4262 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Switch pour 2 ampli sur 1 paire d'enceintes
n°1465585
cloclo013
Posté le 30-10-2008 à 18:17:18  profilanswer
Bonjour
Je possède 2 ampli 1 HC + 1 Hifi avec une seule paire d'enceintes frontale, existe t-il un Switsh commutateur afin de pouvoir passer mes enceintes d'un ampli a l'autre sans a avoir a les débranchées.
Merci A +
n°1466174
vivaldi
Posté le 31-10-2008 à 23:08:17  profilanswer
http://www.hificables.co.uk/11026/ [...] witch.html
Le switch en question est le QED WM19, tu trouveras un lien ci dessus. Introuvable en France, je l'avais acheté sur ce site, livré en moins d'une semaine. Derriere le plastique (que t'es pas obligé de mettre dans un mur! même si ca ressemble à un interrupteur, tu peux le poser simplement derriere tes amplis), il y 12 entrées ou sorties cables ou tu branches les  4 fils venant des enceintes et les 2x4 fils venant des amplis. Section maxi des fils: 2,5 mm. Et voilà, tu passes d'un ampli à l'autre avec le bouton. C'est supersimple   mais c'est pas donné !
n°1466257
charlie 13
Posté le 01-11-2008 à 10:30:12  profilanswer
On peut faire plus simple pour pas un rond si l'ampli HC a des sorties "pre-out"
Il suffit de brancher l'ampli stereo sur les "pre-out" des frontales, et les enceintes sur le stereo.
Quand on veut ecouter de la stereo, on ne branche que l'ampli stereo.qui ne sort que sur les deux frontales.
Quand on veut du HC, on branche les deux, les frontales sont amplifiées par l'ampli stereo, que l'on suppose de meilleure qualité.
Reste juste a reperer la position du bouton de volume, qu'on met quasi à fond sur le stereo pour l'usage HC, c'est l'ampli HC qui règle le volume.
Il vaut mieux pour ça en avoir un avec micro de calibration.
Message édité par charlie 13 le 01-11-2008 à 10:30:56
n°1581019
win-75
Posté le 05-09-2009 à 18:38:49  profilanswer
Par ici les switch pour partager 1 paire enceinte à 2 ampli
http://www.goyona.com/COMMUTATEUR%20ENCEINTE.htm
  HiFi & Home Cinema
Ampli 4-8Ohm/enceintes 4-8Ohm, comment on fait pour choisir les Ohm ??Problème de perte de signal HDMI en passant par l'ampli DTS.
enceintes philips HTS 6600Prise Coax de Carte son vers ampli pas de 5.1
Chaine Hi-FI / Ampli + platineampli 8 ohms et enceintes 16 ohms ??
alimentation d un ampliMes enceintes sont abimées... prix de la réparation ?
Plus de sujets relatifs à : Switch pour 2 ampli sur 1 paire d'enceintes
