2520 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sub de voiture ou pas ?
n°852895
zeus24v
Posté le 26-04-2005 à 19:52:44  profilanswer
Bonjour j aimerais savoir si il est possible d installer un gros sub de voiture dans une installation de home cine ou ces derniers sont specifique en termes de rendu ou autres...
merci d avance :)
n°853187
zabc51
Posté le 27-04-2005 à 08:19:43  profilanswer
Un bon sub de salon descends à 20Hz et même moins.
A cette fréquence et avec la pression acoustique, si un caisson de voiture y arrivait cela entrainerait des dommages aux personnes et au véhicule, sans compté les vibtaions engendrées.
La derniére fois que j'ai vu un sub de voiture (un focal il me semble) à 50hz il ne sortait déja plus rien. Les boom boom utilisés dans la musique sont vers 80-100 hz et n'ont rien à voir avec de vrais basses
n°853256
oliviersik
Posté le 27-04-2005 à 10:38:02  profilanswer
le vrai probleme c'est que les membranes pour l'audiomobile sont prevues pour fonctionné a 2-4 ohms, et generalement dans des litrages reduits et dans un environnement lui aussi reduit, il n'y a aucun interet a utilisé un sub audiomobile plutot qu'un prevu en hi-fi domestique ou pour la sono.
par contre les fausses idées sur les installs audiomobile qui n'ont pas de basses, faut pas generaliser trop vite.
mais ce n'est pas le salon pour en parler.
n°854324
MC
retour à la raison
Posté le 28-04-2005 à 16:01:27  profilanswer
merci d avance :)
Oui certains HP fonctionnent bien, et d'autres très bien:
http://jipihorn.free.fr/raptor
Et de mon coté:
http://www.isamac.org/images/aak.jpg
http://www.isamac.org/images/aal.jpg
Kiss the boot of shiny, shiny leather...
n°854437
zabc51
Posté le 28-04-2005 à 17:58:27  profilanswer
Le raptor .....
il y en a qui se sont engraissés en vendant ce truc là. C'est bien ce que je disais, ne descends pas trés bas. Il est trés loin des bons subs de salon, et pour plus cher en tant que HP seul....
Les bons HP pour sub descendent sous les 20Hz. Dans le cas du raptor c'est surtout pour que certains puissent dire "le mien tiens 1000W". Avec un vrai sub et 1000W il y a n'y a plus de voiture au premier coup^.
n°854856
MC
retour à la raison
Posté le 29-04-2005 à 09:32:47  profilanswer
zabc51 a écrit :
Le raptor .....
Ce que tu dis es largement contredit par les mesuures. C'est étonnament facile de descendre sous les 20Hz dans un véhicule grace a l'effet de room-gain, c'est aussi le cas en utilisation domestique (une pièce de 20m² a en moyenne une frequence de coupure vers les 50hz).
Pour descendre bas il n'y a pas de secret, c'est le facteur surface x excursion qui donne le niveau a une fréquence donnée. Ensuite le rendement electrique impose la puissance nécessaire.
Pour avoir un caisson de volume raisonnable, y'a pas d'autre solution que d'avoir une suspension dure et donc une frequence de resonnance haute. Ca ne pose aucun problème de l'utiliser sous la frequence de résonnance, soit en clos avec egalisation active, soit en bass reflex, car la membranne est tenue par la suspension et non par le volume de charge (comme c'est le cas avec les HP a faible fréquence de résonnance).
n°855128
zabc51
Posté le 29-04-2005 à 15:53:12  profilanswer
Euh, le raptor à 32hz il est déja un peu plus de 40db en dessous de son niveau à 43Hz et le graphique du fabricant s'arrete là, le HP est donc dans l'incapacité absolu de descendre à 20hz.
Il n'y a pas et il n'y a jamais eu de surface minimum pour descendre à 20hz. Suivant les DIMENSIONS de la piéce, et non la surface, il y a une F à laquelle résonne la piéce, ce qui amplifie cette fréquence, et rends le son en général mauvais à cette fréquence. Un casque qui fait infiniment moins de 20m² est parfaitement capable de descendre à 20hz aussi, enfin les bons.
n°855144
MC
retour à la raison
Posté le 29-04-2005 à 16:14:30  profilanswer
-40dB en passant de 43 à 32Hz ? c'est à peu près complètement impossible acoustiquement... Et j'aimerais voir ton graphique, vu que monacor n'a jamais publié de courbe de réponse autant que je sache.
Comme tu le dis, il n'y a jamais eu de surface minimale pour descendre a 20Hz.
Le niveau sonore produit est toujours proportionnel au volume d'air déplacé (soit: surface * excursion).
Avec un casque, étant donné que celui ci est collé a l'oreille, y'a pas besoin de beaucoup de niveau.
Pour info, un raptor bien chargé, ca sort très facilement 100dB à 20Hz avec 100w...
n°855178
oliviersik
Posté le 29-04-2005 à 16:52:28  profilanswer
quand a un couple de 1200 GTI (jbl) dans un caisson bass-reflex de 185l (calculé par jbl pour une golf 3) amplifié par un us amps de 1000 w rms à 4ohm( rare en france), la pression depasse les 135db, volume sonore non max....d'ailleurs le GTI est utilisé en sono par JBL, il cogne tres fort, c'est LA référence avec le Stroker de chez CWega.
n°855185
pascal1321
Posté le 29-04-2005 à 17:01:00  profilanswer
J'ai lu vos messages donc si j'ai bien compris un sub pour une utilisation domestique est de meilleur qualité que ceux utilisé pour les véhicules ?
Message édité par pascal1321 le 29-04-2005 à 17:01:43
n°855595
zabc51
Posté le 30-04-2005 à 06:11:48  profilanswer
Sur la photo il ne s'agit pas du raptor de chez monacor mais de chez db audio,  http://www.caraudiocentre.co.uk/pr [...] duct=18615
Ce raptor existe en plusieurs version esthétique dont la black.
pour le graphe allez sur le site du fabricant
n°855596
zabc51
Posté le 30-04-2005 à 06:21:46  profilanswer
ne pas confondre avec le raptor 12 de Monacor
http://www.audiovideotuote.fi/subwooferit.html, et ce n'est pas la même catégorie de prix non plus
  HiFi & Home Cinema
branchement d'un Ampli avec Sub et 4 Enceintesson voiture et équipements
modifier une video pour cacher plaque voitureBranchement D-Sub 15 broches - Svideo
Site pour enceintes pour voiture ?commen brancher un ampli voiture sur un pc
Ipod dans une voiture?Chargeur mp3 pour voiture, ça existe?
Sono voiture pour 800euros ?Convertisseur 12V->200V : mettre un sub de home cinema ds la voiture
Plus de sujets relatifs à : Sub de voiture ou pas ?
