3940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Peekton PK 6750 HDMI - mise à jour disponible
n°1634665
marcellus_​w
Posté le 21-02-2010 à 23:35:32  profilanswer
J'ai ecrit à Tentakulokans mais il a pas l'air de regarder ses messages privés. Je vous livre mon probleme rencontré avec la dernière version du firmware : freeze sur clé usb ou sur disque dur des films aleatoirement. l'image s'arrete et devient une bouillie de pixels jaune et bleu... Obligé de debrancher de la prise de courant pour relancer faire une avance rapide pour retourner là ou j'etais : PENIBLE !!
Ca fait exactement la meme chose chez un pote... Une idée??
J'ai bien sur installé le firmware 10 fois en remettant les parametres via touche default 100 fois et tout ce qui s'ensuit...
Etrangement ca le faisait chez mon pote avec les 2 versions du firmware de tentakulokans. Mais chez moi ca ne l'a fait qu'a la suite de la maj vers la version 2010 du firm de tenta. Celui d'avant ct niquel...
Message édité par marcellus_w le 21-02-2010 à 23:37:28
n°1634978
Philmmx
Posté le 22-02-2010 à 21:06:09  profilanswer
sticmou32 a écrit :
Non alors petit souci.L'affichage du temps sur la façade ne vas que jusqu'à 59mns/59 secondes à une heure de film,il repasse à 00.00
donc sur la façade il y a ça
01 00.00 ce qui correspond au titre,et au minutes
normalement il devrait y avoir titre:OK puis ceci;0.00.00 ce qui correspond au heures,minutes,secondes
voila si quelqu'un a une solution... merci
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un 6750 récemment et je pense avoir le même problème que sticmou (voir la citation du dessus)!
Personne n'a trouvé de solution?
Un grand merci par avance.
n°1635752
bhahz
Posté le 25-02-2010 à 13:10:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai également fait l'acquisition du 6750 . J'ai testé une ancienne clée USB de 128 mo dessus, clée reconnue et affichage de la dixaine de photos qui étaient dessus (dans aucun répertoire).
J'ai inséré une clée de 16 Go Emtec, le voyant clignote (reconnue), mais à l'écran, j'ai l'interface avec les deux colonnes répertoires et fichiers vide ?
Sur cette clée j'ai plusieurs répertoires et des fichiers seuls sur la racine même.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance...
n°1635763
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-02-2010 à 13:39:41  profilanswer
Fais un test en mettant les répertoires au format DOS
[ACH] Samsung S22 - Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG - Ma cinémathèque
n°1635772
bhahz
Posté le 25-02-2010 à 14:08:59  profilanswer
Excuse moi, mais comment ça en format DOS ?
J'ai trouvé ça http://ceclair.fr/exportez-la-list [...] us-windows c'est ce dont tu parles ?
Message édité par bhahz le 25-02-2010 à 14:16:16
n°1635785
Space
Posté le 25-02-2010 à 14:21:17  profilanswer
Soit le lecteur reconnait mal ou pas ta clé USB ou soit le lecteur reconnait mal le format de certains caractères de répertoire...
Au lieu par exemple d'avoir un dossier nommé "Vacances à la plage" , tu le renomme au format DOS (8 caractères max en masjucule) , soit par exemple "VACANCES"
Et évites aussi d'avoir trop de sous-sous-répertoire...
C'est juste pour un test , je ne te garantie rien , hein ^^
Je suppose aussi que ta clé est bien en FAT...
n°1635819
bhahz
Posté le 25-02-2010 à 16:01:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, je regarderai ça :)
La manip proposée avec le petit soft (en lien) n'a donc rien à voir avec mon petit soucis ?
n°1636626
copel
Posté le 28-02-2010 à 11:40:53  profilanswer
bhahz a écrit :
Bonjour à tous,
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance...
Salut
clé incompatible.... désolé pour toi.
ou alors la clé est pas en FAT32.... Si tu es en NTFS la clé est reconnu mais aucun fichier n'est visible car ce format n'est pas pris en charge par le lecteur.
perso j'ai eu aussi une clé qui passe pas... meme en fat 32, c'est une clé KINGSTON Slim, des que je la branche, le lecteur plante......
n°1636859
bhahz
Posté le 01-03-2010 à 11:55:51  profilanswer
copel a écrit :
Salut
Je vais me référer à la liste de clée et DD compatible en page un. C'est pour regarder occasionnellement quelques films ou séries. Un petit DD ou une clée de 2 ou 4 Go me suffira.
Bye
n°1640897
filemma
Posté le 16-03-2010 à 21:29:38  profilanswer
j'ai ce lecteur et cela fait plusieurs fois que mes dvdrip ne diffusent que le son et pas l'image. Une solution ?
n°1640906
filemma
Posté le 16-03-2010 à 22:16:06  profilanswer
filemma a écrit :
J ai trouvé ma réponse je crois, en fait c'est du à la résolution qui est 752 X 320, Ai je bon ?
si oui, y a til un moyen simple de remédier à cela pour lire ce type de fichier avec cette platine ?
n°1640922
filemma
Posté le 16-03-2010 à 23:09:39  profilanswer
Une autre question par contre, j'ai mis à jour le firmware et maintenant la platine ne lit plus les dvd zone 2. Comment régler cela ?
n°1640926
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 16-03-2010 à 23:23:48  profilanswer
normalement dans les menus du nouveau firmware tu peux sélectionner ta zone ...
In aligot we trust.
n°1641147
ymlelay
Posté le 17-03-2010 à 19:54:21  profilanswer
pour dézoner, il faut suivre cette procédure:
- Allumer le lecteur
- Ouvrir le tiroir
- Appuyer sur la touche "CLEAR" de la télécommande
- Taper le code "1369"
- Puis entrer "0" (multizone) ou autre numéro pour une autre zone
- Refermer le tiroir
et ton lecteur devient multizone...
Le loup et l'agneau peuvent très bien dormir ensemble, mais il y en a un des deux qui va beaucoup moins bien dormir que l'autre !!
n°1642698
marcellus_​w
Posté le 23-03-2010 à 23:02:39  profilanswer
Je reviens par ici sans réponse de tentakulokans... J'ai depuis pris un disque dur externe. ET gros problème encore : il y a un bug qui arrive aleatoirement tout d'un coup et qui fait un double trait horizontal qui deforme l'image souvent en bas. Resultat image coupé en deux... Atroce et ca le fait sans arret. Parfois rien sur un film et ce soir pas ex la cata : 10 fois ! Obligé d'eteindre et de remettre à la position ou j'etais. Un supplice. Personne n'a de soucis de ce genre ? De plus les gros freeze que j'avais sur l'usb ca el fait egalement sur des dvd originaux :(
Ca le fait aussi chez un pote qui a le meme peekton. Que faire ! HELP tenta !!
n°1643214
ulysse dug​ard
Posté le 25-03-2010 à 20:49:24  profilanswer
salut à tous :)
j'ai depuis un mois un peekton 6739HDMI
mais je voudrais flasher mon firmware avec un firmware alternatif pour beneficier des ameliorations que l'on trouve generalement avec ce genre de firmware, mais je n'en trouve pas, pourriez vous me driver un peu svp ?
un grand merci d'avance !!!
n°1643661
marcellus_​w
Posté le 27-03-2010 à 19:35:35  profilanswer
Bon y'a pas foule par ici. Tentakulokans n'a pas l'air de revenir en ces lieux :(
J'ai lu les 30 pages du topic et j'ai bien compris que ma machine était HS et que c'etait surement le condo qu'etait mort. Ma platine est recente et encore sous garanti et pourtant j'ai une V1 de merde !! Mon pote qui l'a acheté apres moi en avait surement une aussi (on l'a acheté tous les deux sur amazon). Bref. Le pb est qu'il m'est IMPOSSIBLE de remettre le firmware d'origine !! La V1 backup de tentakulokans n'est pas reconnu. La V3 d'origine de Joe la bricol non plus. Moralité je l'ai dans l'os pour l'instant pour le renvoyer au SAV :(
Une solution quelqu'un ? Les seuls firmware reconnu sont les 2 de tentakulokans il ne veut en remettre aucun autre !! AU SECOURS !
n°1645481
jo la bric​ol
Posté le 04-04-2010 à 12:10:02  profilanswer
Bonjour
Rappel  : le firmware original de la V3 est ici :
http://dl.free.fr/aOvhIcGiS
Je confirme que c'est  le firmware issue d'une 6750 V3 et  mis au format par Tantakulans pour être flashé
attention il faut renommer ce fichier en MTK.BIN  et le mettre sous le répertoire source de la cle usb
ou d'un cd ( je n'ai pas testé avec le CD  mais  c'est un maniere classique de maj des firmwares)
A+
Message édité par jo la bricol le 04-04-2010 à 12:12:55
n°1645551
marcellus_​w
Posté le 04-04-2010 à 16:22:54  profilanswer
Je l'ai renommé en MTK.BIN et il n'était pas pris en compte sur ma V1. Le firmware du 6750 V1 n'a jamais été extrait Jo ?
Merci de ton aide ca me fait chier de le jeter alors qu'il est encore sous garantie!!! Surtout que mon beauf a eu le même probleme. Il en a racheté un lui, une V3 mais il avait bien une V1 aussi. Defectueuse comme la mienne. Vraiment des rats chez peekton de laisser des séries defectueuses comme ca.
Par pitié si quelqu'un peut m'extraire le firmware V1 du 6750 ou le trouver quelque part que je puisse renvoyer ca au sav...
Message édité par marcellus_w le 05-04-2010 à 19:12:10
n°1646099
buveur78
Posté le 06-04-2010 à 15:07:26  profilanswer
Salut tout le monde, depuis quelques temps j'ai des problèmes de sons voir même d'images sur des dvd que j'ai gravé alors qu'ils passent niquel sur mon pc...
j'ai la version 08.05.15.0B si quelqu'un pouvais m'éclairer sa serais volontiers, si il faut une mise à jour pourriez-vous me donner le lien svp?
n°1646185
Dark Schne​iderr
Posté le 06-04-2010 à 21:09:24  profilanswer
Un avis sur les petits frères comme le PK 6739, le PK 6740 ou le PK 6749 ?
n°1646187
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 06-04-2010 à 21:16:31  profilanswer
Si c'est apparu subitement sans aucune modification, c'est surement un probleme hardware. (genre condo qui est mort)
n°1646230
buveur78
Posté le 07-04-2010 à 08:56:02  profilanswer
tu aurais une solutions à mon problème? sa me fais pas sur tous mais seulement quelques-uns même en les regravant et les autres films du dvd même passent niquel..
n°1646678
L3-C4ibr34​2
Posté le 08-04-2010 à 19:53:43  profilanswer
Je viens d'acquérir un 6750. Quand je le branche en YUV l'image est rose  :o  Y'a une astuce ou SAV ? :sweat:
n°1646687
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 08-04-2010 à 20:28:07  profilanswer
Branche mieux? C'est comme s'il manquait une ou deux couleur (sur les trois du RGB/YUV :o ).
n°1646752
buveur78
Posté le 09-04-2010 à 07:01:00  profilanswer
anthonyd aurais-tu une solution pour mon problème s'il te plaît?
n°1647181
jo la bric​ol
Posté le 11-04-2010 à 15:25:21  profilanswer
Marcellus :
Pour le flash du firmware :
As tu essaye de mettre le fichier sur un CD  ?
Ceux reconnus par ta platine ont quels noms ?
le firm origine est peut être la mais je ne suis pas sur que ce soit Le V1 :
http://dl.free.fr/p5JkZrMst
Message édité par jo la bricol le 11-04-2010 à 16:04:09
n°1647192
marcellus_​w
Posté le 11-04-2010 à 16:36:59  profilanswer
Je n'ai essayé qu'avec clé usb. Les deux firmware que j'arrive sans probleme à mettre via la clé sont la V1 et V2 de tentakulokans. Soit les deux seuls firmware qui ont été modifié...
Je vais essayer celui du lien ci dessous sur un cd en le renommant en MTK.BIN... Merci de ton aide j'espère pouvoir m'en sortir on a quand meme deux platines sous garantie dans les placards :(
Si t'as d'autres idées ou liens n'hésite pas !!
jo la bricol a écrit :
Marcellus :
n°1647420
koinkoinko​in
ʞoıuʞoıuʞoıu
Posté le 12-04-2010 à 16:58:56  profilanswer
hello,
Je pose une question à tout hasard: j'ai bien compris que le pk 6750 ne pouvait lire que du fat32, soit des fichiers de taille max. 4Go. J'aimerais savoir si quelqu'un a une solution raisonnable pour lire des films en hd (soit entre 6 et 13 Go le film). Donc en gros:
-existe-t-il un moyen de séparer un films hd en fichiers plus petits?
-le pk6750 lit-il les mkv?
Message édité par koinkoinkoin le 12-04-2010 à 16:59:29
n°1647457
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-04-2010 à 18:52:06  profilanswer
Virtualdub le fait, apres ca depend de ta source.
n°1647562
buveur78
Posté le 13-04-2010 à 06:20:52  profilanswer
n°1647670
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 13-04-2010 à 16:50:10  profilanswer
Non, sinon je l'aurai posté, désolé.
n°1647701
buveur78
Posté le 13-04-2010 à 18:56:55  profilanswer
arf quelqu'un d'autre le saurais?^^
n°1647889
marcellus_​w
Posté le 14-04-2010 à 15:33:43  profilanswer
Je reviens par ici suite à la (non) maj de mon peekton 6750.
Jo' j'ai tenté de mettre le lien de ton firmware ci dessus mais sans succès. Le MTK.Bin n'est ni reconnu par clé usb, ni par disque dur usb ni sur cd DAO. (il est bien entendu dans la racine). Les 2 seuls qui sont detectés sont les 2 versions modifiées de Tentakulokans qui est PORTE disparu malheureusement :( Personne n'aurait son email ?
Jo' n'hésite pas si t'as une soluce. Peekton sous garantie repart au placard en entendant :(
n°1648025
gremi
Posté le 14-04-2010 à 23:35:23  profilanswer
Tu peux essayer une autre clé USB, lors de la mise à jour ça n'a marché qu'à la 2ème pour moi ...
In aligot we trust.
n°1648028
jo la bric​ol
Posté le 14-04-2010 à 23:55:06  profilanswer
il faudrait faire un diff entre tes deux fichiers V1 et V2 et celui que je t'ai indiqué pour voir ce qui differe
j'ai regardé un peu le contenu c'est étrange que ton lecteur ne reconnaisse pas le fichier car il est correct
as tu essayé avec une autre clef usb ? de plus faible taille ?
son nom est bien MTK.BIN (tout en majsucule ) cela suffit pour qu'il soit reconnu (idem V1 et V2 de tentak.) par le boot du lecteur
as tu reflashé la dernière version de tenta..? pour voir
que dit le lecteur exactement ?
Dans le pire cas tu change les condos qui foirent sur les V1 ça coute une poignée d'euros et on les  trouve partout (magasin ou web)
A+
Message édité par jo la bricol le 15-04-2010 à 00:00:24
n°1648036
buveur78
Posté le 15-04-2010 à 06:18:19  profilanswer
jo d'après anthony pour moi sa serais peut être les condos qui auraient cramé, tu pourrais me dire ou en trouver exactement s'il te plaît?
et est-ce facil à monter?
n°1648171
jo la bric​ol
Posté le 15-04-2010 à 20:28:50  profilanswer
le condensateur  de la  v1 est un 1000uF /10V  alors qu'il faut un 1000uF /16V RADIAL ( les deux fils du même coté)
plus la tension est élevée plus le condensateur est  gros et cela peux poser des pbs de montage
je commande souvent ici  mes composants :
http://www.indipc.fr/connectique,1 [...] 11.fr.html
ou
http://www.conrad.fr/condensateurs [...] 988_534184
la ref 445112-62
Il y a d'autres vendeurs sur le Web (voir google)  mais les frais de port sont plus cher.
j'avais fait des photos  lorsque j'avais extrait le firmware V3  voir page 1 du forum  mais je crois qu'on n'a plus acces
Changer un condo est tres simple il suffit de dessouder les deux pattes et remonter dans le meme sens le nouveau condo car il y a un sens ( c'est un peu pomme une pile)  puis souder les deux pattes ( attention la soudure de composants necesssite un fer a souder et ne pas trop chauffer) Tout le monde connait quelq'un qui peutfaire cela  :pt1cable:
Ce week end je peux faire qq photos interne du  6750 afin de mieux  expliquer la manip
A+
Message édité par jo la bricol le 15-04-2010 à 20:47:22
n°1648228
buveur78
Posté le 16-04-2010 à 08:29:40  profilanswer
je suis pas contre, merci
n°1648445
Dark Schne​iderr
Posté le 17-04-2010 à 00:39:24  profilanswer
Tiens, la télécommande utilise un format de piles que je ne connaissais pas : piles R06 AA, au lieu des LR06 AA habituels.
Le truc qui fait peur, c'est le Shell Life : 18 months, soit 18 mois de durée de vie des 2 piles, alors que les LR06 de la télécommande de mon cathodique de 1998 sont toujours ceux d'origine (12 ans !).
Où peut-on acheter ce type de piles sur Internet ou sur Paris ? Le Leclerc par chez moi n'en a pas ....
Merci d'avance !
Message édité par Dark Schneiderr le 17-04-2010 à 00:40:40
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°1648489
Space
Posté le 17-04-2010 à 11:46:08  profilanswer
Ce sont des piles ordinaires que l'on trouve habituellement sur ce type de télécommande :o
Commutateur (swcher) HDMI 2 sortiesSolution DVD-DD-Reseau avec HDMI
Lecteur DVD avec upscale 1080p et HDMI 1.3PB HDMI HC Sony HT-DDW890
ajouter branchement hdmipc (DVI) -> TV-LCD (HDMI) ??
allumer plasma panasonic TH 42PX71Ea en HDMIson TV sur homecinéma samsung hdmi
peekton 6700 HDMI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Peekton PK 6750 HDMI - mise à jour disponible
