswer
oui ca semble gadget , bien loin de mon ampli meixing-mingda , toute maniere faut pas chercher du materiel audiophile pour ecouter du mp3.
j'ai un kit logitech 2.1 x230 qui est parfait pour le pc
  Traitement Audio
relier tv, dvd, magnétoscope et ampli karaoké à son ampli stéréoRelier PC à Ampli sans Fil
ampli vincent sp 331 mkQue valent les Pack Home cinéma : DVD+ampli+enceintes ?
Led ou Ampoule pour Ampli Vintage .TROUVEZ votre ampli, kit d'enceinte, graveur DVD/CD, lecteur DVD/CD ,
AMPLIFICATEUR PUISSANCE HAWK MA 7 ???on m'a offert des enceintes mais pas l'ampli quoi choisir
choix d'ampli pour pack jblConseil d'achat pour Ampli et enceintes...
Plus de sujets relatifs à : ampli de puissance dans le PC ?
