3786 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Probleme couleur avec la TNT
n°998114
jurou
Posté le 22-12-2005 à 16:33:14  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté un boitier TNT pour ma télé LG l'image est bonne mais le blanc est beaucoup trop lumineu, surtout sur les emissions avec beaucoup de lumiere. Les personnes sont toutes blanches et les couleurs parfoit trop vives.J'ai essayé de régler les parametres luminosité, couleur, contraste, XD... mais rien n'ameliore l'image. Si vous avez une solution a mon probleme faites moi savoir.
n°998130
Delphi7
Posté le 22-12-2005 à 17:00:34  profilanswer
Il y a peut-être un réglage de la luminosité RVB dans le menu de config ?
n°998143
tiburs1
Posté le 22-12-2005 à 17:12:54  profilanswer
jurou a écrit :
Bonjour
Vu ce que tu décrit il semblerait que tu doives diminuer le contraste.
n°998159
bachelej
Posté le 22-12-2005 à 17:27:42  profilanswer
jurou a écrit :
Bonjour
Exactement même constat chez moi en TNT uniquement, sur LCD Samung 32R51B et TNT Thomson 1001...
n°998173
Gauvain
Posté le 22-12-2005 à 17:54:09  profilanswer
Pareil pour moi, LCD Samung 32M61B et TNT Thomson 1001 :/
n°998382
freemanjaz​z
Posté le 23-12-2005 à 00:11:11  profilanswer
Si vous avez un decodeur TNT Thomson 1001, il est possible dans le menu de configuration du recepteur TNT, de regler le niveau de sortie RGB, cela devrais peut être vous aider.....
...Ceci dans le cas ou l'on a configuré la sortie du decodeur en RVB et non en CVBS....
n°998387
Gauvain
Posté le 23-12-2005 à 00:38:11  profilanswer
... j'ai pas trouvé sur le menu, cette fameuse option de sortie RGB... effectivemen  je trouve le menu où on choisit CVBS et RGB, mais point d'options RGB à modifier... tu saurais me renseigner là dessus ? sinon c simple je peux toujours rapporter le Thomson et prendre un autre qui a ces fameuses options !
Mercii :)
Gauvain
n°998445
meug
Posté le 23-12-2005 à 09:50:48  profilanswer
 Possibilité également d'un signal issu de l'antenne trop puissant.
n°998484
freemanjaz​z
Posté le 23-12-2005 à 11:11:43  profilanswer
Sur le Thomson DTI 1001, il faut aller dans le menu installation ----> decodeur ----> connexion ----> le niveau du signal RVB se trouve à la 4 eme ligne du menu (valeur reglable de 1 à 7)
verifie que tu dispose egalement de la derniere version du firmware du decodeur (7.05.15)
Info disponible au menu Installation ---> decodeur ----> informations
n°998491
Gauvain
Posté le 23-12-2005 à 11:23:05  profilanswer
Merci bcp je teste ça ce soir  :jap:
Tu sembles bien t'y connaitre, peut tu me dire comment mettre à jour le firmware, si c'est possible ? :)
A++ et merci encore,
Gauvain
n°998585
freemanjaz​z
Posté le 23-12-2005 à 13:33:39  profilanswer
La mise a jour du firmware se fait par voie hertzienne, quand Thomson la met en ligne...............
n°998701
Gauvain
Posté le 23-12-2005 à 17:14:41  profilanswer
ah oui justement je venais de voir :) merci pour ton aide, j'ai un pru joué avec tout ça, ça va mieux, donc une fois plus affiné, ça va être niquel ! :)
Merci Messieurs,
Gauvain
EDIT: freemanjazz Merci !! c t bien ça, maintenant je suis sur 3 (il était sur 6) et c très bien comme ça ! :)  :hello:
Message édité par Gauvain le 23-12-2005 à 19:32:52
n°1000194
bachelej
Posté le 27-12-2005 à 09:00:02  profilanswer
Ah ben oui : ça marche !!! (j'ai collé sur 4). Merci à tous.  :hello:
n°1000263
nicobroc
Un pour tous pour un
Posté le 27-12-2005 à 11:08:08  profilanswer
Bonne année à tous.
Moi, j'essaye aussi d'accorder un thomson 1001 à un tv LG aussi. Pour le contraste exessif je vais appliquer la solution du réglage de sortie RVB. Mais j'ai aussi beaucoup de pixellisation ou de freeze sur l'image des chaînes classiques, alors que l'indication de qualité est au max et celle de la puissance est aux 3/4. J'utilise l'antenne intérieur vendu avec le pack thomson 1001. Y-a-t-il un docteur en ligne pour un remède efficace?
Merci.
n°1000724
freemanjaz​z
Posté le 27-12-2005 à 19:18:43  profilanswer
Avec un antenne interieure je pense qu'il y a trop de variations de signal pour avoir une bonne qualite de reception (surtout si vous etes loin d'un émeteur...)
Une bonne antenne est necessaire quand meme !!
Donc si antenne privée sur la maison, il faut l'utiliser !!
Si antenne collective de l'immeuble - Normalement ca marche ! (sauf si filtres de bande passante present sur le reseau de l'immeuble)
n°1000738
marceljack
Posté le 27-12-2005 à 19:52:00  profilanswer
jurou a écrit :
Bonjour
J'ai acheté un boitier TNT pour ma télé LG l'image est bonne mais le blanc est beaucoup trop lumineu, surtout sur les emissions avec beaucoup de lumiere. Les personnes sont toutes blanches et les couleurs parfoit trop vives.J'ai essayé de régler les parametres luminosité, couleur, contraste, XD... mais rien n'ameliore l'image. Si vous avez une solution a mon probleme faites moi savoir.Merci
Certains boitiers TNT (Thomson, Sagem, Philips et quelques autres) ont un règlage de niveau de sortie RVB en 3 ou 4 pas.
Il faut réduire le niveau pour éviter de saturer l'entrée du téléviseur.
  HiFi & Home Cinema
probleme avec carte radeon 9550Probleme de lecture de video sur Archos AV320
adaptateur TNTprobleme avec carte son 5.1 AC97
Probleme sur home cinema Toshiba SD-43Probleme avec un DVD
Probleme avec autoradio LG M 6500 Rteleviseur et probleme d'image
TNT et antenne intéreureProblème TNT image parfois en noir et blanc et parfois couleur
Plus de sujets relatifs à : Probleme couleur avec la TNT
