6841 connectés
  Traitement Audio
  alleger un wav
alleger un wav
n°615548
spitagor
Posté le 08-04-2004 à 21:00:33  profilanswer
Bonjour, j'ai un fichier wav de 800 megs, je voudrais le graver avec nero sur un CD, comment je fais pour le reduire a 700 Mo?
n°615550
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 08-04-2004 à 21:02:00  profilanswer
Va falloir le couper et graver sur 2 CD audio.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°615579
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 08-04-2004 à 21:50:35  profilanswer
Et tu l'as fait comment ce wav géant ?
n°615618
codi
Posté le 08-04-2004 à 22:11:07  profilanswer
t'es de la police?  :o
n°615622
spitagor
Posté le 08-04-2004 à 22:21:43  profilanswer
C'est vraiment la seule solution?
j'ai essayé de le convertir en mp3 , puis de reduire le bitrate de ce mp3, mais en voulant le regraver avec nero, je me retrouve avec la valeur originale du wav !!! (ce qui me parait, en le disant, assez logique en fait :D )
sinon , je l'ai fait en enregistrant des mixes grace au logiciel visualdiscomix (www.visualdiscomix.com)  :j'ai fait un mix de 80 minutes, je me suis dit que ca ferait 700 Mo, manque de pot : 808 Mo...
bon... ben je vais le couper alors...nero est bien pour faire ca? kel est la marche a suivre?
n°615623
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 08-04-2004 à 22:22:51  profilanswer
Oui Nero Wave Editor peut faire ça.
n°615698
ilien83
Posté le 09-04-2004 à 08:07:31  profilanswer
Ah c'est fin   :ange:
Disons que ça peut aider à chercher.
Et pour spitagor, tu as essayé de mettre ta super production sur un cd de 90 minutes ?
n°615752
Guigui
Posté le 09-04-2004 à 10:17:27  profilanswer
attention hein, si c'est un CD audio que tu veux graver ca peut passer sur un CD 80min (dit "700Mo" ). En mode audio, un CD de 80 minutes contient en theorie dans les 820Mo car il n'y a pas de detection d'erreur.
Donc si tu veux faire un CD audio : dans nero en mode audio tu prends ton wav de 800Mo et ca passe.
Si tu veux faire un CD de data, en effet il faut couper ou reduire le bitrate.
n°615760
Janfy
Observateur
Posté le 09-04-2004 à 10:25:32  profilanswer
Le RARage ou ZIPage ça donne quoi sur un WAV brut ?
n°615764
Guigui
Posté le 09-04-2004 à 10:28:06  profilanswer
pas grand chose... Enfin sur un wav "normal" genre extrait d'un CD quoi. Un bon rarage a la limite...
n°615776
Janfy
Observateur
Posté le 09-04-2004 à 10:35:45  profilanswer
J'ai fait des tests :
Un wav de 31.608 ko devient :
un rar de 23.625 ko (compression réglée sur meilleure) soit 25% de place gagnée.
un zip de 30.381 ko (compression réglée sur meilleure) soit 3.9% de place gagnée.
The winner is...
n°615783
Guigui
Posté le 09-04-2004 à 10:40:12  profilanswer
oui, le rar est bien meilleur sur les wav. Mais ca reste inferieur a une compression lossless specialisee (wavpack, FLAC, monkey...) dans la pluspart des cas.
Message édité par Guigui le 09-04-2004 à 10:40:46
n°615872
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-04-2004 à 12:24:26  profilanswer
Il paraît qu'en 7-z (solid mode), on obtient de meilleurs résultats qu'en rar et zip. Mais il faut utiliser une ligne de commande de 7 kilomètres (que j'ai bien sûr oublié).
n°615884
Kyle_Katar​n
Posté le 09-04-2004 à 12:40:31  profilanswer
Le mode "archive solide" n'a de sens que si tu mets plusieurs fichiers.
n°615885
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-04-2004 à 12:41:31  profilanswer
C'était sous-entendu.  :ange:
n°615913
spitagor
Posté le 09-04-2004 à 13:54:11  profilanswer
ilien83 a écrit :
Ah c'est fin   :ange:
le problème c'est que j'ai un fichier .cue qui me permet de separer les pistes du wav...
Du coup je suis bien obligé de faire "graver une image" ... et la il doit le reconnaitre come étant un cd de données et non pas un cd audio.
Si qqun peut me dire comment associer un .cue a un wav sans selectionner "graver une image" dans nero, pas de pb mais je suis pas sur que ce soit possible  :sweat:
sinon pour les cd de 90 minutes, j'ai essayé d'activer l'overburning mais ca a rien fait...disque trop petit k'il me dit :cry:
Message édité par spitagor le 09-04-2004 à 13:55:56
n°615914
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 09-04-2004 à 14:03:48  profilanswer
T'as regardé la 1ere remarque de Guigui?
On peut couper le gros fichier wav suivant les informations du fichier cue. Résultats: des petits fichiers wav correspondant à chacune des pistes que tu répartis ensuite comme tu veux.
Pour l'histoire d'overburning (si tu n'as pas une des versions avec ce bug de nero):
http://www.generation-nt.com/affic [...] ces&id=109
n°616031
ilien83
Posté le 09-04-2004 à 18:04:40  profilanswer
Et si ça suffit toujours pas, tu as même des 99 minutes, mais là, c'est pas tous les graveurs qui les gravent..
n°616068
spitagor
Posté le 09-04-2004 à 20:18:48  profilanswer
oui... en fait mon but c'etait juste que ca tienne sur un seul CD...
je veux pas le couper en plusieurs morceaux je vois pas l'interet...
merci quand meme pour les reponses  ;)
  Traitement Audio
  alleger un wav
comment alleger xp sans utiliser litexpUn divX trop lourd que je voudrais "alléger"...
alléger mon win 2000
Plus de sujets relatifs à : alleger un wav
