1465 connectés
  Matériel
  Probleme Dockin D fine, aide pour analyse et démontage
n°2222909
maxp76
Posté le 24-12-2019 à 16:07:02  profilanswer
suite à un achat 2e main https://dockin.de/en/product/d-fine/
Le probleme d'allumage s'est déclaré rapidemment
Testée avant achat, pas de pb
Le soir de l'achat, petite utilisation puis branchement et charge durant la nuit pour estimer l'autonomie
2j plus tard, il devient necessaire d'appuyer 2/4x sur le bouton power pour la mettre en foction
1j plus tard, il faut essayer pdt 10 min, dizaine d'appui...
1j en plus 15min; 30 appuis et +
puis, au 5e j , plus d'allumage possible.
Donc: defaut de bouton ou batterie HS?
Je branche le chargeur: le voyant de charge s'allume un bref instant au moment de la connection.
Je teste la "powerbank" avec un mobile sur USB: pas de réaction du mobile de type allumage du voyant "charge"
Donc batterie HS?
Contact avec le "fabricant" qui m'indique comment réinitialiser
J'ai trouvé 1 video qui montre le démontage (nombre de  visses!). https://www.google.com/url?sa=t&rct [...] _G5NTuhDPu
JE souhaite qu'on m'indique un protocole de test, avant de démonter: test chargeur, test batterie par la prise.....?
Et si démontage, où chercher: contact on/off? autre...
merci d'avance pour votre aide, le son est bon et je n'ai pas envie de réinvestir dans la meme!!!!!!!!
Amicalement
http://funphotocaux.blogspot.com/
n°2222985
maxp76
Posté le 25-12-2019 à 21:32:24  profilanswer
Du conseil par ici???
merci!
n°2222987
maxp76
Posté le 25-12-2019 à 21:43:05  profilanswer
https://reho.st/preview/self/e7637c69864ffffc8981edf67bc417b1bf167082.jpg
https://reho.st/preview/self/9673b24021a6538eb1ece194859fca03c74615e3.jpg
https://reho.st/preview/self/4ae3f5cf8c622688db4db8d8fde4ed956ef004a3.jpg
Tension à la connection de la batterie ( le chargeur semble ok)
https://reho.st/preview/self/6bb81fd2e0db48a9735570b90f6126992fe65235.jpg
Tension batterie, qui semble ok
Donc , pas d'allumage, power button en cause???comment tester???
see u
n°2223036
maxp76
Posté le 26-12-2019 à 13:42:03  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de main
  Matériel
Calcule caractéristique HP besoin de votre aide svpprobleme qualiter video avec obs
TV Samsung -> problème de connexion au réseau wifiProblème de teinte sur vidéoprojecteur DLP Benq MW519
Probleme encodageProbleme PotPlayer et DD+
[CONSEIL D'ACHAT] - Smart TV / 4K / 50" / Max. 650€probleme cablage enceinte :/
Aide choix platine vinyle/amplificateurProblème son Dolby entre Qled et HW-Q80R
Plus de sujets relatifs à : Probleme Dockin D fine, aide pour analyse et démontage
