8021 connectés
  HiFi & Home Cinema
  niveau sonore sur TV LCD SHARP
n°1148985
ansadajl
Posté le 26-10-2006 à 14:15:53  profilanswer
je possède une TV LCD Sharp LC 32GA6, et j'ai quelques soucis au niveau du son sur les entrées externes (ordinateur via hdmi et prise jack, lecteur dvd et prise péritel)
Le son est tres bas, je dois le monter à au moins 70 (le maximum etant de 100) pour avoir un son audible.
Quand je regarde la télévision je suis normalement a un niveau de 20-25.
Savez vous pourquoi?
J'ai essayé de tester plusieurs reglages de son dans le menu, mais sans succès.
Merci pour votre aide et les pistes que vous pourriez m'apporter.
Bonne journée.
n°1149013
oldfi
Rider indigest
Posté le 26-10-2006 à 15:22:49  profilanswer
Si tu veut régler le son externe des prises peritel par exemple,
tu appuie sur Menu ,tu sélectionne son, ensuite "Externe" avec les flèches haut/bas => ok
et mème touches haut/bas pour avoir le volume externe.
n°1149041
ansadajl
Posté le 26-10-2006 à 16:24:59  profilanswer
J'ai essayé, mais ca ne marche pas.
Dans le sous menu externe du menu son, j'ai deux parametres: scart et av.
Pour un DVD, rien ne change au niveau du volume sonore quand je touche à ces deux parametres. (quand je mets 0 par exmeple, le son ne bouge pas, il reste au meme niveau qu'à 50).
n°1149080
xphanoo
Posté le 26-10-2006 à 18:17:52  profilanswer
le fait d'avoir un son assez bas sur les dvd est normal; car la plupart ont une dynamique très importante, ce qui permet par exemple de faire des gros sons d'explosion qui vont te faire sursauter (car ils seront bien plus fort que le reste). par contre a la tv le son est compressé, tout les sons sont au volume max, ça explique pourquoi t'as pas besoin de monter le volume quand tu regarde la tv.
chez moi j'ai un vieux (mais bon) cathodique, je suis a 40 pour la tv et entre 65 et 70 pour les dvd... (/100)
n°1149085
oldfi
Rider indigest
Posté le 26-10-2006 à 18:48:19  profilanswer
Dans le sous menu haut parleur avec volume, balance exct.. tu as intensité son et vol. auto.
Avec vol. auto sur on ,normalement tu égalise le son des différentes sources,essaie voir.
En tout cas il est complet,3 pages rien que pour le son,c'est une usine à gaz.
et quand tu lis un dvd, dans les réglages du Film (près des chapitres)  ,choisis plutot audio stéréo que dolby digital, le volume de la TV sera plus important. ;)
Message édité par oldfi le 26-10-2006 à 18:55:31
n°1149144
ansadajl
Posté le 26-10-2006 à 20:20:37  profilanswer
C'est un peu mieux avec le son en auto.
Avec la télé je suis a 30 et pour le dvd à 50.
C'est quand meme bizarre. sur ma vieille 32 cm cathodique, je n'avais pas ce probleme.
Je vais finir par m'acheter des enceintes home cinema branchées directement sur le lecteur DVD.
Merci!
Message édité par ansadajl le 26-10-2006 à 20:20:53
  HiFi & Home Cinema
Plasma VS LCD - XBox 360, TNT & DVDFormat image sur LCD Samsung LE40M73BD
Jouez au jeux PC sur une TV LCD ?TV LCD +/- 26" - 800€
Téléviseur Sony TRI LCD KDFE42A11EPC vers TV LCD : DVI-D ou VGA??
Litige pour une TV LCDLCD Hitachi
Renseignement pour achat LCDConseils pour achat TV LCD 32"
Plus de sujets relatifs à : niveau sonore sur TV LCD SHARP
