2888 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Yamaha HTR-2067 refuse de démarrer
n°2144977
Topheur
Posté le 13-05-2018 à 14:13:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon chat a uriné dans mon ampli et depuis il refuse de démarrer. Je souligne que j'ai déjà passé un coup de sèche cheveux et j'ai mis du riz dedans pour essayer d'absorber lhumidité. Il faut savoir que suite à ça il a bien voulu démarrer quelque fois mais il s'est arrêté un jour tout seul et depuis là il ne veux plus démarrer.
Y'a t'il un moyen de le réparer ? Ce ne serait pas un problème de fusible?
n°2145018
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-05-2018 à 20:49:45  profilanswer
C'est pour ça que les audiophiles utilisent des amplis à lampes: le chat se prend une telle bourre qu'il n'est pas près de recommencer ... s'il est toujours du monde. :lol:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2145132
Topheur
Posté le 14-05-2018 à 14:25:58  profilanswer
Oui mais c'est un ampli cinéma pas musique ;)
n°2146191
Topheur
Posté le 21-05-2018 à 20:53:39  profilanswer
J'ai oublié de préciser que quand l'ampli est branché, il fait du bruit comme un "clic-clac", qu'il essayait de s'allumer mais qu'on l'en empêchait. Mais rien qui s'affiche...
n°2146211
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-05-2018 à 22:42:57  profilanswer
L'ampli était branché ou débranché à ce moment la ?
Si il était branché et/ou allumé, l'urine à du provoqué un court-circuit (et la ne sert à rien de le faire sécher, car le mal est déjà fait).
Le "clic-clac", c'est le relais qui essai de s'enclencher, mais qui doit se déclencher immédiatement derrière à cause d'un court-circuit ou autre sur la platine... (reste à trouver l'origine de ce court-circuit, ou les composants qui ont soufferts).
Honnêtement, si tu n'a pas de notions en électronique, il faudra passer par un réparateur, mais à mon avis, tu as plus vite fait de racheter un autre ampli...
Essai quand même de poster des photos de l’intérieur, pour voir si on décèle quelque chose de grillé...  :??:
n°2146214
Topheur
Posté le 21-05-2018 à 23:04:49  profilanswer
Merci pour ta réponse ;)
Alors oui il était branché mais comme je l'ai précisé (je crois), j'avais réussi par un moment à l'allumer, il marchait bien pendant une heure et pouf il s'est arrêté. J'avais lu quelque part qu'il y avait oui peut être un fusible à remplacer mais où... j'essayerais de poster des photos.
n°2146219
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-05-2018 à 23:43:36  profilanswer
Je doute que ce soit le fusible, car si il est mort, il n'y aurait même pas de "clic" dans le relais, je pense plutôt qu'il y'a une panne après le relais...  ;)
Bon ceci-dit si tu as un multimètre, ça ne coûte rien de vérifier le fusible  (le fusible se trouve généralement sur la platine d'alimentation, proche du transformateur).
En théorie, si le fusible d'alimentation lâche, il n'y a plus rien du tout, ni voyant de veille, ni "clic" dans les relais, ça produit la même chose que si l'ampli etait débranché du secteur...
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-05-2018 à 23:49:44
n°2146220
Topheur
Posté le 22-05-2018 à 00:04:18  profilanswer
n°2146221
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-05-2018 à 00:30:21  profilanswer
Je ne vois pas de fusible dans cette ampli.  :??:
Et à priori rien de cramé (enfin visuellement).
n°2146225
Posté le 22-05-2018 à 00:56:40  answer
Pas de fusible en effet, je vois juste un PTC là, donc rien de spécial au niveau des protections qui nécessitent de changement ou réarmement.
https://reho.st/self/5eb44e9d00aeecf271af821a295dd3408a8dcafd.jpg
Posté le 22-05-2018 à 00:56:40  profilanswer
n°2146230
Topheur
Posté le 22-05-2018 à 07:27:52  profilanswer
Donc si ce n'est pas une histoire de fusible, j'imagine que c'est un composant qui a cramé ? Comment je peux savoir lequel ? Merci
n°2146235
Posté le 22-05-2018 à 09:24:17  answer
Probablement des circuits intégrés.
n°2146338
Topheur
Posté le 22-05-2018 à 22:51:44  profilanswer
Comment je peux tester du coup ? j'ai bien un multimètre mais je sais pas pour où commencer...
n°2146342
Posté le 22-05-2018 à 23:04:21  answer
Oula c'est trop compliqué, il faut de solide compétence en électronique, et en plus il faudrait savoir quoi chercher avec l'aide d'un schéma.
n°2146349
Topheur
Posté le 22-05-2018 à 23:40:09  profilanswer
Donc en gros c'est mort ? :(
n°2146355
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-05-2018 à 06:32:13  profilanswer
Ben, a moins que tu ai un ami électronicien qui pourrait jeter un œil..., tu peut commencer à regarder pour un ampli neuf...  :o
n°2146370
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-05-2018 à 09:20:13  profilanswer
Change de chat  [:d3fr4kt]
Message édité par muzah le 23-05-2018 à 09:20:30
n°2146385
Posté le 23-05-2018 à 10:30:07  answer
Ah bah ça, dès qu'un appareil dégage une source de chaleur, ampli ou PC, sûr que le greffier va venir dormir dessus. [:magnasuprema]
Après les chats qui urinent à l'intérieur souvent sont ceux qui ne peuvent jamais sortir dehors, spa leurs fautes.
[:noix-de-cachou]
n°2147206
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-05-2018 à 19:41:25  profilanswer
Une vidéo intéressante qui parle d'un fusible de protection thermique situé dans le transformateur ( ce serait une panne courante sur cette série apparemment) : https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
Un électronicien pourra réparer ça, mais c'est un peu délicat pour un novice (c'est sur le primaire, donc 230V, c'est dangereux...), mais sinon il serait plus simple de tester le transformateur au multimetre comme indiqué dans la vidéo, et de le remplacer si il est effectivement défectueux.
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-05-2018 à 19:44:18
  HiFi & Home Cinema
[help] recherche ampli 2 sorties + kit home cinema 5.1Ampli Marantz PM350 + TV LG960
Yamaha RX-V465 / Passer de 5.1 à 3.1 ?[Resolu] Branchement PC vers ampli HC (son uniquement)
Quel ampli avec HP BeymaAide: choix pour remplacer ampli Onkyo TX-NR626
Question mes enceintes et mon ampliUpgrade HC, ampli assez puissant ?
TV 4K : faut-il remplacer l'ampli ?Yamaha 583 / Sony bravia
Plus de sujets relatifs à : Ampli Yamaha HTR-2067 refuse de démarrer
