5665 connectés
  Matériel
  probleme platine vinyle
n°998483
LCoileux
Posté le 23-12-2005 à 11:06:21  profilanswer
Salut a tous. Bon je ne sais pas si je poste ce sujet dans la bonne section, mais j'essaie quand meme. Voila j'ai fait l'acquisition d'une platine vinyle il y a quelque temps. Je la branche sur mon ampli, mais je suis obligé de mettre le volume a fond pour entendre un son correct, sinon aucun son ne sort. D'ou cela peut-il venir? Quelqu'un peut m'aider?
n°998554
meug
Posté le 23-12-2005 à 12:37:49  profilanswer
  Ton ampli a-t'il une entrée phono?
   Sinon as tu un préampli/adaptateur entre ta platine et ton ampli?
n°998586
Fender
Posté le 23-12-2005 à 13:38:45  profilanswer
il faut une platine avec préampli mpaa inclus, ou alors un ampli avec une entrée phono elle même équipée d'un preamp mpaa, ou enfin, un petit préampli mpaa standalone à placer entre les deux éléments.
n°998588
Delphi7
Posté le 23-12-2005 à 13:42:49  profilanswer
Plutôt connu sous le nom de préampli RIAA.
Et si c'est une cellule à bobine mobile, il faut un préampli spécial, mais il y a peu de risque.
n°998596
Fender
Posté le 23-12-2005 à 13:55:09  profilanswer
yep pardon, j'ai inversé mpaa et riaa :D
n°998618
LCoileux
Posté le 23-12-2005 à 14:31:28  profilanswer
Euh je crois qu'il n'est pas equipé d'entrées phono.
n°998623
Delphi7
Posté le 23-12-2005 à 14:34:51  profilanswer
Donc préampli RIAA externe.
Dis-nous le modèle de la platine et de la cellule.
n°998750
LCoileux
Posté le 23-12-2005 à 19:04:00  profilanswer
Ma platine est une brandt (pas moyen de trouver quel modele) et mon ampli est un sony str-de475
n°999395
Delphi7
Posté le 25-12-2005 à 18:50:10  profilanswer
A priori pas de préampli RIAA intégré.
Quelle année à peu près ?
Elle a une cellule magnétodynamique, au moins ?
Et pour la cellule à bobine mobile, on oublie, évidemment :whistle:
Pas d'entrée phono sur ce modèle.
Donc préampli RIAA obligatoire.
n°1003278
LCoileux
Posté le 31-12-2005 à 15:20:59  profilanswer
Ma platine est assez ancienne, au moins 10ans. Et pour les cellules, j'en sais rien du tout.
Il faut donc que j'achete un preampli RIAA ?
n°1003477
marceljack
Posté le 01-01-2006 à 10:56:22  profilanswer
LCoileux a écrit :
Ma platine est assez ancienne, au moins 10ans. Et pour les cellules, j'en sais rien du tout. Il faut donc que j'achete un preampli RIAA ?
Je dois avoir dans mes vieilleries un préampli RIAA avec alim 220V qui était inclus dans une platine Dual des années 70 et que j'avais enlevé parce que mon ampli avait une entrée phono  ;)
Le problème est de le retrouver ... :??:
Ces préamplis sont faits pour des cellules magnétiques qui délivrent une tension de l'ordre de 1mV et ont une réponse linéaire en fréquence (c'est normalement le cas de toutes les bonnes cellules, quelle que soit leur marque).
Le préampli amène le niveau de sortie à un niveau d'entrée ligne (gain d'environ 30 dB à 1 kHz) et effectue la compensation de fréquence (courbe inverse de la précorrection de gravure dite RIAA).
Il y a avait dans le temps des cellules piezo-électriques qui délivraient une tension beaucoup plus forte et ne nécessitaient pas de préampli ni de correction RIAA car leur courbe de réponse "naturelle" compensait approximativement la précorrection de gravure (mais c'était des produits plutôt bas de gamme).
Message édité par marceljack le 01-01-2006 à 11:04:35
  Matériel
quels sont les bons DAC pour une platine CD ????Problème avec le son de mon ordinateur.
Problème sauvegarde DVD-Vidéo et PS2Probleme couleur avec la TNT
son qui saute sur une platine divx salonprobleme avec carte radeon 9550
Probleme de lecture de video sur Archos AV320probleme avec carte son 5.1 AC97
Adapter sa platine à une mini-chaineProbleme sur home cinema Toshiba SD-43
Plus de sujets relatifs à : probleme platine vinyle
