4792 connectés
  Matériel
  Problème TNT
Problème TNT
n°1431130
malia49
Posté le 31-07-2008 à 16:43:58  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter un adaptateur numérique terrestre Premio ST1, je suis apparemment sensée recevoir la TNT chez moi, je vis à angers, seulement quand je lance la recherche, aucun canal n'est trouvé. Je précise que je suis abonnée numéricable, alors j'ai d'abord essayé avec leur antenne, ça marche pas, j'ai ensuite essayé avec une antenne intérieur, rien n'y fait, enfin j'ai essayé sur une autre télé de la maison, qui elle est relié à l'antenne de toit, et toujours rien, quelqu'un voit-il d'où ça peut venir ? Merci pour votre réponses
Kmile
n°1431142
Apok
Posté le 31-07-2008 à 17:34:52  profilanswer
Vous répondez vous même à la question, vous êtes abonné à numericable, et sur numericable pas de tnt.
Pour faire simple la TNT est diffusé en france sous la norme DVB-T et le câble c'est la norme DVB-C donc votre adaptateur TNT ne sert à rien sur cette prise.
Pour l'antenne du toit, si l'installation est ancienne les fréquences d'émission qu'utilisent la tnt sont probablement bloqué au niveau de l'antenne ou votre antenne n'est pas orienté vers le bonne émetteur TNT.
Donc 3 possibilités :
- vous allez  chez numericable et vous demandez à avoir l'appareil pour les chaines de la TNT  (décodeur DVB-C)
- ou vous faites venir un installateur d'antenne pour revoir votre installation.
- ou vous installez une parabole et passage à la  TNTSAT pour recevoir les chaines de la TNT
Dans les 3 cas c'est le même ordre de prix sauf si vous (re)faites l'installation vous même.
Bon courage.
Message édité par Apok le 31-07-2008 à 17:51:00
n°1431166
malia49
Posté le 31-07-2008 à 18:48:49  profilanswer
Quel serait le problème avec l'antenne intérieur portative alors ?
Kmile
n°1431169
Apok
Posté le 31-07-2008 à 19:02:24  profilanswer
La question va être simple : l'antenne est-elle prévu pour la tnt? , la polarisation est-elle la bonne? (non pas qu'il faut une antenne spécifique mais certaines ne reçoivent pas tous les canaux et il est parfois nécessaire de tourner à 90° l'antenne pour changer la polarisation de celle-ci : polarisation vertical ou horizontal).
et quand vous l'utilisez, l'orienter vous vers le bon point d'émission (émetteur du Mans (Mayet) ou émetteur de Rochefort sur Loire)?
Message édité par Apok le 31-07-2008 à 19:03:58
n°1431189
malia49
Posté le 31-07-2008 à 21:12:53  profilanswer
Elle est bien prévue pour la tnt oui. Mais je n'ai pas essayé de l'orienter vers ou que ce soit. a voir.
Sinon, y a t'il une autre "réelle" raison pour que ça ne fonctionne pas avec l'antenne portative ?
n°1431326
Apok
Posté le 01-08-2008 à 14:14:08  profilanswer
Déjà commencez à  orienter l'antenne vers le points d'émission (si vous regarder les antennes sur les toits, vous verrez qu'elles sont toutes orientées vers le même endroit : c'est pas pour faire beau :), après vous refaites un scanne avec votre décodeur TNT.
Sinon une autre raison "réelle" : vous avez branché l'alimentation de l'antenne d'intérieur ?
Nan, parce que des fois ça arrive...mais plus sérieusement l'antenne marche en analogique?
n°1431433
malia49
Posté le 01-08-2008 à 20:42:25  profilanswer
Oui elle marche en analogique, cela dit elle capte aussi les chaines du câble alors que je pense qu'elle ne devrait pas. Peut être que numéricable joue des tours à cette antenne aussi.
n°1431510
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-08-2008 à 08:07:23  profilanswer
Une antenne ne peut pas capter les chaînes du câble.  :non:
Les antennes intérieures ne donne pas souvent satisfaction et il faut de toute façon la poser là ou elle reçoit le mieux: il faut chercher l'emplacement idéal sachant que ça ne marchera peut être pas.
Il faudrait préciser comment sont brancher les différents accessoires, antenne, numéricable, etc sur la TV en donnant la référence et la marque de celui-ci de façon à vérifier.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1431527
malia49
Posté le 02-08-2008 à 10:01:52  profilanswer
Oui mais c'est un fait ! Je comprend pas plus que toi ce point. Quand j'essaie de brancher mon adaptateur, je débranche mon antenne numéricable de la télé. ensuite je branche une péri tel de l'adaptateur à la télé et l'antenne dans l'adaptateur. Manque-il quelque chose ? Ma télé est une sony, l'adaptateur est un premio STI de CGV et l'antenne c'est SBCTT250/19 de philips
n°1431539
Apok
Posté le 02-08-2008 à 10:37:20  profilanswer
Lorsque numericable a été installé dans mon immeuble j'ai eu droit au même phenomène avec ma carte tuner dans mon PC et l'antenne d'intérieur, donc sa ne me choque pas. Il faut dire que les câbles télés sans blindages de numéricable, et des puissances démission de malade ça aide.
On en revient toujours à la même chose, ton antenne est mal positionnée.
Je ne comprends pas pourquoi tu débranche l'antenne  numéricable de la télé?
Message édité par Apok le 02-08-2008 à 10:38:50
n°1431551
meug
Posté le 02-08-2008 à 11:23:48  profilanswer
  pour Angers,tu as trois possibilités:régions le Mans,Laval et Angers
http://img397.imageshack.us/img397/6600/vlcs1841ug3.jpg
  les deux premiers bien que puissants sont ,à mon avis,trop loin pour une antenne intérieure.Celui d'Angers est faible mais plus probable.A tester.
http://pagesperso-orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
n°1431810
malia49
Posté le 03-08-2008 à 14:55:09  profilanswer
Dans n'importe quelle position, l'antenne de reçoit rien. Je laisse tomber !
n°1431823
meug
Posté le 03-08-2008 à 16:46:39  profilanswer
 oui mais à chaque fois,il faut refaire une recherche parce que sur chacun des émetteurs,les canaux sont différents.
  Matériel
  Problème TNT
Problème image avec la TNTProbleme enregistreur DVD avec Canal+ TNT
Problème tuner TNT sur LCD PHILIPS 32PFL5403hDécodeur Sagem TNT Canal+, problème son sur 2 canaux
Probleme d'image TNT.[demande aide] problème TNT - avec Pouchin
Problème son TNT sous media centerProblème réception TNT
[Problème] TNT sur LCD samsungProblème sortie S-Vidéo sur démodulateur TNT
Plus de sujets relatifs à : Problème TNT
