1938 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Resolu] Branchement PC vers ampli HC (son uniquement)
n°2143839
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 04-05-2018 à 19:29:42  profilanswer
Salut, j'ai posé cette question sur le forum de ma carte-mère, mais je viens la poser ici aussi, au cas où.
je cherche à brancher une sortie de ma gigabyte k7 sur mon ampli home cinéma (yamaha rx-v 475) pour pouvoir obtenir le son qui sort du pc directement sur mes enceintes branchées sur mon ampli.
les sorties sur la carte-mère :
https://preview.ibb.co/fQZKtn/k7.png
les entrées sur l'ampli :
https://preview.ibb.co/c6QER7/rxv475.png
est-ce que selon vous, si je branche la sortie hdmi carte-mère vers entrée hdmi ampli OU la sortie optique carte-mère vers entrée optique ampli, j'obtiendrais bien le son directement sur mes enceintes ?
si oui, vaut mieux utiliser quel branchement ?
optique ou hdmi
merci  :jap:
la suite des réponses déjà donnés se trouvent là : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10363879
apparemment, la sortie hdmi de ma carte-mère est inutilisable, du coup, je vais devoir utiliser une des sorties de ma CG.
https://preview.ibb.co/iciDm7/LD0003689681_2.jpg
problème, la prise hdmi de ma cg est déjà utilisée, il me reste donc 3 displays ports.
le son sera-t-il retransmis si j'utilise ce genre de cable par exemple :
https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] BHDMI&th=1
https://www.amazon.fr/CSL-Displaypo [...] +vers+HDMI
ensuite, comme indiqué dans ce post, est-ce que c'est normal que les display port n'apparaissent dans mon configurateur son ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10363919
il n'y a en effet que des hdmi, 7 en tout, hors, je n'en ai que 2.
les displayports sont-ils considéré par windows comme des hdmi ?
d'avance merci
Message édité par PinkFloyd31 le 08-05-2018 à 01:00:27
n°2143848
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-05-2018 à 20:54:49  profilanswer
Il est préférable d'utiliser l'HDMI.
L'optique ne permet pas le transferts des son multicanaux HD (PCM, Dolby True HD, et DTS-HD), seul l'HDMI en est capable.
Oui.
Oui, dans le panneau de configuration son, les sorties Display Port peuvent être noté comme des sorties HDMI (ça ne dépend pas de windows, mais des drivers de la carte).
En théorie quand tu branchera ton câble Display port > HDMI sur l'ordi et l'ampli, l'un des ports passera de "non connecté" en rouge, à "connecté" en vert (il suffira alors de le choisir en périphérique "par défaut" ).
Note que parfois il faut redémarrer l'ordi en laissant l'ampli allumé pour que la détection se fasse.
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-05-2018 à 20:57:51
n°2143849
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 04-05-2018 à 21:03:16  profilanswer
bon beh c'est super.
merci pour toutes tes réponses !
je vais commander le cable amazon du coup
n°2144215
PinkFloyd3​1
Jancoviciste
Posté le 08-05-2018 à 01:01:08  profilanswer
çà marche ! encore merci !  :jap:
et bonne gratte !  :)
nb : je l'ai branché sur ma gtx 770 finalement (çà marche aussi), parceque branché sur la 1070, mon écran restait noir jusqu'à l'écran de session windows (et donc, je pouvais plus accéder au bios si je voulais)
Message édité par PinkFloyd31 le 08-05-2018 à 01:03:23
  HiFi & Home Cinema
Branchement barre de son / TVQuel ampli avec HP Beyma
2 casques audio sans fil pour 1 PCTv vers home cinema en stéréo
Aide: choix pour remplacer ampli Onkyo TX-NR626Question branchement HC
Question mes enceintes et mon ampliUpgrade HC, ampli assez puissant ?
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Branchement PC vers ampli HC (son uniquement)
