3046 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [audio] subwoofer de voiture sur chaine hifi
n°1119294
Nico33fr
Posté le 04-06-2006 à 15:09:22  profilanswer
Bonjours voila j'ai un sub woofer qui traine dans mon armoire et j'aimerais savoir si je pouvais le mettre sur ma chaine hifi sachant que le sub fait 4 ohms et que les enceinte de la chaine hifi sont en 6 ohms il n'y a pas de risque de cramé ma chaine ou le sub ? ou sinon avec un ampli de voiture ca ferai l'affaire en le mettant sur les sorti de la chaine hifi ou sinon je voudrai bien le branché sur mon ordinateur si je peut pas sur la chaine hifi. est ce possible ? merci de vaut reponse @ bientot  :)
n°1119295
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-06-2006 à 14:16:54  profilanswer
oui il y a risque.... mais tu peux essayer d'adapter l'impédence mais tu va perdre en puissance!
tu peux mettre une résistance de 2ohms en série avec le sub
Message édité par swissforever le 05-06-2006 à 14:17:24
Swisscore
n°1119296
berthy3
Posté le 07-06-2006 à 09:41:53  profilanswer
PAr contre un subwoofer est conçu pour restituer les basses (donc en dessous d'une certaine fréquence) uniquement. Donc si tu le mets directement en sortie d'un ampli et seul, il n'arrivera pas à restituer les aigus et le son sera de mauvaise qualité. Mais rien ne t'empêche de le faire quand même.
Pour ce qui est de l'impédance, ton ampli risque de chauffer davantage si tu le relies directement alors qu'il est conçu pour 6Ohm, ceci dit la plupart des amplis commercialisés sont capables de fonctionner sous 4Ohms.
Pour brancher l'ampli de voiture en sortie de chaine HIfi, ok mais attention si tu veux le brancher sur la sortie HP de ta chaine, il doit y avoir une entrée spéciale "sortie amplifiée" sur ton ampli sinon ce n'est pas bon.
Message édité par berthy3 le 07-06-2006 à 09:44:05
n°1119297
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-06-2006 à 18:41:24  profilanswer
en effet! il n'y aura pas d'aigu mais si tu a une sortie sub
Swisscore
n°1119298
arkange
Posté le 14-06-2006 à 17:21:38  profilanswer
au pire tu rajoute un filtre à ton sub,il sert à laisser passer uniquement les basses fréquences donc les boom boom et autres
n°1119299
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2006 à 12:51:27  profilanswer
ouai mais si tu rajoute, un sub en général a un filtre dedans... donc ca va faire que empirer et perdre de la puissance!
n°1119300
arkange
Posté le 16-06-2006 à 15:40:46  profilanswer
ba ya pas tjrs de filtre dans les sub mais oui si il en a un sa ne sert a rien d'en rajouter
n°1119301
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-06-2006 à 15:58:55  profilanswer
Aucun risque tant que tu t'amuse pas à pousser le volume comme si t'étais en teuf, n'importe quel ampli tient du 4 Ohms à condition de ne pas excéder le courant max en sortie.
A part pour du 2 Ohms où on peut avoir des amplis instables (problème lié au gain plus faible), absolument n'importe quel ampli peut être chargé avec n'importe quoi.
n°1119302
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2006 à 18:26:14  profilanswer
mes enceintes et ma vieille chaine a pas supporté d'etre en 6ohms au lieu de 4..... ou quelque chose comme ca!
Swisscore
n°1119303
sosofiante
Posté le 14-08-2006 à 21:31:07  profilanswer
Bonjour, moi j'ai branché un subwoofer sur mon ampli sur une sortie de haut-parleur. Et ça marche en ce qui concerne l’impédance a mon aviso il n’y a  pas de problème car mon ampli accepte les enceintes de 4 a 16 ohms. Mais le seul point qui me pose problème c’est le fait que le subwoofer restitue les aigus comme les grave. Que dois je faire changé de sub ou mettre un filtre ? Merci d’avance
n°1119304
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-08-2006 à 21:35:29  profilanswer
changer de sub = inutile!!! c'est un filtre qu'il te faux!
Swisscore
n°1119305
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 21-08-2006 à 08:48:50  profilanswer
on peut fair eun filtre avec des résistances ? ca focntionne comment ?
n°1119306
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 21-08-2006 à 09:06:15  profilanswer
mauvaise cat ;)
n°1119331
jr 206 tea​m1
core2duo - triangle - marantz
Posté le 21-08-2006 à 10:46:34  profilanswer
Ou alors peut etre qu'il faut trouver un cable qui permettrait de relier le sub par le + et le - à la sortie sub de l'ampli en jack.
n°1119345
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-08-2006 à 11:27:08  profilanswer
Eh ben  :lol:
1- ajouter un sub à une chaine hifi est possible mais il faut y ajouter un filtre de façon à couper les médium et aigus. Ce filtre doit être calculé en fonction du HP. Des résistances ne suffisent pas: ça atténue le signal.
2- le sub doit être amplifié. Si tu le branche sur les sorties HP de ton ampli stéréo il y a problème: 2 sorties pour 1 HP. Si le sub est à double bobines c'est possible de le brancher en direct mais là attention à l'impédance avec les enceintes éxistantes.
3- un ampli avec des sorties 8 ohm fonctionne trés bien avec des haut parleurs 4 ohm mais il ne faut pas le pousser trop car échauffement assuré.
4- un sub ne peut pas fonctionner seul. Il faut lui ajouter des haut parleurs médium et aigu (tweeter) avec un filtre pour chaque haut parleur.
5- un sub pour fonctionner convenablement doit être monté dans un caisson calculé en fonction des caractéristiques du haut parleur. Normalement on s'impose une bande passante puis on choisi le HP et on calcul le caisson.
6- si une sortie sub existe sur l'ampli, tu peux brancher un ampli de voiture et le sub derrière. Cette sortie fait la somme des signaux droite et gauche.
A mon avis laisse tombé car de toute manière le résultat risque de ne pas être formidable.
A+
n°1974894
bobsleiig
Posté le 08-06-2015 à 16:17:37  profilanswer
Désolé, je déterre... près de 10 ans plus tard ! :lol:
Aujourd'hui, besoin de faire une pause, puis regardant mon ancien sub de voiture posé dans ma chambre depuis deux ans et ne servant à rien, je me rappelle que j'ai aussi mon bon vieux ampli de voiture JBL GTO4060.
Alors, je me demande maintenant si je peux brancher la sortie aux de la chaine HI-Fi (une vielle SONY RX77) sur l'entrée du JBL pour ensuite brancher directement sur celui là les deux enceintes de salon (celles d'origine de la chaine) et le sub de voiture.
n°1974958
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-06-2015 à 17:27:55  profilanswer
Oui, c'est "techniquement possible", le problème sera le prix que tu va mettre dans l'alimentation pour fournir le courant nécessaire pour alimenter l'ampli...
Le second problème, sera que la sortie aux de la chaine n'est pas variable, elle est fixe..., il faudra donc régler le volume de la chaine et de l'ampli subwoofer de voiture séparément à chaque écoute de musique, c'est peu pratique...
Le troisième problème sera que le caisson (en bois) du subwoofer sera "home-made", et pas forcement conçu pour avoir une bonne qualité de son, le résultat sera vraiment aléatoire...
Pour faire simple, un caisson de basses d'occasion, voir même une bonne chaine HiFi stéréo des années 70 (sur leboncoin), spécialement conçu pour la HiFi stéréo, te coutera probablement moins cher que l'alimentation pour alimenter ton ampli, sera plus pratique à utiliser, et aura un son beaucoup plus joli et plus puissant.  :D
Si tu veut faire ça pour améliorer tes compétences en électronique et éléctro-acoustique (comme un physicien ferait une expérience scientifique), fait le... (c'est en partie en faisant ce genre de chose, que j'ai appris l'électronique, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend...), mais si tu veut faire ça uniquement dans le but d'avoir un bon son, et que tu n'a aucune compétence en électronique ou éléctro-acoustique, oublie...  :o
Mon conseil : revend ton ampli de voiture JBL, revend ton sub JBL aussi, et avec l'argent récolté, achète toi un ensemble ampli hifi de salon rotel / enceintes b&w, ou yamaha / kef d'occasion, tu sera gagnant (en terme de tarif, en terme de qualité de son, et en terme de temps passé à réaliser le truc)...  ;)
PS : une Sony RX-77, pour moi c'est pas vieux..., ça date seulement des années 90, et c'est plutôt mauvais...
Par-contre, ça c'est vieux (années 70), mais c'est très bon (et c'est Sony aussi..., d'ailleurs il me semble qu'après les années 70, Sony n'a plus vraiment fait de trucs bien en HiFi...) :
http://vintageampli.com/wp-content/uploads/2011/01/-66892207146504050.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-06-2015 à 18:13:51
n°1975015
bobsleiig
Posté le 08-06-2015 à 18:19:28  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. :)
J'avais omis l'alimentation... Complètement zappé celle là. :whistle:
Le caisson du sub (pas JBL) est déjà fait depuis longtemps. Home made en effet. Mais bien fait. :)
Et je ne revendrai ni l'un ni l'autre. Je pense les remettre dès que ma caisse sera ok.
Concernant mes compétence en électronique, je ne suis pas un gros noob. J'en ai... Mais ça date.
Que dire de plus... ^^ Oui. C'est assez mauvais. Mais bon ça tourne pour l'instant. C'est un cadeau de noël, je devais avoir 12 ou 15 ans.
Dans l'idéal oui, j'aimerais bien prendre un bon ampli de salon... A lampes ! :love:
JE ne recherche pas un son sur-puissant, mais propre.
Bref, merci en tout cas. ;)
Je vais guetter à l'occase les annonce d’occase, l'ancien (si de qualitatif) ne me dérange absolument pas. Ça à même bien souvent plus de charme.
Message édité par bobsleiig le 08-06-2015 à 18:20:59
n°1975036
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-06-2015 à 18:51:08  profilanswer
Les lampes, c'est pas ce qu'on as fait de mieux, il y'a plus de distorsion qu'avec les transitors, mais le son est différent...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu veut un son puissant, ça dépend déjà de la dimension de la salle à sonoriser...
Mais pour une salle de 30m2 environ, tu aura un son puissant et excellent avec ce genre de choses :
Ampli Luxman : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Enceintes Elipson : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Pas besoin de caisson de basses, ni de quoi que ce soit supplémentaire, ça fait le boulot, et très bien...  ;)
Total : 150€, si tu arrive à revendre ton ensemble "car audio" dans ce genre de tarif, c'est tout bon...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-06-2015 à 18:54:46
n°1975038
bobsleiig
Posté le 08-06-2015 à 18:56:21  profilanswer
Ca roule. ;)
Pas les fonds nécessaires ce mois-ci. Mais je prends bonne note. :)
  HiFi & Home Cinema
renommer des fichiers audioAdobe Premiere Pro 2.0 - Questions sur synchro audio/video
aidez moi, bidouille : ampli de voiture vers maisonpc vers ampli hifi
audio embarquerComment changer d'entrée audio ?
filtre audio de ffdshowAudio 5.1 / 7.1
rajouter enceintes hifi sur un pcHaut parleur HK Audio Lucas 600
Plus de sujets relatifs à : [audio] subwoofer de voiture sur chaine hifi
