2709 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Yamaha RXV363 | YPAO
n°1492745
IceMan67
Posté le 02-01-2009 à 18:32:43  profilanswer
Salut, j'ai quelques question sur le Yamaha RXV363 que je possède.
J'ai essayer de faire un YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)
"Paramétrage automatique de vos enceintes par microphone pour une qualité de son optimale"
Donc je branche le mirco, tout mes haut parleurs sont brancher sur la sortie B, en rouge ci dessous
http://img75.imageshack.us/img75/4948/yamahaav3103silver2wq5.jpg
Mais lors du réglage il bascule sur la sortie A, en bleu, et comme il ne trouve pas de haut parleurs sur cette sortie, l'ampli arrête le réglages
Maintenant, est t'il possible de garde la sortie B, ou faut t'il absolument que je branche mes HP frontaux sur les sortie A ?
Edit : 2eme question
les ports hdmi servent a quoi si le sons n'est pas traiter dessus ? enfin a par servir de switch, la vidéo ne devrais pas être "amplifier"
pour le moment il est brancher sur ma TV et sur mon HTPC en optiques, j'ai un cable hdmi qui traine, si effectivement sa peux apporter quelques chose je peux le brancher
Message édité par IceMan67 le 02-01-2009 à 18:39:40
n°1493308
IceMan67
Posté le 04-01-2009 à 11:52:59  profilanswer
personne n'a cette ampli ?
n°1493681
virgilou
Posté le 05-01-2009 à 10:27:44  profilanswer
Effectivement cet ampli ne te permet pas d'upscaler la source, juste fonction de switch.
n°1493685
virgilou
Posté le 05-01-2009 à 10:36:58  profilanswer
Tu as la fonction : Sélecteur enceintes   A / B / Off
n°1493712
IceMan67
Posté le 05-01-2009 à 11:25:12  profilanswer
Oui, c'est sa, A, B et Off
mais impossible lors du réglages de basculer sur B, sinon comme dit plus haut, je mettrais sur A, mais sa fonctionne bien comme sa, tampis pour l'acoustic
n°1493926
virgilou
Posté le 05-01-2009 à 18:45:14  profilanswer
Cela fonctionne bien comme ça alors ?
Je vais acheter ce modèle mais je me demande si je vais pouvoir brancher ma barre de son dessus .
est-ce qu'il y a une sortie optique ?
n°1494410
IceMan67
Posté le 06-01-2009 à 19:26:02  profilanswer
Oui, moi je trouve que sa fonctionne bien
il y a 2 entrer optique, j'ai ma TV sur une et sur l'autre mon HTPC
n°1494494
Coconet
Posté le 06-01-2009 à 21:41:15  profilanswer
je possède cet ampli depuis un bon mois maintenant.
Et moi j'ai mis mes HP avant sur la sortie A.
Pourquoi tu ne veux pas les brancher dessus ?
Sinon, j'ai mon cube (demodulateur canalsat) en RCA numérique, ma xbox360 en optique et mon htpc en optique et tout fonctionne nikel !
Mon FeedBack - Mon Topic de ventes
n°1494909
virgilou
Posté le 07-01-2009 à 19:15:49  profilanswer
C'est commandé ! Chez rueduc.
Je vais brancher un projecteur sonore dessus, 1 seule enceinte monobloc, équivallent des ysp de yamaha. Je vais donc la brancher sur la sortie RCA de l'ampli, je n'ai pas le choix. Si le résultat n'est pas convainquant, j'investirai dans des enceintes, le pack JBL SCS 178 me plais bien, qu'en pesez-vous ?
n°1496039
IceMan67
Posté le 09-01-2009 à 17:36:13  profilanswer
@Coconet : tu a fait l'accoustic alors ? (YPAO)
c'est pas que je ne voulais pas, mais c'était pour savoir s'il fallais absolument utiliser cette sortie ou pas, pour la faire
@virgilou : Aucune idée pour les JBL, moi j'ai les YAMAHA NS-P110 avec, le pack, et c'est nickel, sa rend bien quel que soit le mode, bon après faut régler un peu
Message édité par IceMan67 le 09-01-2009 à 17:36:37
n°1499683
cilia06
Posté le 16-01-2009 à 23:23:46  profilanswer
Bonsoir
je devrais recevoir cette ampli d'ici quelques jours ,choix qui s'est imposé car l'ampli possede des branchement type bornier, mes enceintes ( 2 haut parleur satelites ,deux enceintes arriéres suround ) toutes ont des connecteurs fil noir et rouge  sauf l'enceinte central c'est un rca  sur quel connecteur puis -je brancher cette derniere  ?
Ha aussi un vendeur m'a affirmer que je pourrais brancher mes 2 haut parleur sur le front A , comment faire sans un adapateur ?
une autre question mon dvd sera branché en  yuv ,je le passe par l'ampli ou par mon ecran  lcd directement pour avoir une meilleure image sans perte de qualité ?
d'avance merci  :hello:
n°1499766
IceMan67
Posté le 17-01-2009 à 11:34:57  profilanswer
salut,
pour les câbles, tu peux mettre des cosses pour les mettre sur la sortie A, mais la B marche tout aussi bien.
Tu est sur que ton central n'est pas un sub ? il a y a un rca prévu pour le sub, mais le central non, sinon faudra bricoler, couper le câble, le blindage sera la masse (-) et le corps au milieu le (+), enfin c'est pas perdu, faut juste adapter un truc
je n'ai pas de YUV, mais le mieux c'est de faire des essayes, a mon avis sa ne va pas changer grand chose
n°1504747
Sicub63
zzZZ d-_-b ZZzz
Posté le 28-01-2009 à 17:28:44  profilanswer
J'ai moi aussi cet ampli.
Pour le YPAO il me semble qu'il faut impérativement brancher tes enceintes avant sur A. (à vérifier dans le manuel)
n°1518848
luke101fr
Posté le 06-03-2009 à 07:26:51  profilanswer
cilia06 a écrit :
Bonsoir
bonjour à tous je viens d'acheter le yamaha rx-363 avec les enceintes fournies dans le pack av3103, (elles se nomment ns-p110), je vais prendre place dans ce forum pour aider ou me faire aider, je vais l'installer aujourd'hui et déjà un question me vient à l'esprit, qui possède le médiasat standard pour l'utiliser au mieux avec le home, je ne vois que les sorties rouges et blanches, je crois...Puis-je avec seulement ces 2 fiches obtenir un son sympa, cordialement
luke
n°1519411
luke101fr
Posté le 08-03-2009 à 08:49:11  profilanswer
cet ampli est très simple d'utilisation montage quelques minutes mais ypao sur le final erreur....Je réessaie
je vous en reparle...
n°1519511
Bebel16
PSN: gcpengs
Posté le 08-03-2009 à 16:31:29  profilanswer
Quand il est éteint (sans etre débranché du courant), il n'émet aucun sifflement?
Merci.
n°1519529
IceMan67
Posté le 08-03-2009 à 17:26:38  profilanswer
Ha, je vois que mon poste remonte, j'en suis toujours aussi satisfait pour le rapport qualité/prix, il détecte automatiquement la source (DTS, Dolby, etc...)
finalement le YPAO je ne l'ai pas fait, j'ai lu qu'il fallait très bien placer les HP pour que sa fonctionne réellement sans être obliger de tout retoucher
@luke101fr : par les RCA rouge et blanc, tu peux passer en mode stéréo 5 canaux, après peut être en sur enhancer, mais pas sur, je n'utilise que l'optique
@Bebel16 : non pas chez moi
n°1519652
Bebel16
PSN: gcpengs
Posté le 08-03-2009 à 21:28:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Sinon c'est bien du 8 ohms dessus? Pouvez-vous me dire à quelles enceintes avez-vous associé votre ampli? Histoire de m'en inspirer.
Message édité par Bebel16 le 08-03-2009 à 21:38:07
n°1519702
Sebastino2​9
Posté le 09-03-2009 à 01:18:46  profilanswer
Pensez vous que cette ampli est suffisant pour brancher une PS3 + Xbox360 + Enregistreur HDD/DVD + PC + TV???
n°1519793
virgilou
Posté le 09-03-2009 à 12:37:45  profilanswer
J'ai brancher dessus des Alcyones de Cabasse, ça tabasse, je vous les conseil pour le rapport taille/puissance. Par contre, depuis une semaine je n'ai plus les 2 frontaux, j'ai tout vérifié, câble, paramètre et j'ai même essayé de passer de A vers B, rien n'y fait avez-vous une idée ?
n°1520269
cilia06
Posté le 10-03-2009 à 16:03:43  profilanswer
salut virgilou
A tu pensé à  actionner le bouton  speakers a/b/OF
qui se trouve sur la façade avant de l'ampli le premier bouton a gauche  ;)
n°1520274
cilia06
Posté le 10-03-2009 à 16:14:37  profilanswer
il est top cette ampli yamaha RX-V363  ,aucun regret  :p  je viens de lui ajouter le caisson de sub   YAMAHA YST-SW100, ça déménage même avec mes enceintes passives samsung  PS-FQ100   100 w chacune .elles font idéalement l'affaire, j'y ai adjoint 1 speaker central et deux petites surround arrière  :bounce:
n°1520276
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 16:19:41  profilanswer
question, est ce que le hdmi de sortie transporte le son ?
Ce que je veux dire, si l'ampli est en veille, et que j'allume mon bluray branché en optique dessus, est ce que le son sera transférer sur la télé ?
Ou il faut obligatoirement allumé l'ampli pour avoir le son ?
n°1520322
IceMan67
Posté le 10-03-2009 à 18:08:00  profilanswer
l'hdmi ne transporte pas le sons, en gros l'ampli sert juste de switch hdmi
pour le sons tu sera obliger d'utiliser des câbles optiques ou RCA
n°1520338
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 18:28:50  profilanswer
ok,
mais mais il switch bien le son avec vers la télé (communtateur)
Mais si l'ampli est en veille, et que tu allume ton bluray (branché en optique) est ce que le son est renvoyé à la télé ?
oui il faut brancher le bluray en optique sur l'ampli, et en rca sur la télé (au cas ou tu veux pas utiliser l'ampli ) ?
n°1520413
Sebastino2​9
Posté le 10-03-2009 à 20:40:35  profilanswer
JE croyais que le 463 lui transportait le son en HDMI ? Alors que le 363 non?
n°1520589
virgilou
Posté le 11-03-2009 à 12:40:10  profilanswer
Est-ce que quelqu'un à réussit à faire sortir sur l'HDMI une entrée YUV ?
n°1520710
IceMan67
Posté le 11-03-2009 à 17:32:35  profilanswer
@tomsjac : je ne sais pas, je n'utilise pas l'ampli comme switch
le mieux est de brancher directement le lecteur a la TV en hdmi et juste de mettre le câble optique (ou rca) sur l'ampli si on veux utiliser le home
@sebastino29 : aucune idée, mais il me semble avoir lu que non pour les 2
n°1520717
Bebel16
PSN: gcpengs
Posté le 11-03-2009 à 17:45:55  profilanswer
Le 463 le permet au contraire du 363.
Du coup pour le 363, on est obligé d'utiliser un cable optique?
Message édité par Bebel16 le 11-03-2009 à 22:00:24
n°1564004
vainvain69
Posté le 18-07-2009 à 11:52:36  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai acheté cet AMPLI RX-V363  il y'a quelques jours , je n'ai pour le moment fais aucun branchements (question de temps et de manque de cables !)  , et une question me tracasse depuis que je l'ai recu , pourquoi y'a t'il des entrées et sorties videos ???
Etant debutant en "home cinema" je ne vois pas ce que ces entrées/sorties font ici ??
A savoir je souhaite brancher dessus :
Lecteur/enregistreur HDD sur lequel je recois la TV par cable en analogique => connexion a l'ampli avec cable coaxiale numerique
ma freebox HD => connexion a l'ampli avec cable optique
et ma PS2 => connexion a l'ampli , ne sais pas encore comment mais surement RCA
Et je fais ressortir tout ca sur 2 enceintes colonnes Pionneer en Front , 2 enceintes Bibliotheque SONY en Back , il me manque mais ca ne saurai tarder une enceinte central et un caisson de basse.
Ma TV n'est pas un ecran plat, mais un bon vieux cathodique Phillips qui pour l'instant me satisfait pleinement !! (pas encore le budget pour ecran plat ...)
Donc ma grande question : Est ce que je peux ne pas me servir des entrées/sorties videos ?? car techniquement avec la TV je ne pourrais pas tous brancher dessus !!
Merci par avance pour vos reponses et conseils.
Message édité par vainvain69 le 18-07-2009 à 12:31:39
...::: vainvain :::...
n°1565451
olvi
Posté le 22-07-2009 à 11:36:48  profilanswer
Qqu'un l'utilise-t-il avec une PS3 pour la lecture des Blu-ray ?
n°1565455
Posté le 22-07-2009 à 11:48:39  answer
Oui bien sur, tu n'est pas obligé de brancher la partie vidéo, elle sert uniquement si tu veux changer les sources via l'ampli, tu peux très bien ne bancher que la partie audio.
  HiFi & Home Cinema
Choix éléments séparés MARANTZ/DENONpanne sur bouton volume ampli Yamaha
PS3 + Yamaha RX-V463 = trop sombreSONY STR-DG520 ou YAMAHA RX-V363 ?
Yamaha RX V457; plus de son HP latéraux?Estimation Yamaha AX-492 ?
System connector sur Yamaha YSP 900Petit problème ampli yamaha rx v463
Quelles enceintes pour Yamaha Mm6?Yamaha RX-V1700, Panasonic DMP-BD55 et son HD
Plus de sujets relatifs à : Yamaha RXV363 | YPAO
