4918 connectés
  Traitement Audio
  activation lin in pour recupération son
n°921036
kfrancis
Posté le 08-08-2005 à 08:56:19  profilanswer
 :??: Bonjour à tous!
 Ma première idée était de recopier des cassettes vidéo sur mon ordinateur depuis mon magnétoscope.
Je n'ai pas de problème concernant les images mais je n'arrive pas à récupérer le son.
C'est un Pc que j'ai monté moi-même.
Carte mère Asus A7N8XE
Processeur AMD 1.66 Go
RAM: 512 MO
Carte acquisition vidéo :Hercules Vidéo Action
Direct9x
XP
Système Haut-parleur 5.1
Pour faire fonctionner le son via ma carte son ;j'ai installé Power Dvd.
Si je branche mes hauts parleurs via la carte mère: pas de son.
Ma Doc carte mère précise qu'il faut choisir entre activer Lin in et les sorties hauts-parleurs
J' ai essayé d'activer les hauts-parleurs: pas de son
J'ai ensuite fait la manip en sens inverse au niveau du son:case lin in cochée
Case Muet non cochée et niveau volume du son maxi
J'ai installé des pilotes plus récents au niveau audio sur la carte mère
J'ai essayé différents branchements. Celui préconisé est cable RCA double sortie:1 dans lin in et 2 sortie carte asus
Pour test j' ai essayé d'utiliser un autre programme: Windows movie maker:Le souci est le même:pas de son récupéré
  J'en ai deduit, sauf erreur; que le problème vient de ma carte mère et que Lin in n'est pas activé.
En recherchant sur le forum :il semblerait que certains aient eus des problèmes pour activer le son via la carte Asus.
Faut-il des pilotes spécifiques?
Avez-vous une autre idée?
Y a t'il un test à faire pour vérifier le fonctionnement de Lin in?
Je suis preneur de toute suggestion
n°921061
meug
Posté le 08-08-2005 à 10:11:08  profilanswer
tout hasard:dans le gestionnaire de périphériques,tout est bien activé?Que dit l'outil de diagnostic DirectX?Où en sont les niveaux d'accélération du matériel audio?(sur mon PC,ils sont au maxi).
Message édité par meug le 08-08-2005 à 10:22:26
n°921096
zip8000
Posté le 08-08-2005 à 11:16:11  profilanswer
as tu active ta carte son dans le bios?
n°921373
kfrancis
Posté le 08-08-2005 à 18:55:13  profilanswer
Merci pour votre aide
Je suis allé dans le bios sans rien trouver pour activer le son sur ma carte mère.??
Qui peut me dire comment fonctionne l'outil de diagnostic DirectX ?
je reste bloqué sur mon pb
n°921421
meug
Posté le 08-08-2005 à 20:36:04  profilanswer
 Pour accéder à l'outil de diagnostic DirectX
     -démarrer
     -informations sur votre PC(en bas à droite)
     -information système
     -outils
     -outil de diagnostic DirectX.Attendre que les petits carrés verts aient rempli le rectangle(en bas à gauche)et disparaissent.Puis,page suivante après page suivante,vérifier si problème détecté et tester directsound  à chaque page son et le niveau d'accélération du matériel audio.
n°921694
zip8000
Posté le 09-08-2005 à 10:14:38  profilanswer
la carte son de la carte mere est souvent designe comme onboard chipsound ou onboard audio. C'est en tout cas tres probable que tu ais la possibilité de l'activer ou la desactiver dans le bios. La desactiver permet d en mettre une autre sur pci. Maintenant je ne connais pas specialement ta carte mere...
n°922993
kfrancis
Posté le 11-08-2005 à 08:50:55  profilanswer
OUF!!!!
 Merci a tous; j'ai enfin trouvé la solution.
Je m'explique si cela peut servir à d'autre.
J'avais branché mes hauts parleurs sur ma carte son et je voulais utiliser lin in de la carte mère pour capturer le son.
La bonne solution a été de brancher le cable son sur l'entrée (bleu) directement sur la carte son et de mettre la seconde entrée sur ma carte de capture hercules.
Mon système tenait compte de ma carte son rajoutée et pas de celle de la carte mère.
Maintenant je capture le son sans problème
  Traitement Audio
Récupération fichiers DVDrécupération de vidéo écrasée sur bande ?
Audigy 2 ZS notebook ["popping"+activation HP,Pb résolu]récupération du son avec une winfast 2000
Graver l'activation VOD d'un lecteur DIVXquestion concernant la recuperation des vieilles bandes magnetiques
Récupération de bonus audio d'un dvdCrash DD , récupération d'un fichier avi ... illisible
problème activation d'un gmini 220 avec musicmatchvisioconference, webcam.. recupération du flux sur un serveur
Plus de sujets relatifs à : activation lin in pour recupération son
