7966 connectés
  HiFi & Home Cinema
  système guideplus +
système guideplus +
n°1161064
cyberpotar​d
Posté le 20-11-2006 à 10:42:07  profilanswer
Bonjour, je viens d'installer il y a 10 jours le HDD & DVD Play/Recorder DVDR7310H de Philips, tout fonctionne parfaitement SAUF le système guideplus+.
Je suis abonné à Canal + et mon décodeur est branché sur une antenne satellite, il n'y a pas de possibilité de recevoir Canal+ autrement dans la zone où je réside. Impossible de recevoir les informations grace à Guideplus+. Après appel au SAV Philips voici la réponse : le système ne fonctionne pas car il n'est compatible qu'avec la réception hertzienne de Canal+. Cela vous parrait-il correct???  :??:  Merci pour vos réponses.  :jap:
n°1161153
Delphi7
Posté le 20-11-2006 à 14:01:57  profilanswer
Numérique ou analogique ?
"Hertzienne" ne veut pas dire grand-chose.
Le satellite, la TNT ou l'analogique terrestre, c'est de l'hertzien.
En France, le GuidePlus doit être mis à jour par Canal+ *analogique* (décodé ou pas), que ce soit en terrestre, câble ou satellite.
Message édité par Delphi7 le 20-11-2006 à 14:02:15
n°1161346
cyberpotar​d
Posté le 20-11-2006 à 18:40:54  profilanswer
Bonsoir, comment connaitre le mode de Canal+, numérique ou analogique ???
n°1161352
cyberpotar​d
Posté le 20-11-2006 à 18:58:18  profilanswer
En fait je reçoit Canal+ via le satellite ASTRA, je crois que je "prends" Canal+ en mode numérique, donc pas de système Guideplus+, sniffff  :cry: .
n°1161354
titane64
Posté le 20-11-2006 à 19:02:40  profilanswer
il y a un décodeur avec prise coaxiale (le numérique) l'autre une prise antenne hertzienne (l'analogique) . j'ai moi aussi leproblème avec un dvd sony rdr725, il fonctionne recoit les programmes (je l'ai testé ailleurs) mais chez moi nada. je ne sais pas comment régler le problème j'ai pourtant configuré en manuel le canal de réception de canal + , mais rien je ne comprend pas :heink:  :??:  si quelq'un peut m'aider je prend aussi
n°1161390
veence44
Posté le 20-11-2006 à 20:24:29  profilanswer
les informations Guide+ ne peuvent être reçues que si vous avez une réception hertzienne de C+ (décodé ou non) => antenne (VHF/UHF) et bonne réception de C+. J'attends moi aussi que le système soit compatible avec C+ numérique (Sat ou TNT).
n°1161392
titane64
Posté le 20-11-2006 à 20:30:05  profilanswer
veence44 a écrit :
 :cry: helas ça doit être ça je recois en effet très mal c+, y a t'il une annonce de compatibilité à venir en numérique ? :jap:
n°1161429
veence44
Posté le 20-11-2006 à 21:27:15  profilanswer
n°1161495
cyberpotar​d
Posté le 20-11-2006 à 23:39:27  profilanswer
Bon, ben je vais prendre mon mal en patience, heureusement que le système Showview fonctionne à merveiile . En tout cas merci à tous pour vos réponses judicieuses.  :sarcastic:
n°1161611
Delphi7
Posté le 21-11-2006 à 10:13:01  profilanswer
Tiens, encore quelqu'un qui ne sait pas ce que signifie "hertzien".
Encore une fois : non.
ça marche aussi avec un décodeur externe, câble ou satellite en *analogique*, ce qui est indiqué "analogue" sur le site du GuidePlus, par erreur classique de traduction de l'anglais "analog".
Message édité par Delphi7 le 21-11-2006 à 12:00:56
n°1161650
cyberpotar​d
Posté le 21-11-2006 à 11:33:25  profilanswer
ça marche aussi avec un décodeur externe, câble ou satellite.
Aïe aïe aïe, j'y perds mon latin  :pt1cable: , je réitère ma question, puis-je utiliser guideplus+ en recevant Canal+ en mode numérique via le satellite ASTRA ? et si oui, comment régler l'appareil DVDR7310H Philips .... that is the question  :??:
n°1161654
Oncle Arch​ibald
Posté le 21-11-2006 à 11:43:52  profilanswer
Canal+ transmet les données du GuidePlus+ uniquement par diffusion analogique.
Pour déterminer le mode de diffusion de Canal+, effectuer pendant les périodes cryptées un simple test audiovisuel :
En numérique (TNT, *satellite, câble, ADSL...) l’image est noire et il n’y a pas de son.
En analogique (**hertzien et ***satellite) l’image cryptée est visible et le son crypté (qsss, qsss) est audible.
 *Le doute (sauf pour les abonnés) n’est permis que pour la réception satellite. La TNT, le câble et l’ADSL étant des supports exclusivement numériques.
**Le terme hertzien (=transmission utilisant comme support les ondes électromagnétiques) est couramment employé pour différencier les diffusions terrestres (émetteur=>relais=>récepteurs) des diffusions satellites (émetteur=>satellite=>récepteurs).
***La diffusion analogique par le satellite Atlantic Bird 3 permet de «recevoir les 6 chaînes nationales gratuitement, sans abonnement, sans bouquet payant».
« Quand un doigt montre le ciel, l'étourdi regarde le doigt ... »
n°1161667
Delphi7
Posté le 21-11-2006 à 11:58:47  profilanswer
Et le câble analogique, il est numérique ?
n°1161732
Delphi7
Posté le 21-11-2006 à 13:50:35  profilanswer
Merci de nous éclairer
ça risque d'être difficile quand on confond tout.
Il y a encore des centaines de milliers d'abonnés au câble analogique, sans décodeur, en UHF/VHF/interbande/hyperbande.
Quant au câble numérique, dans la plupart des cas le décodeur donne aussi accès, en plus des chaînes numériques, à certaines chaînes analogiques, dont Canal+, relayé aussi en numérique, heureusement. Ce qui permet la mise à jour du GuidePlus par le câble, sans antenne collective ou individuelle.
n°1161757
Delphi7
Posté le 21-11-2006 à 14:25:18  profilanswer
Mais il faut s’abonner au câble analogique ou le câble coaxial est suffisant avec le décodeur Sister
Numérique ou analogique, le câble est toujours coaxial.
La personne qui ne veut que Canal+ peut conserver son raccordement classique à l'antenne individuelle ou collective, avec une qualité d'image médiocre et un son mono en modulation d'amplitude. Le signal VHF devra traverser l'enregistreur pour la mise à jour du GuidePlus. Le cryptage n'a pas d'importance. En cas de mauvaise réception, le signal peut être insuffisant pour le GuidePlus.
Il faut souscrire au câble numérique, avec décodeur, pour avoir Canal+ "le bouquet", quatre chaînes en qualité numérique et son stéréo compatible Dolby Prologic, plus la chaîne "high-tech" qui reprend les programmes de Canal+ classiques en 16/9 avec son 5.1.
Dans ce cas, *normalement* on dispose aussi de Canal+ en analogique mais crypté, ce qui suffit à la mise à jour du GuidePlus.
n°1161837
Delphi7
Posté le 21-11-2006 à 16:36:53  profilanswer
le câble coaxial optique
Qu'appelles-tu "optique" ?
En matière de signal HF câble, terrestre ou satellite, pour l'instant du câble coaxial ce n'est jamais que du cuivre et des électrons.
La fibre optique viendra un jour ou l'autre, ou plutôt un siècle ou l'autre dans le cas de la France.
n°1162220
Delphi7
Posté le 22-11-2006 à 09:53:19  profilanswer
Ben non, par câble optique on entend habituellement un câble qui transmet l'information par la lumière et non par un courant électrique.
C'est bien là qu'est le problème. Si les foyers était raccordés en fibre optique, on aurait de bien meilleurs résultats qu'avec l'ADSL sur paire téléphonique cuivrée ou le DVB sur coaxial cuivré.
n°1162562
titane64
Posté le 22-11-2006 à 18:45:36  profilanswer
 :hello: je suis dans ce cas la j'ai un décodeur médiasat qui associe c+ le bouquet et la TNT mais ça ne marhce pas chez moi, je n'arrive pas à trouver la bonne configuration  :??:
n°1162594
Delphi7
Posté le 22-11-2006 à 19:50:10  profilanswer
Tu reçois aussi Canal+ en analogique (même codé) ?
C'est indispensable malheureusement.
n°1163036
titane64
Posté le 23-11-2006 à 19:14:40  profilanswer
oui je le reçoit mais de mauvaise qualité en codé et en clair ça doit venir de mon rateau alors ? c'est peut être à cause de cette mauvaise réception que j'ai le problème ?
n°1385751
freejuga
Posté le 30-03-2008 à 16:57:39  profilanswer
Je remonte le topic, je viens d'acheter un dvdr5520H (graveur philips avec tnt) et j'arrive pas à avoir le guide + je suis brancher en numérique derrière, si j'ai bien compris si je veux le guide + faut que je branche le graveur en analogique? (vive le progrès :ange:)
n°1385828
Posté le 30-03-2008 à 19:26:59  answer
ça veut dire quoi  :??:  TNT  ou décodeur  :??:
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2008 à 19:46:17
n°1386008
freejuga
Posté le 31-03-2008 à 11:14:45  profilanswer
Bon en faite c'est bon fallait juste regarder un peu mieux la notice (fallait brancher les 2 tuners derrière)
Message édité par freejuga le 31-03-2008 à 11:15:00
  HiFi & Home Cinema
  système guideplus +
Cd original et CD gravé sur système hifi: différence de qualité ??Système 5.1 sur PC Portable avec mini-jack
besoin de conseil pour un système wirelessConseil Système Hi-Fi (encore un)
Conseil achat systeme HI-FIsystème son central pour PC portable, télé, DVD etc etc
Enceinte HI vs système home cinema ?Système Ambilight
Système audio autonome pour spectacle de rue.Système audio avec disque dur
Plus de sujets relatifs à : système guideplus +
