4209 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha-RX-V463 : Quelques soucis
n°1502261
sunnu
Posté le 22-01-2009 à 19:14:17  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai depuis hier mon nouvel ampli Yamaha RX-V463. Je commence à l'apprivoiser et j'ai deja quelques questions
- Je trouve que le branchement de l'antene FM n'est vraiment pas terrible j'ai l'impression que la prise ne va pas avec la fiche. Avez vous ce soucis ?
- J'ai connecté 2 clé USB mais je n'arrive pas à lire et à voir mes musiques
- J'ai une Freebox et j'ai branché via une péritel avec sortie audio sur l'entrée de l'ampli je recois le son mais avec une puissance de -23db alors qu'au niveau Tuner j'écoute confortablement à -55db. Est-ce normal ?
Merci de votre aide Smile
_________________
Yamaha RX-V463
n°1518536
steph-n
Posté le 05-03-2009 à 11:04:09  profilanswer
Allez pour pas recréer un topic et vu que le tien n'est pas très vivant, je mets mon problème sur celui ci :)
J'ai :
-un LCD Hd ready,
-une freebox HD,
-une console xbox 360,
-un pc
-un ampli audio/vidéo yamaha rx-v463.
Voici mes branchements:
ampli<-hdmi->freebox
ampli<-hdmi->TV
ampli<-hdmi->PC
ampli<-YUV->xbox360
http://img3.imageshack.us/img3/2821/yuv.th.jpg
En résumé, la sortie hdmi de mon ampli est relié a ma TV, l'ampli a en entrée hdmi la freebox et le pc, et en YUV la 360.
Seulement, je n'ai donc pas d'image de la 360 (le son oui en optique).
La xbox et la câble yuv fonctionne bien vu que lorsque je les branche sur la télé directe, je peux jouer.
J'ai essayé avec un magnétoscope en composite, même résultats (pas d'image en passant par l'ampli, alors que en direct sur la tv, cela fonctionne)
http://img7.imageshack.us/img7/3917/compositem.th.jpg
J'espère que cela ne veut pas dire que l'ampli n'est pas capable de prendre une image analogique (composite et yuv) et de la faire sortir par sa sortie numérique (hdmi). Cr effectivement, j'ai des sorties composites et yuv mais cela signifierait que il doit y avoir absolument deux câbles en sortie de l'ampli (hdmi et yuv) mais que surtout, je sois donc du coup obligé de changer de chaines sur la TV, or un ampli vidéo sert normalement a ne pas gérer ceci et accessoirement acheter un câble yuv...
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9901_1.htm Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9734_1.htm
n°1518540
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 05-03-2009 à 11:12:27  profilanswer
Mais si, c'est le cas. Cet ampli, comme la plupart d'ailleurs, ne convertissent pas une image analogique en numérique, n'y l'inverse.
Il faut 2 liaisons vidéo vers la TV: une numérique (hdmi) et une analogique (YUV ou RGB) et pour passer de l'une à l'autre, il faut changer de port sur la TV par sa télécommande.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1518565
steph-n
Posté le 05-03-2009 à 12:28:32  profilanswer
pffff, c fou ca, et dans l'autre sens? le cable yuv permet il de faire passer les infos de la freebox et du pc branchés en hdmi?
n°1518588
arsene de ​gallium
Posté le 05-03-2009 à 13:48:01  profilanswer
Ben non.
Mais si tu veux dépenser dans un ampli à 3000€ tu trouveras peut être.
Il ne faut pas s'arrêter à l'emballage mais essayé de comprendre comment ça marche et le prix qu'on veut y mettre. Pour 300€, tu n'auras que du bas de gamme, avec des possibilités limitées.
Tu peux toujours acheter un convertisseur RGB-YUV/HDMI:
http://www.goyona.com/CP261HA.gif
Mais ça coûte 250€. :D
n°1518595
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 05-03-2009 à 13:57:05  profilanswer
un cable, c'est moins cher :D
n°1518620
steph-n
Posté le 05-03-2009 à 15:28:51  profilanswer
ok merci pour les réponses, dernière question, je vais donc acheter un cable mae-male yuv pour le mettre entre la xbox et l'ampli, il fera bien passer également le magneto qui est en composite?
edit: ah mais en fait, le yuv je vais le remettre directement sur l'ecran (je garde le son sur l'ampli) si je ne branche pas de magneto... je sais pas si vous me suivez lol
Merki
Message édité par steph-n le 05-03-2009 à 15:29:01
  HiFi & Home Cinema
[soucis] Onkyo TSR-606 - Son par HDMI à partir du PCproblème de branchement sur un home cinéma RX-V363
ampli yamaha rx-v363, quelles enceintes ?calibration auto Yamaha
Yamaha RXV363 | YPAO Choix éléments séparés MARANTZ/DENON
panne sur bouton volume ampli YamahaPS3 + Yamaha RX-V463 = trop sombre
Plus de sujets relatifs à : Yamaha-RX-V463 : Quelques soucis
