4668 connectés
  Traitement Audio
  Altec Lasing 251 : confusion centre/subwoofer
n°622796
SooW
Posté le 22-04-2004 à 22:54:10  profilanswer
J'ai un petit problème avec mes Altec Lansing 251. Je les ai branché sur une carte mère A7N8X Deluxe (Chip nForce2) correctement, je crois. Du subwoofer, il sort un cable triple, avec 3 jacks (vert/noir/jaune). Le vert se connecte sur le Line Out (vert aussi), le jaune va sur une entrée Center/LFE (qui est orange) et la noir qui apparemment est un Surround va sur l'entrée violette.
Les deux autres possibilités sont Microphone et Line In, donc le problème ne doit pas venir de là.
J'ai basculé le switch en mode 6 Channels, mais lorque je fais un test dans le programme de nVidia, les 4 pincipaux satellites sont reconnus, alors que j'ai l'impression que le caisson de graves et le satellite du centre sont intervertis. Quant il teste le satellite du centre, c'est le subwoofer qui émet un son et lorsqu'il teste le subwoofer, aucun son n'est émit (normal puisque le centre ne peut pas émettre une fréquence aussi faible que celle du subwoofer).
J'ai aussi remarqué que le centre émet des sons destinés aux enceintes gauche et droite avant, mais c'est peut-être normal. Je tiens à préciser que les branchements au niveau du caisson sont bons.
Autrement, existe-t-il un autre moyen de tester mon ensemble pour vérifier que le 5.1 fonctionne correctement ? J'ai essayé un DVD simplement, mais impossible de me rendre vraiment compte (vous allez dire que dans ce cas, on s'en fout, mais quand même :P).
J'espère que j'ai été clair, et qu'une réponse m'attend :)
  Traitement Audio
Pas de son sur mes Altec 251 + A7N8X-DLXPb avec kit enceinte Altec Lansing 2100
Reglage audio avec a7n8x dlx + altec lansing ada 885Pieds pour Altec 621
Altec 121 ou Inspire 2.1 P380 ou autres ?Problème de stéréo sur Altec 5100
Pb concernant le branchement Altec lansing / NForce 2ALTEC LANSING 251 DIGITAL
Altec Lansing 641 ou 5100
Plus de sujets relatifs à : Altec Lasing 251 : confusion centre/subwoofer
