8722 connectés
  HiFi & Home Cinema
  souffle au niveau du tweeter sur cabasse altura riva
n°1634570
guillaumec​an
Posté le 21-02-2010 à 18:46:49  profilanswer
bonsoir,
il y a un souffle persistant émis par le tweeter de mes cabasse altura riva.
elles sont branché sur un ampli Nad C 325.
savez-vous d'où vient ce problème ?
guillaume
n°1634585
Posté le 21-02-2010 à 19:03:25  answer
Ce souffle ce produit même avec le volume de l'ampli à zéro ?
Est-ce que ça continue si tu débranche la source de l'ampli ?
n°1634590
guillaumec​an
Posté le 21-02-2010 à 19:16:32  profilanswer
il ne se produit ni quand le volume est à zéro, ni quand je débranche la source
n°1634597
Posté le 21-02-2010 à 19:29:28  answer
Donc c'est ta source qui génère ce souffle, c'est quoi comme source ?
n°1634605
guillaumec​an
Posté le 21-02-2010 à 19:38:37  profilanswer
c'est un lecteur CD Nad C525
n°1634607
guillaumec​an
Posté le 21-02-2010 à 19:40:58  profilanswer
ça le fait également avec le tuner.
du coup s'est plutôt dû à l'ampli ou aux enceinte non ?
n°1634610
Posté le 21-02-2010 à 19:50:46  answer
Bin déjà, ça dépend du souffle, qu'il y ai du souffle dans les tweeters quand on monte le son (sans qu'il y ai de musique), c'est normale, c'est quand il y'en a trop que ça ne l'est pas...
De plus les cabasse ont une sensibilité élevé, il faut peu de watts pour les poussé...
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2010 à 19:57:02
n°1634808
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-02-2010 à 14:26:11  profilanswer
Du souffle sur un tuner FM ce n'est pas nouveau: ça l'a toujours fait.
Par contre à partir du lecteur CD, ce n'est pas normal, du moins si ce souffle est important.
Le Nad C 325 ne produit pas de souffle audible normalement.
Les enceintes ne peuvent pas générer du souffle ou autre chose, cela ne peut provenir que de l'électronique.
Le bruit que tu entends est genre pffffff ou brrrrrr ?
Rigolez pas: comment être sûr de la chose ?  :D
Branche un autre appareil, lecteur DVD ou autre, et écoute.
Il y 99% de chance que ce soit ton lecteur CD la cause ou la liaison entre ce lecteur et l'ampli (suivant le type de bruit).
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
Souffle dans les enceintes ?tweeter HS, réparation ou nouvelles enceintes ?
AVIS Pack fnac 996€: Harman / Kardon HK 3390 + HD 980 + Cabasse MT30Basses peu présentes Cabasse MC40
souffle ampli rotel ra01 condos à changerProblème bruit de fonds "souffle" lecteur dvd peekton 6006
aide pour achat cabasseQuestion niveau volume
On m'a offert ces enceintes Cabasse...Quel Ampli pour cabasse Antigua MT30?
Plus de sujets relatifs à : souffle au niveau du tweeter sur cabasse altura riva
