3164 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Volume son trop élevé avec ampli vintage et lecteur DVD
n°1509672
sebbonnet
Posté le 09-02-2009 à 19:05:50  profilanswer
Je possède un ampli Pioneer modèle SA 706. Je viens d'acheter une platine Pioneer DV610 pour brancher dessus afin de pouvoir lire mes CD de musique et DVD.
j'ai cependant un petit problème avec cette association d'appareils. Le potard de l'ampli est gradué jusqu'à 10 et je ne peux dépasser 1 et demi ; le volume est déjà extrêmement fort et l'ampli comme les enceintes arrivent à fond de leur capacité.
Vous allez me dire qu'il n'y a pas trop monter le son ; certes. Mais ce petit problème ce petit problème se fait également ressentir à faible volume sonore. En fait, même au mini le volume sonore reste conséquent et c'est pas terrible quand on a envie de n'avoir qu'un fond musical.
je n'y connais pas grand chose mais je me dis que c'est le Pioneer DV610 qui envoi un signal trop fort par rapport au calibrage et à la sensibilité de l'ampli.
j'ai "épluché" le menu du lecteur DVD mais il n'y a a priori pas moyen de baisser le volume sonore.
Confirmer vous mon diagnostic et y aurait il un moyen pour résoudre ce problème.
Merci d'avance.
n°1509760
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 09-02-2009 à 22:03:47  profilanswer
Slt,
Tu n'aurais pas branché ta platine DVD sur l'entrée phono de ton ampli ?!
n°1509897
sebbonnet
Posté le 10-02-2009 à 12:51:38  profilanswer
racsoft1 a écrit :
Slt,
Non, elle est branchée sur l'entrée AUX.
J'ai consulté les caractéristiques de l'ampli est il est calibré pour un signal de 150mV en entrée. Le DVD lui donne un signal de 200mV. Je pense que le problème vient de là ; le signal d'entrée est un peu trop puissant.
Cet après midi je vais aller chez un marchand voir s'il y aurait une solution.
Je pense qu'il faudrait intercaler un potentiomètre entre le DVD et l'ampli au niveau du câble RCA. Quelqu'un a t il une solution pour faire cela ? Y a t il à votre connaissance un "truc" qui serait commercialisé pour réduire ce signal ?
Je vous tiens au courant de la réponse du marchand.
n°1509991
Posté le 10-02-2009 à 16:45:13  answer
Ce n'est pas normal, j'utilise comme toi une platine DVD Pioneer de la même série que la tienne, branché sur un ampli vintage Pioneer SA-5500 II (sur l'entrée tape ou aux, j'ai tester les deux).
Et je ne rencontre pas ton problème (bien sur l'ampli à de la pèche, mais je peut le poussé).
Pourrait-tu nous dire quel sont tes enceintes ?
Et as-tu tester avec une platine CD classique ?
Car perso, avec les deux (platine DVD ou CD) le son est de même volume sur mon ampli.
Et enfin, as-tu essayer sur une autre entrée (sauf phono), de l'ampli ?
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2009 à 16:55:28
n°1510043
sebbonnet
Posté le 10-02-2009 à 19:02:23  profilanswer
Cet après midi je suis allé chez le marchand mais il n'a pas de réponse à m'apporter. Il m'a dit de repasser car le technicien n'était pas là.
Je viens d'essayer toutes les entrées de l'ampli et le problème est systématiquement le même.
Je viens juste de remplacer ma platine DVD et j'avais le même problème avec la précédente mais c'était quand même moins prononcé.
J'ai un autre ampli vintage Pioneer (un SA5300), je viens d'y brancher ma platine Pioneer et j'ai les mêmes symptômes.
Ce petit problème est vraiment prononcé avec les CD (qu'ils soient gravés ou originaux) et beaucoup moins flagrant avec un DVD ou un MP3 lu à partir de la clé USB.
Pioneer mentionne sur la notice du Dv610AV qu'il est possible qu'il  ait une différence de niveau sonore en fonction des supports et formats des fichiers.
Enfin, pour rester poli ça fait chier. Moi qui ai acheté cette platine Pioneer pour améliorer mon installation, j'étais finalement plus satisfait de celle à 30€ que de celle là à 160€.
n°1510182
Delphi7
Posté le 11-02-2009 à 09:48:16  profilanswer
Le volume sonore est télécommandable en sortie ?
n°1510209
sub6tem
Posté le 11-02-2009 à 10:43:33  profilanswer
étrange ton problème....,j'ai pas mal d'ampli vintage en ma possession & n'ai jamais rencontré ce souci,peut-etre tes enceintes ne sont t-elles pas vraiment adatées à la puissance de l'ampli.
Sinon,tu peut tout simplement faire un petit montage en intercalant un bete potard de volume log double entre ta source & l'ampli pour attenuer le signal.
Par exemple: http://www.sonelec-musique.com/ele [...] olume.html
J'ai déja effectué ce petit montage pour attaquer un ampli de puissance dépourvu de réglage de volume & cela fonctionnait très bien.
A+
edit: encore plus simple: http://www.sonelec-musique.com/ele [...] tt_bf.html (dans la mesure ou tu as déjà un potard de volume sur ton ampli...)
Message édité par sub6tem le 11-02-2009 à 10:50:37
n°1510448
sebbonnet
Posté le 11-02-2009 à 19:10:03  profilanswer
sub6tem a écrit :
A+
Merci, je pense que c'est un truc comme ça qu'il me faudrait. Je vais voir ce que je peux faire.
n°1510657
sebbonnet
Posté le 12-02-2009 à 12:10:29  profilanswer
A force de chercher je crois avoir trouvé ce qu'il me faut (ou me faudrait) :
http://www.rothwellaudioproducts.c [...] ators.html
Connaissez vous ce type de produit ?
  HiFi & Home Cinema
Réparation Marantz 1030 ampli hifi vintage...Quel projecteur pour une collection de DVD ?
Encodage en DVD ou en 720p ?Réféction enceinte HiFi vintage
Quel lecteur/enregistreur DVD choisir ?Soucis Ampli av Yamaha RXV-463
Quelles enceintes pour un Ampli Harman Kardon HK3380Problème de réinstallation de DVD Movie factory SE
Plus de sujets relatifs à : Volume son trop élevé avec ampli vintage et lecteur DVD
